Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Berechnung des R_th eines selbstentworfenen Kühlkörpers
von Reiner S. (chickstermi) Benutzerseite
ich möchte einen Kühlkörper entwerfen, der an bestimmte Bauraumvorgaben
angepasst ist und einen möglichst kleinen R_th aufweist. Dieser soll
dann später zur Entwärmung einer Leistungselektronik (Wechselrichter)
dienen.
Bevor jemand fragt, warum ich nicht aus den Leistungsdaten (Strom,
R_DSon, etc...) bestimme welchen Kühlkörper ich brauche: Ich habe den
definierten Bauraum und möchte wissen, welchen Strom die einzelnen
Halbbrücken vertragen, ohne dass die Chips verdampfen.
Um möglichst schnell eine ungefähre Abschätzung machen zu können möchte
ich daher den R_th aus den geometrischen Daten berechnen/simulieren.
Kennt jemand ein Tool (im besten Fall natürlich als
Freeware/Studentenversion), mit dem eine solche Berechnung/Simulation
möglich ist?
Damit das ganze nicht zu einfach wird (wie z.B. hier
http://www.r-theta.com/rtools_front.html) gibt es noch folgende zwei
Angaben zur Kühlkörpergeometrie:
    * runde Grundfläche
    * Konzentrische Kühlrippen
Über konstruktive Anworten würde ich mich freuen,
Gruß, der Icke
von Falk B. (falk)
@  Reiner S. (chickstermi) Benutzerseite
>dienen.
Naja, das ist aber nicht so ganz trivial.
Das sollte man eher messen. Jaja, mit Super CAD & Co kann man das
simulieren, aber das ist bestenfalls die halbe Wahrheit.
Man sollte / muss irgendwann auch mal messen. Das macht man z.B.
dadurch, indem man den MOSFET seiner Wahl als Temperatursensor und
Heizelement benutzt. Dann nimmt man eine Konstantstromquelle und
geht in den Klimaschrank. Dort misst man die Flußspannung der
Inversdiode bei mehreren Temperaturen, z.b. 60, 90, 120°C (ausrechend
Zeit zum Temperieren des MOSFETs lassen!), dauraus erhält man eine
Kalbibrierfunktion Uf = f(T). Danach befestigt man den MOSFET am zu
messenden Kühlkörper exakt wie im zukünfigen Einsatz.
Dann speist man den MOSFET über ein starkes Netzteil die Inversdiode mit
Strom, und zwar soviel, dass die entsprechende Verlustleistung des
realen Betriebs entsteht (Strom und Spannung messen!). Wenn das nicht
reicht (niedrige Flußspannung!) muss man den MOSFET im Normalbetrieb
regeln, um ausreichend Verlustleistung zu erzeugen. Jetzt wird der
MOSFET warm. Per Relais/Schalter schaltet man dann schnell auf die
Konstantstromquelle um, um die Flußspannung zu messen. Daraus erhält man
die echte Sperrschichttemperatur. Die Berechnung des Wärmewiderstands
ist dann einfach, siehe Artikel Kühlkörper.
Falk
von Volker Z. (vza)
wenn du dein Kühlkörper halbwegs in 2-Dimensionen beschreiben kannst,
könnte dir femm weiterhelfen.
http://www.femm.info/wiki/HomePage
von Fralla (Gast)
Suche in der Ansoft ANSYS hilfe nach "Thermal Tutorial", da geht sowas.
Und wenn dir Zeichnen in Ansys zu blöd ist nimm was anderes (Solid
Works, Catia) und konvertiere.
Dei Bedinung von ANSYS erfordert jedoch einige Geduld und ist nicht so
trivial, aber wenn du es mal checks ist Rth Berechnung nichts
unmögliches.
