Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Bootloader beim AT32UC3B1128
von Fabian S. (jacky2k)
ich habe hier nun endlich einen AT32 und zwar den AT32UC3B1128. Dem habe
ich ein DIP Adapter verpasst und aufs Steckbrett gesetzt.
Im Prinzip habe ich dann diese Anleitung befolgt:
http://www.core.st/projects/AVR32_Starter_Kit/AVR32_Board.html
Ich kann nur sagen: Es funktioniert nicht.
Mich würde nun mal interessieren, ob der Bootloader bei
Auslieferungszustand überhaupt anläuft und welchen Pin ich dafür in
welche Richtung ziehen muss (reagiert der dann auf Level oder Flanke?).
In dem Bootloader Howto von Atmel steht nur drin, dass ich diesen Pin
und das Level auf das er reagiert in irgendwelchen Registern setzen kann
und dass es ein weiteres Register gibt mit dem ich sagen kann ob er den
Bootloader starten soll. Es steht jedoch nichts darüber wie der
Auslieferungszustand aussieht.
Was auch interessant ist, dass das Quarz nicht schwingt. Oder tut es das
erst, wenn der Bootloader in die Gänge kommt und USB einschaltet? Und
was muss da für ein Quarz ran? In dem o.g. Howto steht, dass es 4, 8
oder 12Mhz ein sollen, ich habe nun 12 ran getan. Woher soll der
Bootloader das wissen, um die PLL richtig einzustellen?
Hmm habe in der zwischenzeit noch einiges gelesen und das im Bootloader
PDF gefunden:
Both AT32UC3A and AT32UC3B devices are shipped with the general-purpose
fuses
set to FC07FFFFh, i.e. BOD is enabled by the bootloader and the USB DFU
ISP is forced.
Was die BOD angeht steht zwar im großen Datenblatt auf Seite 138 genau
das gegenteilige, aber wenn da steht, dass der USB DFU ISP Bootloader
immer angeschmissen wird, dann müsste ich doch beim Einschalten und
vorasgesetzt ich habe alles richtig angeschlossen von Windows ein
bu-bung hören und er müsste anfangen nach Treibern zu suchen oder?
Ich habe mittlerweile die Befürchtung, dass der Chip beim einlöten
gegrillt wurde, da er einiges über sich ergehen lassen musste bis er
richtig drauf saß ^^
von Florian K. (florian_klemt)
Ich befinde mich in einer ähnlichen Situation und hab die gleichen
Fragen, nur das ich einen AT32UC3A364 habe. Was ich mitlerweile
bestätigen kann ist, dass der Bootloader nur funktioniert wenn ein
externer Quarz angeschlossen ist. Im Manual steht aber, dass man während
des resets noch einen weiteren Eingang steuern muss um in den ISP
Zustand zu gelangen. Diesen kann man in einem Register einstellen. Da
ich aber ohne Bootloader nicht programmieren kann, muss ich wissen
welcher pin im Auslieferungszustand eingestellt ist. Kann da vielleicht
jemand weiterhelfen??
Gruß, Florian
von Phil S. (zippi)
Beim AT32UC3A364 ist es der GPIO42(PB10) welcher auch auf low sein muss.
Wenn du den Controller zum erstenmal anschließt brauchst du eigentlich
nix machen. Also der Bootloader sollte sofort booten.
Externer Quarz ist erforderlich.
Zippi
Super, danke, ich werd gleich mal zu Conrad flitzen, mir nen Quartz
kaufen und meine Schaltung anpassen.
Gruß, Florian
