Hallo, ich würde gerne die HF-Ausgangsleistung verschiedener Funkmodule (27/433/868 MHz) messen. Wo gibt es halbwegs bezahlbare Messgeräte zu kaufen? MfG Timo
Willst du nur die Leistung oder auch andere Daten (Frequenz, Signalhub, ...) messen?
Also mir reicht erstmal wirklich nur die Leistung... denke mal, dass Messtechnik für andere Parameter richtig teuer ist, oder?
Hi Timo, diese Messgeräte heißen HF-Leistungsmesser oder auch RF-Powermeter. Schau mal hier: http://www.kd-elektronik.com/af_d/powermeter.html Das Gerät ist noch nicht lieferbar, aber ein Bekannter (HF-Profi) durfte schonmal den Prototypen begucken und testen. Er war jedenfalls total begeistert vom dem RF-Powermeter. Soll auch verhältnismässig preisgünstig werden, munkelt man. cu Alex
Nicht schlecht, die Kiste, aber die Funkmoduln dürften sich eher weit unerhalb der Messgrenze DIESES Gerätes befinden. Das macht die Sache schwierig/teuer. Willst Du nur mal eben so messen, oder öfters? Könnte dir in der Mittagspause sonst sowas mal ausmessen AxelR. www.fugon.de
das Messgerät scheint schon o.k. zu sein. ABER nur für Frequenzen UNTER 60MHz...
Achso, das hatte ich beflissentlich überlesen... Käme also noch erschwerend hinzu.
Fuer eine relative Messung reicht ein grid-dip-meter ...das ist wenig mehr als ein schwingkreis und uA-meter willst du an der schaltung messen,dann kann es sein,dass Du nicht angepasst bist....dann misst Du MIST.
Mein Papa hatte früher immer 'ne Fahrradglühlampe am Schwingkreis! Na jetzt mal wieder im Ernst. Ich kann dir die Moduln breitbandig angepasst messen. Dann siehst Du auch gleich, wieviel Leistung auf den Oberwellen abgegeben wird. Selber bauen? Richtkoppler aus einem alten Mobiltelefon ausbauen Muss aber steinalt sein (wegen dem handling). Im PhilipsPorty ist ein brauchbarer drinn. Vor- und Rücklaufende Leistung werden über 2 Schottky-Dioden ausgekoppelt. Ist aber gebastel, muss aus der Platine ausgesägt werden. geht aber auch noch super bei 13cm (als relativ-Anzeige). AxelR.
