Forum: HF, Funk und Felder Sendeweite aus Sendeleistung berechnen?
von Sendeweite (Gast)
Hallo.
Ich habe einen "Sender" mit -15dBm, das sind ca 30µW. Wie weit würde
dieses Signal gehn? Gibt es da eine Formel? Die Frequenz liegt bei
100MHz.
Nicht dass jetzt wieder alle schreien "Piratensender". Es ist eher das
Gegenteil der Fall. Ich habe eine Schaltung in der es dieses Signal gibt
und ich will wissen wie weit das abstrahlt, damit ich nichts störe. Und
nein ich kann keinen Metallkäfig zur EMV-Schirmung drum machen. Fragt
nicht wieso, beantwortet einfach die Frage.
von tom (Gast)
eigentlich für 2.4ghz, aber man kann ja die freq ändern.
http://huizen.deds.nl/~pa0hoo/helix_wifi/linkbudgetcalc/wlan_budgetcalc.html#Free%20space%20loss
da ist auch die formel verlinkt
Der Link, falls du den hier meintest, geht leider nicht.
http://www.nat.vu.nl/~gabriel/WESDUTCH/node11.html#tex2html10
Hast du die Formel noch im Kopf?^^
Für alle die es interessiert: Das hier scheint sich zu eignen:
http://www.random-science-tools.com/electronics/friis.htm
Wieviel dBm oder W sind bei einem Empfänger wohl "störend", welcher Wert
sollte nicht überschritten werden?
Eine korrekte Referenz habe ich auch nicht zur Hand.  Die EN 300220-1
bezieht sich zwar auf Sendeanlagen, aber wenn man deren Wert für
Gerät im "standby" mal als Referenz für eine Einrichtung benutzt,
die nicht vorsätzlich Energie abstrahlt, dann ist der Grenzwert 2 nW
(-57 dBm).  Das ist die abgestrahlte Leistung, d. h. wenn du diese
im Empfänger misst, dann wäre die Messvorschrift, dass am Empfänger
nur so viel ankommen darf, dass der Pegel kleiner oder gleich der
eines Senders von 2 nW mit entsprechender Referenzantenne ist.
Innerhalb der Rundfunkbänder dürfen dabei selbst Sendeanlagen im
aktiven Betrieb nur maximal 4 nW abstrahlen, während sie außerhalb
der Rundfunkbänder unterhalb 1 GHz maximal 250 nW strahlen dürfen.
Angesichts der geringen Empfindlichkeit von Rundfunkempfängern (im
Vergleich mit anderen Funkempfängern) kann man sich über diese
Differenzierung natürlich streiten, aber so steht's erstmal in der
Vorschrift.
von MaWin (Gast)
> Wie weit würde dieses Signal gehn?
Beliebig weit.
Es ist nur die Frage, wie empfindlich der Empfänger ist.
Beim Kristalldetektor mit Wurfantenne wirst du's wohl schon nach 2
Metern nicht empfangen können,
bei militärischen Abhöranlagen reicht's wohl wenn sie schon im Lande
steht,
und wenn man weiss was du sendest, also korrelieren kann, ist es sogar
wurscht wenn dein Signal im Weltraum-Hintergrundrauschen versinkt, man
kann es trotzdem empfangen.
Die Frage ist ähnlich wie bei der Leuchtweite von Taschenlampen.
Grottenolme sehen die nicht mal aus 2cm Entfernung, aber per Teleskop
wirst du die sogar auf dem Mond sehen können, und Serne scheinen
Milliarden Lichtjahre weit.
Es ist nicht die Fraeg der Sendeleitung, sondern der
Empfangsempfindlichkeit.
Frag also lieber, ab wann das Signal so klein ist, daß der Gesetzgeber
es nicht als hinzunehmende Störung betrachtet. Also ab wann die Nachbarn
so leise feiern, daß du nicht die Polizei rufen kannst. Das ist bei 30uW
wohl schon an der Antenne erreicht.
von Purzel H. (hacky)
Ja. Mal bei den Empfaengern  die Empfindlichkeiten anschauen. Die haengt
auch von der Bandbreite ab. Irgendwelche generischen Zahlen sind zB
-115dBm bei 2kBaud.
-120 ... -130 dBm für Amateurfunkempfänger im VHF-Bereich (je nach
Bandbreite, die wiederum von der Modulationsart abhängt).  Kannst
davon ausgehen, dass die Empfänger anderer Funkdienste in der
gleichen Größenordnung liegen.
Rundfunkempfänger (Nutzer auf 100 MHz) sind natürlich eher
unempfindlich, aber wie sieht's mit deiner Oberwellenabstrahlung
aus?
von Herbert (Gast)
Ich denke ,die Streckendämfung ist wohl eine "variable"Angelegenheit
genauso wie die Empfindlichkeit des Rx.
Ich hatte mal ein CW-QSO auf 20 Meter mit Bosten.Sendeleistung 3 Watt
und einer Mag-Loop unter Dach.Was von den 3 Watt in Boston noch
angekommen ist habe ich nie versucht auzurechnen.
hfg Herbert
von Christian B. (casandro)
Also, die Freiraumdämpfung nach Friis stimmt natürlich nur wenn nichts
dazwischen ist. Wände, und ähnliches können da sehr stark dämpfen.
