Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sensor um 1mm Linie zu erkennen
von fz (Gast)
kennt ihr einen möglichst einfach ansteuerbaren Sensor mit dem es
möglich ist dünne schwarze Linien (1mm) auf weißen Hintergrund zu
erkennen?
fz
von Uwe .. (uwegw)
Kommt auf die Entfernung an...
von fz (Gast)
ein paar mm abstand
fz
von Was (Gast)
soll "erkennen" heißen? Willst DU ein Schaltsignal auf die Linie oder
z.B. entlang der Linie einen Roboter steuern ? Evt. Reflex- Koppler von
Sharp verwenden ?
von fz (Gast)
ich möcht nur wissen ob unterhalb des Sensors eine Linie ist oder nicht.
fz
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Wenn man diesen Satz jetzt so nimmt wie er da steht, müsste man Dir zu
einem zweidimensionalen Sensor raten.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
schlachte einen alten scanner
von Na, (Gast)
dann google mal nach Reflex- Koppler....
von BitPulse (Gast)
Du, ich habe hier neulich einen defekten Tintenstrahlrucker (Ep-Sohn, so
ein Schrott, der druckt & scannt schon nicht mehr wenn auch nur eine
Patrone nicht erkannt wird)  zerlegt,  da sind auch immer sehr feine
Sensoren drin, eine sieht sich für den Schlittenlauf ein Positionsband
an, da sind sehr sehr feine Striche ´drauf, der andere am Motor für den
Vorschub wo sich eine Positionsscheibe befindet.  Nur diese Sensoren
sind alle Typ Gabellichtschranke, kannst also so nicht direkt auf ein
Blatt Papier sehen.  Da wäre wohl eher ein CCD Chip geeignet....
mfG, michael
von fz (Gast)
ich habe mir mal den CNY70 angeschaut, taugt der für sowas bzw. wie dick
muss dort eine Linie sein damit sie erkannt wird?
Hat schon jemand Erfahrung gemacht mit diesem Bauteil?
fz
von Kuppler (Gast)
Der Strich muss natürlich so breit sein, dass das von der LED gesendete
Licht   geschwächt wird. Die Auswerte-Schwelle ist Dimensionssache der
Bauteile.
von Kuckst (Gast)
Nur dass hinterher nicht das böse Erwachen kommt:
Wie sieht es mit Umgebungslicht aus?
Kunstlicht? Leuchststoffröhren? Sonne?
von fz (Gast)
sollte möglichst unabhängig vom Umgebungslicht sein. Ist der CNY70
anfällig für Umgebungslicht?
fz
fz schrieb:
> Ist der CNY70 anfällig für Umgebungslicht?
Das kommt auf die Schaltung drumrum an. Wenn du "nur" eine
Gleichspannung auswertest, dann ja. So wie dort z.B.:
http://www.strippenstrolch.de/1-2-12-der-reflexkoppler-cny70.html
Diese Schlatung(en) sind einfach, aber störanfällig.
Wenn du die LED aber z.B. 20kHz-Impulsen beaufschlagst und im Empfänger
ein entsprechendes Filter verwendest, dann ist das Verhalten wesentlich
definierter.
Wenns allerdings zu hell wird, dann wird einfach der Empfangstransistor
übersteuert. Aber da kann dir mit jedem Opto-Bauteil und der
nachfolgenden Beschaltung passieren... :-/
von Karl H. (kbuchegg)
Kommt auch immer darauf an, ob man mit baulichen Massnahmen Fremdlicht
möglichst fern halten kann.