In meiner Bude werden ständig Kühlkörper/Gehäuse/Schaltschränke
simmuliert, wenn man da ständig Fräßen, Aufbauen und mit belegtem
Klimaschrank Messen würde gäbe es uns nicht mehr. Diejenigen die
Ausschließlich mit der FEM-Simulation Arbeiten kommen sehr gut an die
Realität ran, aber die haben jahre bis jahrzehnte Erfahrung.
Aber klar Messen muss auch sein, wenn man Die DC-Sourcen, Voltmeter,
Thermoschreiber, Klimaschränke mit LabView oder ähnlichem Automatisiert
ists auch nicht mehr so viel Arbeit.
von Falk B. (falk)
http://download.ansoft.com/software/index.cfm
Man könnte die freie Version von Maxwell 2D nehmen, die kann
rotationssymetrische Strukturen elektrisch simulieren. Wenn man dann
über ein Abbildung das ins Thermische übersetzt, könnte das klappen. So
in der Art
1V = 1K
1A = 1W
MFG
Falk
von MaWin (Gast)
Bauen, definierte Verlustleistung drauf und Temperaturerhöhung messen.
So bist du viel genauer als die Katalogangaben, die eh gelogen sind.
Es gibt ein paar Konstruktionsgrundlagen z.B. Oberflächenbeschaffenheit,
Abstand der Rippen, Dicke der Rippen, möglichst Erzielung eines
Kamineffektes beim Einbau, die man nachlesen könnte.
Zumindest was zum optimalem Abstand der Rippen je nach
Anströmgeschwindigkeit hatte ich mal gelesen, aber man kann ja die known
good Dimensionen an vorhandenen Kühlkörpern ablesen.
Danke schonmal für die Antworten!
Das Simulation und Realtität zwei verschiedene Paar Schuhe sind ist mir
klar. Dennoch bietet eine Simulation in der Regel eine ungefähre
Schätzung, nach der man allgemein abschätzen kann, ob gewissen Ziele
überhaupt realistisch zu erreichen sind.
Und wie Fralla schon ganz treffend geschrieben hat ist die Güte der
Simulaion abhängig von der Zeit und der Erfahrung die man in ein solches
Vorhaben steckt. Außerdem wäre die Simulation im Vergleich zur Fertigung
eines solchen KK deutlich günstiger (sofern Freeware).
Mit "femm" werde ich mich mal auseinandersetzen (Danke für den Link),
bei Maxwell 2D bbin ich eher skeptisch, da meines Wissens damit
Rotationskörper beschrieben werden können, was sich aber mit
"konzentrische Kühlrippen" nicht vereinbaren lässt (sofern ich jetzt
nicht einem massiven Denkfehler zum Opfer fall).
@Falk
Den von dir beschriebenen Vorgang zur Rth-Messung hatte ich auch schon
gefunden, leider ist er für mein Vorhaben aber nicht ganz so einfach
umzusetzen. Ich verwende keinen klassischen MosFET meiner Wahl sondern
drei parallel auf ein DCB gebondete Dies. Den Rth davon kenne ich
ausreichend genau.
Zusammengefasst heißt das also, ich kenne die Leistungsschalter, ich
kenne die Thermische Anbindung an den KK und ich brauche eine Näherung
des Rth für einen KK um daraus Rückrechnen zu können, welche Verluste
ich mir im System erlauben darf (auch wenn die Richtung der
Lösungsfindung sicher nicht dem Standard entspricht).
Danke, der Icke
Was ich vergessen habe zu erwähnen: Der Kühlkörper soll durch einen
Luftstrom zusätzlich entwärmt werden, die genaue Durchflussmenge kenn
ich im Moment aber noch nicht.
der Icke
So, jetzt hab ich auch meinen Denkfehler gefunden:
Die Kühlrippen sollen radial angeordnet sein, nicht konzentrisch. Die
konzentrische Anordnung ließe sich im 2D natürlich sehr wohl als
Rotationskörper beschreiben...
Gibts es ansonsten noch Ideen und Hinweise, die mir weiterhelfen
könnten?