Die Empfindlichkeit ergibt sich aus dem SNR und somit aus der am
Empfänger ankommenden Rausch- und Signalleistung. Die Rauschleistung
ergibt sich über das thermische Rauschen, sowie der Rauschzahl des
ersten Verstärkers. (der Rest geht darin unter)
Das benötigte SNR ist entweder durch Deine analoge Anwendung gegeben,
oder ergibt sich aus den Arbeiten von Shannon.
Was bemerkenswert ist, ist dass so weit wie ich ihn bislang verstanden
habe, die Bandbreite für die Sendeenergie irrelevant ist. Um eine
bestimmte Botschaft zu übertragen braucht man einfach entsprechend der
Informationsmenge eine bestimmte Energiemenge oberhalb des Rauschens.
Wenn ich das in den obigen Kalkulator für die Freiraumdämpfung
eintrage (3 W, 14 MHz, 2 dBi Gewinn Tx, 5 dBi Gewinn Rx, 12000 km
Entfernung [Reflektionen]) kommt der auf -95 dBm.  Gar nicht mal
so wenig.  Real ist das natürlich weit weg von einer Freiraum-
ausbreitung, keine Frage.
von Herbert (Gast)
Das wären etwa 3.2 uV eff.an einen 50 Ohm Eingang....und noch lange
nicht unterm Gras...Mit soviel habe ich gar nicht gerechnet!
Je nach Verhältnissen (Frequenz, Geometrie im Ausbreitungsweg, andere
Störer(Sender)) kann reale Ergebnis aber sehr unterschiedlich ausfallen.
Es ist nicht sonderlich selten, daß die Friis-Formel guten Empfang
vorhersagt, man aber real nur Rauschen hat. Umgekehrt gibts auch!
Freeware 'Radio Mobile' wäre der Weg auf der Erde ab 20MHz und mit
definierten Antennen.
Es geht nichts wirklich unter. Man kann beliebig kleine Signale
nachweisen, wenn man bestimmte Vorkehrungen (Korrelationsdauer, Qualität
der Referenzoszillatoren, Blocking-Freiheit usw.) trifft.
Es gibt wohl eine sehr sehr kleine Grenze, die durch das Quantenrauschen
bestimmt ist. Aber da kommt man mit normalen Mitteln eh nicht hin. Alles
drüber ist schlicht deterministisch!
Das notwendige SNR ergibt sich aus der Frage wie zuverlässig die
empfangene Botschaft bewertet sein soll. Bei z.B. FM-Kommunikation sind
das die berühmten 10-12dB SINAD. Das Bewertungssystem kann man hier
Sprachverständlichkeit nennen.
Das ist richtig. Es kommt aber obiger Aspekt der gewünschten
Zuverlässigkeit hinzu.
Einfach ausgedrückt:
Für die Nachricht deine Mutter ist gerade gestorben, wünschst du eine
extrem hohe Zuverlässigkeit nahe 100%. Umgekehrt geht dabei die
Zuverlässigkeit für ungewünschte Botschaften dann gegen 0%.
Für eine Nachricht, das deine Serie gerade im TV läuft, reicht dir
vielleicht 30% Zuverlässigkeit. Dementsprechend darf das SNR dann viel
niedriger sein!
Wieviel jeweils das SNR sein muß bestimmt wiederum das
Modulationssystem, wie FM, BPSK oder sonstwas.
Für den Zusammenhang gibts dann nette Kurven. Die allerdings seltenst
reale Bedingungen zeigen, wovon die Sache mit unterschiedlicher
LO-Frequenz Sender/Empfänger die wichtigste ist. Während z.B. FM da sehr
tolerant ist, ist BPSK extrem empfindlich! Genaugenommen ist FM bereits
insich eine Korrelationsart und eine FM-Übertragung müßte daher als
gestaffeltes Modulationssystem betrachtet werden...
Naja, so als kleiner Einblick.
von Markus DL8RDS (Gast)
Es gab da mal einen Thread: Beitrag "WLAN Empfängerempfindlichkeit"
Christoph DB1UQ schreibt: "...das natürliche weiße Rauschen hat
(bei Raumtemperatur) eine Leistung von -174 dBm/Hz. Ein Sprechfunkgerät
hat etwa 3 kHz Niederfrequenzbandbreite, das ist ein Faktor von 3000
bezogen auf 1 Hz. In dB umgerechnet: log(3000)=3,477 also 34,77 dB
höhere Rauschleistung
als ein 1Hz breiter Empfänger. Die Rauschleistung am Eingang für diese
Bandbreite liegt also bei -(174-34,77)= -139,23dBm."
Daher ist diese Frage nicht absolut zu beantworten, sondern nur relativ
auf die Signalbreite Deines Nutzsignals.
Daß auch mit minimalsten Sendeleistungen im Milliwattbereich Stecken mit
mehreren Tausend Kilometern überbrückt werden können, kann man hier
beobachten:
http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/map
Oder in anderen Worten: Wenn man weiß, was man wo suchen muß, findet man
es auch leichter :-) Oder noch anders: Laß dich nicht von solchen
Aussagen verwirren, daß man ein gewisses Signal nach 200 Metern schon
nicht mehr empfangen kann. Alles Quatsch.
Grüße
Markus DL8RDS
