Hallo, ich habe einen XC164CM Easy Kit Board mit einem XC164CM-16F und einen DAP miniWiggler von Infineon gekauft. Ich will unbedingt den CAN Bootloader verwenden, um das Flash zu programmieren. Die zwei zugehörigen Application Notes sind unten zu sehen. http://www.infineon.com/dgdl/P1604811_flash_on_the_fly.pdf?folderId=db3a304412b407950112b409d4b00386&fileId=db3a304412b407950112b409fa9503ff http://www.infineon.com/dgdl/ap1609211_CAN_Bootloader_.pdf?folderId=db3a304412b407950112b409d4b00386&fileId=db3a304412b407950112b409da25039f Ich verfüge über ein CAN Tool "PCAN Exploerer" und eine CAN Karte "PCAN-USB" von PEAK. Bisher habe ich den Prozess wie folgt verstanden: 1. Das HEX-File host_XC16xboard.hex mit CAN auf das PRAM des XC16x downloaden. 2. Diese Firmware ausführen lassen. 3. Anwender-Firmware mit CAN auf XC16x downloaden, der Bootloader wird das Flash automatisch programmieren. Ist dies soweit richtig? Die Frage ist, wie kann ich meine CAN Tools mit dem CAN Bootloader zusammenarbeiten lassen? MfG Senmeis
