Hallo Im Internet habe ich einen Bausatz für einen Echo-Generator gefunden. Nach anfrage an denn Hersteller, bekamm ich dieses Schema welches im Anhang besteht. Diese Schaltung wird von mir dann auch per Microkontroller angesteuert. Nun das Probelm, wenn dieser Print an eine Spannung angeschlossen wird kann man Musik aufnehmen und diese auch wieder abspielen, der interne Speicher befindet sich bei 40k. Wenn man nun aber die Spannung entfernt, anschliessend wieder an die Spannung anschliesst ist der Speicher leer und dass ganze geht von vorne los. Ginge dass, wenn ich am Ausgang wo sich der Lautsprecher befindet, das Signal auf einen AD-Wandler nehme von dort aus auf ein EEPROM, zum abspeichern, per Microkontroller aktiviere und dan wieder auf ein DA-Wandler und an den Lautsprecher ausgebe? Oder gibts noch eine bessere Lösung für das SPeicherproblem? Herzlichen Dank LG Rahel
Ein Echo kommt ein paar Millisekunden nach dem Originalgeräusch. Wenn du ein Geräusch speichern willst, hat das mit einem Echo nichts mehr zu tun. Was willst du denn überhaupt machen? Beschreib mal deine Aufgabe...
Der heisst eingentlich nur so, mann kann damit normale Musik aufnehmen oder auch über ein Kabel übertragen und dann an eine Lautsprecher übergeben. In meine Projekt möchte ich gerne eine Musikwiedergabe einbauen, das ganze ist dann mobiel und Kabellos nach ausen. Wenn dann zum Beispiel etwas falsch eingegebn wird, z.b. der Code, sollte etwas an Musik wiedergegeben werde (ein gemeiner Ton, so als Scherz) Da ich leider noch nicht die Kenntnisse habe was Soundwidergabe und Speicherung angeht, geht ein SD Karten leser leider nicht so gut, da dieser sehr komplex zum Ansteuern ist. Hilft dir das weiter?
Möchte eben gerne nicht nur einen Summerton ausgeben sonder eine verkürtze mp3 datei oder wave das ich auch z.b. einen Teil von einem Lied am anfang wiedergeben kann.
Jetzt wird das Ganze klarer... Der Soundprozessor HT8972 ist dann wohl maximal ungeeignet für dein Vorhaben... > Diese Schaltung wird von mir dann auch per Microkontroller angesteuert. Dann solltest du das Gräusch einfach als 8-Bit-Wave auf der uC speichern und bei Bedarf abspielen. Such mal hier im Forum nach Soundmodul, Soundspeicher, Sprachspeicher... und du findest z.B. sowas wie den Beitrag "Alternative zu ISD2560-Soundspeicherbaustein"
Deswegen wollte ich dass ganze auf den AD-Wandler auf Speicher und dann wieder auf DA-Wandler zum Lautsprecher, bei dem Bausatz gehts mir darum dass alles schon eingebaut wäre von mic über verstärkerstufe, und und und dann würde das so wohl gar nicht gehen oder was meint ihr? Mit der ansteuerung per uC würde ich nur die ausgabe an den Lautsprecher auslösen und sonst nichts. Wegen dem 8-Bit-Wave auf uC Speichern, wie würde das genau funktionieren weil ich hab den PIC33FJ256MC710A??
Ok. Generelle Frage würde das mit meinem Modul so funktionieren oder gar nicht? Also Signal --> DA-Wandler --> Speicher (EEPROM) --> AD-Wandler --> Lautsprecher?
Ich meinte sowas: Beitrag "Sound ChipCorder ISD1730 & IR-Sensor" http://www.electronic-data.com/een/hro/11_2347.asp http://www.electronic-data.com/een/een-prod/11_101.asp
Hab ne Lösung gefunden. Herzlichen Dank für all eure Antworten hat mir sehr weitergeholfen. :) LG
Wenn Du Dich hier nicht unbeliebt machen willst, dann solltest Du noch schnell erwähnen, in welche Richtung denn nun Deine Lösung geht...
Ich glaube, dir würde eher so was das Arduino Wave Shield helfen: http://www.adafruit.com/index.php?main_page=product_info&products_id=94
Hi tut mit leid das ich erst jetzt was dazu schribe. Ich konnte die IPA von meinem ehemaligen Oberlehrling benutzen, und der hat das ganze mit einem LM4889 und dem ISD 1932 gelöst.