Danke, der Icke
von Falk B. (falk)
Doch, das geht schon. Ist ja schliesslich echt rotationssymetrisch.
Was man nicht (einfach) simulieren könnte wären radiale Kühlrippen
>ausreichend genau.
Na dann nimm einen MOSFET mit bekanntem R_JC, den kann man dann
rausrechnen.
MFG
Falk
Hatte ich in dem Beitrag davor schon geschrieben, die Kühlrippen liegen
radial. Ich hatte mich da vorher vertan...
Mein Hauptgrund für eine Simulation ist definitiv der Kostenfaktor.
Einen solchen KK fräsen/erodieren zu lassen ist nicht gerade günstig,
nur um eine grobe Abschätzung der Machbarkeit zu erhalten...
von Fralla (Gast)
Wie gesagt mit Ansys Multiphysics ist soetwas möglich, auch mit
Materialgradienten, Strömung, Abstrahlung. Mit der Multiphysics Version
kann man auch Magnetfelder, deren Kraftwirkung, elektrische Feldstärken,
Wärme, Mechanik simulieren.
Wir verwenden ub ein und dieselbe Software für Wärveberechnungen,
Kraftwirkung auf Stromschienen im Kurzschluss, elektrische
Feldverteilung. Es wäre unmögliche jede Kunstruktion aufzubauen, in
Klimaschrank zu werfen, 20kA durzujagen, den wenn sich was verbiegt,
wegschmilzet ists für die Tonne.
Soll nur zeigen was damit möglich ist, Feld eines KK auf Potential kann
auch sehr interessant sein.
Nur einen kompletten Umrichter in allen diesen Bereichen
durzusimmulieren macht jemand mit 15 Jahren Erfahrung in FEM
Simulationen. Das dauert dann aber auch nicht so lange da man das Rad
nicht immer neu Erfinden muss (Libarys). Prototypen Bau ist da
unmöglich, für einen geschossen IGBT kann derjendige vl schon mal 2 Tage
simulieren.
Aber einen einzelnen KK desen Quellen man kennt ist auch für Anfänger
möglich. Das Wesen der FEM sollte mal aber mal verstehen.
Jedenfalls musst du schon damit rechen dich 1-2 Wochen hinzusetzen und
Tutorials durcharbeiten, etc. Hauptsächlich tippt man in der
Komandozeile und schreibt Skripte. Denn die Mechanik des KK ist das
geringste Problem.
http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/IT/Convection/Convection.html
MFG
> geringste Problem.
Die Zeit bin ich durchaus bereit zu opfern, einfach deshalb, weil mich
das Thema privat auch interessiert. Ich bin ja schließlich nicht
Entwickler für Leistungselektronik geworden weil ich mich privat für
Mode und Lifestyle begeistere, sondern eben für Technik und Elektronik.
Und da lernt man gern dazu...^^
Also dann nochmal Danke an alle für die Hilfe,
der Icke
von Bernd (Gast)
Fralla schrieb:
> Wie gesagt mit Ansys Multiphysics ist soetwas möglich, ...
Und woher, wenn nicht teuer kaufen? Für diese eine Berechnung ist das
sicherlich etwas kostspielig für eine Privatperson(?).
Ich persönlich kann ebenfalls FEMM empfehlen, obwohl ich damit bis jetzt
nur Magnetfelder berechnet habe...
von Andreas K. (derandi)
Widerstand drauf, Kühlkörper damit beheizen, nachmessen?
Wie ich oben bereits beschrieben habe existiert der Kühlkörper bisher
nur im PC. Die Fertigung ist alles andere als kostengünstig, deshalb
vorher die Idee mit der Simulation/Berechnung...
von Fralla (Gast)
Wenns nur für privat ist muss man es ja nicht kaufen... Wenns nur zum
privaten experimentiren ist, störts niemanden. Möchte jetzt nimmanden
anstiften..
