Halli Hallöchen ich bin dabei, den Atmel als Zaehlbaustein zu programmieren, der eine 7-Segment-Anzeige ansteuert. Dabei bin ich auf folgendes Problem gestossen:Ich steuere die 7-Segment-Anzeige(gemeinsame Anode) über den PortD an und wollte den PortC als gemeinsame Anode verwenden, um die Anzeige über den Atmel aktivieren zu können(habe ihn als Ausgang konfiguriert und auf H gesetzt). Dabei habe ich festgestellt, dass der PortC seine Pins nicht auf Vcc setzt. Wenn ich das Program über PortB ansteuere, funktionierts. Kann ich alle drei Ports als vollwertigen Ein- und Ausgang nutzen, oder bedingen die Zusatzfunktionen der Pins Einschränkungen? Ich bin aus dem Datenblatt nicht ganz schlau geworden. Das Listening meines kleinen Programmes habe ich mitgeschickt.
AVCC und AREF an VCC, AGND an GND. Der Hinweis im Tutorial wird nachgerüstet, werde heute den Schaltplan neu zeichnen. Gruß Andreas
Genau dieses Problem hat mich mal fast in den Wahnsinn getrieben bis ich die Sache mit der Versorgungsspannung merkte. Da der PortC ja auch als ADC verwendet werden kann, hat der offenbar eine extra Versorgungsspannung über die AVCC, AREF und AGND-Pins, dass heißt auch wenn man den ADC gar nicht verwendet, muss man diese Pins beschalten - und schon klappt's. Leider steht dazu kein Wort im Atmel-Datenblatt. Gruß Andreas
Doch, wenn auch etwas versteckt: "AVCC is the supply voltage for Port A (Schreibfehler, muss natürlich C heißen) and the A/D Converter. If the ADC is not used, this pin must be connected to VCC."
