Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Von Atmega644 zu Atmega128
Autor: Daniel F. (mcnanuk)
Hmmmm ein Problem tut sich auf.
Ich habe zuletzt ein Projekt realisiert, in dem in Schnellschaltventile
von Festo verwende. Zum Schalten habe ich MOSFETS Buk100-50GL.
Über ein STK500 habe ich dann dieses Schnellschaltventil mittels den
dort vorhandenen Tastern auf und zu gemacht.
// Ventil 0 auf/zu
    if (debounce( PINC, PC0))
    if (PIND & ( 1 << PD7 ))
      PORTD &= ~(1<<PD7);
    } else {
      PORTD |= (1<<PD7);
Die Taster waren an Port C angeschlossen und PD7 wr für das MOSFET
zuständig. 8MHz interner clk habe ich da verwendet.
So nun dachte ich, was hier geht, muss mit nem Atmega128 auch klappen.
Hier verwende ich allerdings 16 MHz. Kann das zu Problemen führen?
Denn am Anschluss des Schnellschaltventils ändert sich zwar die Spannung
korrekt, aber die Ventile wollen nicht richtig schalten. Vielleicht hört
man ein leises Klack, aber mehr ist das nicht. Vorher, im alten Projekt
ging das wie geschmiert.
Ich verstehe hier also die Welt nicht mehr. Woran kann das denn liegen?
Autor: Julian O. (juliano)
Autor: Pete K. (pete77)
Was passiert, wenn Du den internen Takt (8Mhz) des 128er benutzt?
Schaltplan?
ich trau mich nimmer an den Fuses rumzudoktorn. :)
Würde ich gerne testen, aber ich habe keine Ahnung welchen Eintrag ich
wählen muss im AVR Studio.
Ich habe grade den Alten Aufbau nochmal angeschlossen, und die Schaltung
funktioniert. Nen Schaltplan habe ich nicht, ist aber einfach das Mosfet
mit ner 24V Spannungsquelle und dem 5V Singanl vom STK500.
Wenn ich am Taster ein wenig rumspiele, kommt es zu vereinzelnen
Schaltaktionen, aber nicht konkret steuerbar. Also fast so als wäre die
Taste nicht entprellt. Aber ich habe gleichzeit eine Anzeige auf dem
Display. Die Springt zügig, je nachdem welche taste gedrückt wird.
