Hallo, ich wollte mal die Ansteuerung von einem Servo ausprobieren, damit kann man ja viele schöne Sachen machen. Also los in die Stadt und einen Graupner C677 geholt. Das Steuersignal hab ich direkt an P3.7 gehängt, weil ich überall gelesen hab das das problemlos möglich sei. Mit oben angehängtem Programm wollte ich ihn einfach mal in die Mittelstellung fahren lassen. Beim ersten mal hat er sich aber nur ziemlich merkwürdig hin und her bewegt, also Spannung weg, Servo mal von Hand ein bischen gedreht, Spannung wieder hin, und nix tat sich, es roch nur etwas merkwürdig. Also hab ich den Servo mal aufgeschraubt, und nu sind auf der Platine einige Widerstände durchgebrannt. Hat einer ne Idee woran das liegen könnte, oder ob ich ihn vielleicht reparieren kann? Hab ihn mit 4,5V betrieben. Achja, ich benutze einen AT89C51RC2, nur zur Info wegen dem Programm. Kann so ein Ding kaputt gehen wenn man da zu kurze oder zu lange Signale hinsendet? MFG Christian
öh, Schaltplan einfach Plus an 4,5V, Minus an 0V und Signal, Data oder wie auch immer das bei Servos heißt an P3.7
Ich vermute dass das hin- und her an falscher Impulsfolge lag. Da jedes Servo zwei mechanische Endstellungen hat kann es durchaus passieren dass das Servo mechanisch in die Begrenzung fährt und irgendwas den Geist aufgibt. Meist sind es die Zahnradzähne, bei dir wars halt die Ansteuerelektronik. Verwendest du einen 12MHz Quarz und prescaler =1:1? Wenn nicht solltest du das timing nachrechnen. Grüße leo
Also ich benutze einen 11,0592 Mhz Quarz (keine Ahnung warum eigentlich sowas krummes ;-) ), und ?Prescaler? hab ich nix eingestellt. Ist das dieses X2-Ding, das hab ich deaktiviert. Hab grad mal Spaßhalber Spannung direkt auf den Motor gegeben, der hat sich gut gedreht, aber die Widerstände haben ziemlich angefangen zu rauchen. Gibt es vielleicht ne Möglichkeit, so eine Servoelektronik selber zu bauen, weil ich hab ehrlich gesagt keine Lust nochmal einen zu kaufen, der dann wieder kaputt geht. Wie könnte ich denn den Motor da drinnen ansonsten noch ansteuern? Motortreiber?
Ähm, zum Glück hast du dir ja mal angeguckt wie diese Servos angesteuert werden, richtig?
ja, hab ich, mit impulsen alle 20ms, mittelstellungimpulslänge 1,5ms, kleinere drehen in die eine Richtung, größere in die andere, das hab ich ja versucht mit dem Programm oben zu erreichen, der timer sollte alle 0,5ms eine Variable erhöhen, solange die Variable <40 (<20ms also) P3.7=0 und dann bis <3 (<1,5ms) P3.7=1, und dann das ganze wieder von vorne. Oder macht das Programm was anderes? Ich hab leider kein Oszilloskop um zu gucken ob da auch das richtige rauskommt, und mit dem Auge ist sowas doch etwas schwer zu erkennen.
Und wenn du nicht weißt wie du den Prescaler für den Timer eingerichtet hast, wie willst du dann den Timer alle 0,5mS überlaufen lassen?
Hi... @Christian, Schau mal hier: http://www.brummbaerhannes.de/hannes/avr/7ksend/7ksend01.html Da ist ein einfaches Sender-Impulsteil mit 4433 beschrieben, das auch Direktausgänge (direkter Anschluss von Servos zu Testzwecken) hat, es tut schon ein gutes Jahr seinen Dienst... Da ganz in der Nähe gibt es auch eine Servoelektronik mit Tiny15: http://www.brummbaerhannes.de/hannes/avr/servo/servotab.html Inzwischen gibt es auch eine verbesserte Version mit MOSFET-H-Brücke, die den Motor in Zielposition bremst. Ist aber auf der Seite noch nicht aktualisiert, ist noch nicht "durch den TÜV"... ...
@Simon Welcher Prescaler? Ich hab nochmal alle Appnotes und Tutorials gelesen die ich finden konnte, und da stand nirgends was von Prescaler @Hannes Du hast da ja mal echt coole Sachen für Modellbauer gemacht auf deiner Seite, leider hab ich keine AVR's, und kenn' mich mit denen mal auch überhaupt nicht aus, aber vielleicht bekomme ich sowas auch mit nem 8051er hin
ganz vergessen, kann den ein Servo nun kaputt gehen, wenn der die falschen Impulse bekommt?
