Hallo Zusammen, ich bin leider vergeblich auf einer Suche nach einem Microcontoller mit WLan. Ich bin zwar Softwaretechnisch sehr kreativ - allerdings technisch nicht so 100% fit, dass ich mir das aus X-Modulen selber zusammenlöten könnte. (Löten- und Wiederstandberechnungens-Grundkenntnisse sind vorhanden) Daher würde ich sogar gerne eine fertige Lösung kaufen. Zum Verwendungszweck: Ich möchte einen kleinen Webserver bauen, der ggf. noch 1-2 Dinge ansprechen kann wie Lautsprecher, einen Servo oder paar Leds. Wlan wäre mir wichtig. Allerdings habe ich bisher nur ein paar Embedded Linux-Systeme(Single Computer Boards) gefunden die aber alle Preisklassen über 300€ liegen. Linux ist an sich eine feine Sache, weil man dort wahrscheinlich mit Perl programmieren kann? Allerdings ist dieser Preis für dieses "Bastel-/Starter"-Projekt leider nicht im Budget. Hat Jemand vllt. einen guten Tipp, was man nehmen könnte? Vielen Dank im Voraus für eure Tipps! Jörg
Es gibts von Microchip ein WLAN Modul das du mit den PIC18, PIC24 oder PIC32 zusammen benutzen kannst. Das Ding kostet bei Mouser so 25€, der TCPIP Stack unterstützt das Ding. http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2884
Du könntest z.B. mit dem Friendlyarm Mini2440 + WLan USB Stick + Linux arbeiten.
Ich hab mir vor wenigen Wochen das modul WIZ610wi von WIZnet gekauft. http://wiznet.co.kr/Sub_Modules/en/product/product_detail.asp?Refid=188&page=1&cate1=5&cate2=43&cate3=0&pid=1020&cType=2 http://www.soselectronic.de/?str=371&artnum=75008 Hatte noch nicht viel Zeit zum testen aber die Serial -> WLAN Brücke hat auf Anhieb funktioniert. Bin bis jetzt sehr überzeugt von dem Modul, allerdings habe ich auch schon irgendwo was gelesen dass es Probleme beim gleichzeitigen Einsatz von TCP und UDP Protokoll kommen soll?!!!
Hast du auch ein LAN in der nähe? Wenn ja, kannst du das AVR-NET-IO von pollin nehmen und dies an deinen Router mit WLAN anschließen
Wenn du unter Linux arbeiten willst schau dir mal www.openwrt.com an. Dort siehst du wie man einen (WLAN)-Router als Linuxsystem verwendest. Der Vorteil ist, dass du bereits eine gute Software-Infrastruktur vorfindest. Die Hardware ist bei solchen System die in großen Stückzahlen hergestellt werden recht günstig. Andreas
Wiznet 610wi ist ein heißer Tip. Ideal für Embedded Systems. Komplette Stacks an Board. Inside ein programmierter ATHEROS WiFi. Ist selbst ein WebServer (zum Konfigurieren). Kannst das Board aber in verschiedenen Modi betreiben. Plug & Play - Super Lösung. Wird nur ein bisschen warm (unter 300mA /3,3V) geht da gar nichts. Habe noch eine andere Plattform ausgetestet - viel teurer, mehr Komfort, ... aber längst nicht so zuverlässig und fürchterlich langsam beim Verbindungsaufbau. Beim 610wi leider sehr langsamer Boot (bis zu 45 sec) dafür aber (nach dem Boot) rattenschneller Verbindunsgaufbau (TCP/IP in ms) !!! Unbedingt auf letzte Firmware achten - vorher war das Ding "schwierig bis buggy" zu konfigiurieren. Ist halt koreanische Qualität ...! Mit neuer Firmware tadellos - zumindest bei getestetem TCP/IP. Gibt es auch hier http://display3000.de/ (nicht im Shop - aber per E-mail Anfrage). Grüße
Sorry, es ist www.openwrt.org Ich habe beides, das NetIO von Pollin und einen Edimax BR-6104KP-Router mit Kamikaze-Linux. Mit dem NetIO lassen sich einfacher und schneller Sachen machen wie Eingänge abfragen und Ausgänge schalten. Allerdings ist der TCP-Stack nicht so stabil. Bei dem Router hat man allerdings eine stabile Oberfläche mit Telnet-, FTP- und Webserver. Auch ist sonst an Software einiges vorhanden. Das Gerät hat 2 MB Flash und 16MB RAM. Es gibt auch andere Router die haben mehr. Andreas
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en535967 http://www.mercateo.com/p/139-1630202/MODULE_RF_TRANSCEIVER_802_15_4_STD_Typ_MRF24J40MA_I_RM.html
@wlaner: Hast du erfahrungen mit diesem modul? MiWi protocol hör ich zum ersten mal, hört sich gut an! Ist dieser MRF24J40MA wirklich komplett mit TCP/IP Stack ausgerüstet? Für knapp 9€ wäre dass ein super tip!
Hallo, danke für die vielen guten Antworten. Werde mir jetzt alle mal anschauen und das beste für mich raussuchen ;). Viele Grüße Jörg
Und hier noch eine gute Antwort... Ich habe einen TP-Link WLAN Access Point für 22,90 bei ebay gekauft und diesen an einen PIC-WEB Server von Olimex angeschlossen. Die Spannungsversorgung für den Server habe ich mit einer kurzen Strippe aus dem TP-Link herausgeführt. Klappt hervorragend und ich glaube billiger gehts kaum.
Hallo, hat jemand von schon mal von dem WISNAP-131-C von serialio.com gehört? Wie laufen eure Tests? Lg Felix
serialio.com ? Ich weiß garnicht, warum die das Schild von Roving Networks so unbedingt abkleben müssen. Der geneigte Anwender kommt eh recht schnell darauf. http://www.rovingnetworks.com/documents/rn-131-ds.pdf Klingt von den Daten her sehr interessant. Gibt es bei Mouser für ca. 30 Euro.
HI das habe ich auch grade bemerkt. Nur kommen da noch mal 20€ Versand dazu. und 45€ sind mir dann doch ein bissen viel. ab 75€ ist der Versand kostenlos.... Hmm Gute Nacht Felix
Nun ja, bei Mouser kann man nur ab 75 Euro bestellen, alles andere macht kein Sinn. Rege an dieser Stelle doch eine Sammelbestellung an...
