Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dringend Hilfe gesucht AD-Wandler
von Clemens H. (Firma: Stahl AG) (clemensh)
Hallo Zusammen,
ich muss die Woche unbedingt noch ein Projekt zum Abschluss bringen.
Es ist zum Haare ausreißen, es will einfach nicht.
Ich wäre echt für jeden Tipp dankbar! xD
Benutzen tue ich das AVR Studio 4 mit Tiny 48 als µC.
Das Programm ist rudimentär vereinfacht, enthält aber die dringend
nötige ADC und Interrupt Funktionen.
Die Probleme:
1. Der interrupt löst nicht aus.
2. Der ADC hat zuerst völlig seltsame werte, selbst ohne Spannung
ausgegeben, nach der Vereinfachung bleibt der Compiler bereits beim
Abwarten auf die AD-Wandlung hängen ADSC von 1 auf 0.
Hier der Programm Code:
_______________________________________
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <stdint.h>
int main(void)
//Datenrichtung
DDRA=0;
DDRB=0;
DDRC=0b11000000;//ADC  PC0-5// PCI bei PC7
DDRD=0b00011111;// Leuchtmelder/LED
//Interrupt
PCICR =0b00000001;// PORT C
PCMSK0=0b10000000;// PCINT 7
sei();//algemeine Interrupt freigabe
//AD-Wandler
ADMUX |=0b00100000;//ADLAR //left adjust result
ADMUX |=0b00000111;// kanalauswahl ADC7
ADCSRA |=0b10000000;//ADEN ADC einschalten
ADCSRA |=0b0000111;// Vorteiler 128
//ADC Read // Das erste Auslesen als Dummyread
ADCSRA |=0b01000000;//ADSC startet AD wandlung
while (ADCSRA & (1<<ADSC) ); // auf Abschluss der Konvertierung warten
uint8_t ADCwert= ADCH;
ADCwert= ADCH;
PORTD=0b00010000; // Leuchtmelder an
//Interrupt auslösen
PORTC=0b00000000;
PORTC=0b11111111;
do
if(ADCwert>=100)
{PORTD=0b00000110;}
while(1);
ISR(PCINT0_vect)
PORTD=0b00001111;//Leuchtmelder aus
von Marco F. (m8_killer)
schau mal hier
"http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#ADC_.28Analog_Digital_Converter.29";
das dürfte dir weiterhelfen, ich benutze die beispiel routine selber mit
nem atmega8.
das "flattern" des des adc wertes ist normal, kannst du mit nem elko
stabilisieren.
von Justus S. (jussa)
PCINT 7 ist an PortB...
und gewöhn dir gleich eine vernünftige Schreibweise von Zuweisungen an,
sowas
> DDRC=0b11000000;
ist Mist
Dus olltest ausserdem mit sei(); den interupt global einschalten, sonst
gehts nicht. mein vorredner hat recht, in 2 wochen weisst du selber
nicht mehr welche bits du geschaltet hast
schreibe besser
DDRB |= (1<<PB0) | (1<<PB2) ...usw
von Floh (Gast)
Clemens Huhn schrieb:
> do
> if(ADCwert>=100)
> {PORTD=0b00000110;}
> while(1);
erwartest du hier irgendwelche Änderungen an PORTD?
ADCwert änderst sich ja nicht mehr, da du ihn nur >vor< der Schleife
beschreibst.
> sowas
>> DDRC=0b11000000;
> ist Mist
Richtig, da schreibt man besser
DDRC=0xC0;
das ist wenigstens protabel... ;-)
Das ist bei einem Port Register jetzt aber irgendwie witzlos, oder?
>> DDRC=0b11000000;
>> DDRC=0xC0;
Ich zumindest sehe hier auf einen kurzen Blick, dass die obersten beiden
Bits Ausgänge sind.
Bei Steuer Registern lasse ich da gern nochmal mit mir reden... ;-)
Da war dann noch die Zeile
Danke erstmal für eure Mühe.
Das mit der schreibweise werde ich mir zu Herzen nehmen. xD
Der ADC Wert soll nur einmal eingelesen werden, die do-while Schleife
ist nur zur überprüfung der Interrupt Funktion da drin.
Später werden die Eingänge des ADC ständig ausgelesen und mit den
kritischen Werten verglichen.
Am PORTD hängen LEDs dran, die zeigen Momentan nur ob der ADC Wert den
entsprechenden Wert ließt und ob der Interrupt ausgelöst hat.
Ich werd das jetzt mal testen und poste später ob nun alles
funktioniert.
Funktioniert soweit jetzt alles prima. Besten Dank