Nun, wenn Du nur den Servo benuzen möchtest um die Position zu ermitteln, kannst Du das darin mitlaufende Poti an Deinen AD-Wandler anschließen. Hat eine hand voll Vorteile 1. Du musst den Motor nicht konstant ansteuern (stromverbrauch) 2. Du kannst, z.B. über Zeit messen, ober der Servo mehr Last hat als gewönlich, 3. Du hast eine Rückmeldung, das sich am Motor auch wirklich was tut. Nachteil Du brauchst einen zweiten Port zum ansteuern und ein paar Fets mehr. Is nur ne Idee, kein Allerheilmittel
@tex, ich wollte schon was damit bewegen, so ganz langfristig gesehen irgendwann mal wollte ich ein Schiff bauen und da dann die Steuerung selber bauen, dafür fehlt mir im Moment aber die Zeit und das Geld. Wie siehts denn nun mit meinem Code ganz oben aus? Kann mir da wer sagen ob ich da was falsch mache.
??? Warum kann man denn damit nichts bewegen? Ich bewege schon eien Menge Dinge damit (am 80C535 und 537). Ich gebe offen zu das die Methode bei mir der Problemtik entsprang, dass ich beim ersten Projekt zu faul war mich mit Interruptprogrammierung zu beschäftigen. Inzwischen finde ich die Methode aus gesagten Gründen besser. Gerade bei einem Schiff würde ich es so machen, wenn wir von Modellbau reden, gerade wegen des Energiebedarfs.
ich glaub ich hab dich falsch verstanden. du meinst also die Servoelektronik selber basteln? das wollte ich eigentlich nicht, weil die sind ja nun jetzt nicht so teuer, ich wollte eigentlich die Steuerung für die Servos mal ausprobieren, nur ist er dabei halt kaputt gegangen, und für meinen controller hab ich auch noch kein Beispiel dafür gefunden, immer nur für die AVR's.
Wäre vielleicht ein Grund oder Anlass, sich die AVRs mal genauer anzusehen. Oder bist du mit deinem Controller verheiratet und darfst nicht fremdgehen? ;-) ...
das bin ich mir grad auch schon am überlegen, was mir bei meinem bis jetzt halt super gefällt ist die art ihn zu programmieren, über serielle schnittstelle, ohne irgendwelche adapter oder sowas, das schreckt mich irgendwie noch ein wenig von den avrs ab, auch wenn's schon nett wäre so sachen wie einen ad-wandler "onboard" zu haben
Ich bin auch vom 8051 auf den AVR umgestiegen. Zwar muß man sich daran gewöhnen, plötzlich sehr wenig RAM "verschwenden" zu können, aber die wirkliche 1-Chip Lösung macht das wieder wett... Zum Thema: Ich habe auch schon Servos gequält, aber nie einen kaputt bekommen. Bist Du Dir sicher, daß Du ihn auch richtig beschaltet hattest? Z.B. VCC und Impulseingang verwechselt? Noch ein paar Tipps: - Servoelektronik gibts als Bausatz oder als Modul beim "C" - alternativ eine Vollbrücke TLE4205 (Kessler Elektronik) mit wesentlich weniger Ruhestrom als der L293D
bin mir eigentlich ziemlich sicher, das ich da alles richtig gemacht hab. Ich hab mir das Ding grade nochmal genauer angeguckt, und da ist mir aufgefallen, das oben bei den Zahnrädern, an der Platik abdeckung da wo der eigentlich anschlagen sollte, eine Seite abgebrochen ist. bei C hab ich grad mal nachgeguckt, aber 13€ für die Elektronik, da bestell ich mir lieber 3 billige Servos komplett für 15€. Mich würde jetzt halt mal interessieren, ob der Code den ich ganz oben gepostet hatte so ok ist, oder ob der da irgendwas komplett anderes macht.
bei den standardservos bei "C", der billigste 4,95 eur aber nochmal zu meiner Frage, keiner der mir was zu meinem Code sagen kann??
Hallo Zum code kann ich dir leider auch nichts sagen da ich mit AVR verheiratet bin ;-) aber ich habe auch schon mit servos rumgemacht und wenn ich kein signal angelegt habe ist das ding auf linksanschlag gegangen wenn das pwm signal zu hoch war ist der servo auf rechtsanschlag gefahren. aber kaputt kann man da nichts machen (auser falsch beschalten).
Ich habe vor vielen Jahren mit einem SN28604 Servoelektronik gebaut. Zerstören konnte ich sie nur wenn ich die Spannung verkehrt angelegt habe. Bei fahrt an den Anschlag hat es manchmal die Zahnräder rasiert.
@Walli: Auf der Intermodellbau 2004 gabs Standartservos für 4,50 und Micro Servos für 9 wenn ich mich richtig erinnere.
