Hallo, Ich habe vor ein par Monaten ein Netzteil von ELV nachgebaut http://www.elv-downloads.de/service/manuals/Netzplatine/37838_Netzteilplatine_KM_G_050608.pdf mein problem ist jetzt dass dass die Spannung bei der belastung absinkt z.B. bei 4,5A um 0,5 V. Ich ahbe kein Plan voran es liegen könte Trafo ist zwar nicht (2x 16V 13A) wie es gefordert ist, aber (2x 15V 11A) dass sollte ausreichen. hat es eventuel etwas mit der regelung zutun?
Hallo, die erste Frage: hast Du auch die angegeben 22mF eingebaut? Bei welcher Ausgangsspannung hat Du den Abfall von 0,5V bei 4,5A. Gruss Klaus.
und noch was ich habe die Schaltung nachgebaut es ist keine originalplatine von ELV
Hallo Eddy, Ich vermute, eine Nennspannung der Sekundärwicklung von 15V könnte für 12V geregelten Ausgang etwas knapp werden. 15V * 1,414 = 21,21V Spitze. 2 Diodenübergänge, bei hohen Strömen gut 2 x 1,0V Spannungsabfall. 19,21V Spitze. Jetzt die grosse Frage, die Du noch nicht beantwortest hattest, wieviel Kapazität hast Du spendiert? Laut Plan sollten es 22mF sein, also 22.000uF. R=U*U/P --> R=12*12/55 = 2,62 Ohm. Entladekurve einer Kapazität = e^-(t/RC), eine Halbwelle hat 10ms. e^-(10ms/(2,62Ohm*22mF)= 0,84 --> Die gelätte Spannung beträgt 19,21V*0,84 = 16,15V. Das wären 4,15V für UCE. Der Transistor sollte damit noch gut arbeiten können. Solltest Du nur 10mF eingesetzt haben so verbleiben 1,11V für UCE. Das wäre sicher etwas knapp. Die Welligkeit der Ladespannung wird wohl nicht mehr gut ausgeregelt. Gruss Klaus.
Ben _ schrieb: > ach du k*cke was für ein heizlüfter... Man beachte das kleine Logo rechts unten auf Seite 10 ...
Siehst du die ganzen kleinen Kondensatoren (und L3 L4) um IC5A und IC5B ? Die dienen nur dazu, die ganze vermurkste Schaltung auf der originalen Platine von ELV trotzdem zum Laufen und nicht zum Schwingen zu bringen. Die musst du an deinen Aufbau anpassen, damit das Netzteil ohne Schwingneigung funktioniert. Also per Oszilloskop bei geschalteten kapazitiven und induktiven Lasten die Sprungsantwort messen und jeden Ansatz von Oszillationen beheben ohne die Regelung total langsam zu machen.
>> ach du k*cke was für ein heizlüfter... > Man beachte das kleine Logo rechts unten auf Seite 10 ... kenne ich jetzt nicht, aber erinnert das an einen föhn? ;) mal nachschauen...
Ben _ schrieb: >>> ach du k*cke was für ein heizlüfter... >> Man beachte das kleine Logo rechts unten auf Seite 10 ... > > kenne ich jetzt nicht, aber erinnert das an einen föhn? ;) > mal nachschauen... Das Logo: Es ist das einer (allerdings durchgestrichenen) Abfalltonne. Denn ab Seite 10 ist man soweit mit dem Gerät das man es gerne in eine solche befördern möchte. Damit der Nutzer von diesen Schritt ferngehalten wird, also daran erinnert wird dies nicht zu entsorgen sondern die Schaltung nachzubessern bis diese passable Ergebnisse zeigt: Das symbolisiert das Logo. .-)
Ich warte auf den Tag, wo die üblichen Klugschwätzer ihr Können unter Beweis stellen und eine über jeden Zweifel erhabene (Netzteil-) Schaltung veröffentlichen! Aber bei dem einen reicht es nur für Polemik, und der andere kann nur immer wieder auf eine Kackschaltung aus den 1970ern verweisen. Oh je, jetzt kommen die Steigbügelhalter aus ihren Löchern gekrochen und wollen die beiden verteidigen... noch schlimmer.
Hi, Ich habe die ladeelkos nach dem plan gewält. das Netzteil schwingt nicht ich habe ein wenig mit den kleinen kapazitäten rumgespielt und habe den C36 rausgenommen dann war die spannung wieder perfeckt. mittlerweile habe ich das Problem gelöst komischerweise habe ich auf der platine nur einen geringen spannungsfall so um die 30mV es liegt an den ganzen übergangswiderständen ich habe alles steckbar gemacht des war das problem. Danke für eure antworten
der Käsemilbe hat leider rech im netz findet man keine gute nicht so komplitzirte günstige und leistungsfähige netzteile.
