Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltnetzteil Trafo Skineffekt?
Autor: Günther (Gast)
Hallo!
In den üblichen Schaltungen zu Gegentakt-Schaltnetzteilen ist der Trafo
sekundärseitig immer mit 2 Wicklungen und Mittelabgriff vorgesehen.
Gleichrichtung erfolgt über 2 Dioden als Mittelpunktgleichrichter. Hat
das ausser der geringeren Diodenverluste auch Gründe bzgl. Skineffekt?
Wenn ich das richtig sehe, fließt in jeder Wicklung so nur ein
pulsierender Gleichstrom, während bei einer Einzelwicklung mit
Brückengleichrichter ein Wechselstrom fließen würde. Andererseits fließt
beim Brückengleichrichter der Drosselstrom während den Schaltpausen
durch den Gleichrichter und nicht durch den Trafo.
Autor: Jens G. (jensig)
Gegentaktschaltungen sind dazu da, beide Halbwellen auszunutzen, und
dabei (augangsseitig) nur eine Flußspannung zu verlieren (bei einem
Brückengleichrichter hätte man ja zwei Uf Verlust - or allem bei
niedrigen Spannung unschön)
Das ist klar. Aber hat es auch Auswirkungen auf den Skineffekt?
vermutlich nicht. Der Skineffekt hängt in erster Linie von der Frequenz
ab, und vom geometrischen Aufbau der Wicklungen hängt der
Proximityeffekt ab.
Autor: MaWin (Gast)
Es gibt bei Schaltnetzteilfrequenzen bereits einen Einfluss des
Skineffekts vor allem bei Strömen über 1A und den daraus resultierenden
Kerngrössen und Drahtquerschnitten, der durch mehrere parallele Drähte
oder Blech umgangen wird,
aber die Wicklungsart die du meinst erlaubt Gegentaktansteuerung ohne
Vollbrücke, zielt also auf die Vermeidung eines
Transistor-Schaltverlustes.
Ich würde mir also ausser höheren Diodenverlusten keine weiteren
Nachteile einhandeln, wenn ich sekundärseitig nur eine Wicklung mit
Brückengleichrichterschaltung (aus Schottky) verwende?
Schon wieder was dazugelernt :)
Autor: mhh (Gast)
Wenn sich das auf das von Dir genannte SNT bezieht: Du hast nur noch die
Hälfte an Ausgangsstrom zur Verfügung. Denn der Draht ist dünner am
Trafo. Das funktioniert in der 2-Dioden-Variante, weil nur eine
Halbwelle durch muss.
Der Leiterquerschnitt ist vorläufig mal aussen vor. Der wird dann
passend gewählt.
Autor: Michael_ (Gast)
Schau dir mal PC-Netzteile an. Da gibt es entweder Einweg- oder
Zweiweg-Gleichrichtung. Meist Einweg, also keinesfalls Brückenschaltung.
Ich weiß. Deshalb versuch ich ja rauszufinden, aus welchen Gründen. Ob
es nur die Diodenverluste oder noch weitere Gründe hat.
Autor: mhh (Gast)
Es geht um Wirkungsgrad. Bei 3,3 oder 5 V ist eine Flussspannung mehr
schon entscheidend.
Ob Ein- oder Mehrweggleichrichtung ist eine Frage der Welligkeit. Bei
den hohen Frequenzen ist das nebensächlich. Entscheident ist das
Integral unter Strom und Spannung.
Autor: Fralla (Gast)
Weils hier herpasst, vergleich auch mal mit dem "Current Doubler"
Gleichrichter. Ist aber auc nicht besser als "center tapped"
Autor: Peter R. (pnu)
Die Aufteilung der Primärwicklung in zwei Teile und die
Sekundärwicklung(en) dazwischen anordnen: hat mit der Streuung des
Magnetfeldes zu tun.
Nur eine einzelne Wicklung primär bringt erheblich höhere
Spannungsspitzen an den HV-Schalttransistoren.
Dann ist eine deutlich aufwändigere Schaltung notwendig, um die
Schaltspannungsspitzen aufzufangen.
Autor: ePofi (Gast)
> Andererseits fließt beim Brückengleichrichter der
Da tust Du gut daran, eine zusäzliche Schottky zu spendieren. Im
Gleichrichter hast Du ja zwei in Reihe.
> um die Schaltspannungsspitzen aufzufangen.
Um das zu umgehen, verwenden man gerne Resonanzwandler und / oder
Vollbrücken.
> Bei den hohen Frequenzen ist das nebensächlich.
> Entscheident ist das Integral unter Strom und Spannung.
Nicht nur, bei Einweggleichrichtung ist der Stromflusswinkel (duty
factor) schlecht, was eine höhere Verlustleistung (P=R*I*I) aller
Bauteile inkl. Wicklungen hervorruft.
> Du hast nur noch die Hälfte an Ausgangsstrom zur Verfügung.
Dafür hast Du aber die doppelte Ausgangsspannung, wenn Du die beiden
äußeren Anschlüsse der Wicklung nimmst.
allgemein:
IN PC-Netzteilen hat der Trafo auch deshalb Mittelpunktschaltung, weil
dann eine gemeinsame Nutzung der 5V- Wicklungen (die entsprechend
stärker ausgelegt ist) möglich ist.
   S--DIO+----.----SD--> 12V
   S          |
   S--DIO+--.------SD-->  5V
   S        | |
   S-------------------> Gnd
   S        | |
   S--DIO+--  |
   S          |
   S--DIO+----
SD = gemeinsame Speicherdrossel
Man muss bei der Gleichrichtung unterscheiden, ob normaler
50Hz-Netztrafo oder Schaltnetzteil vorliegt.
Bei Schaltnetzteil kommt es auch noch auf die Unterart an, bei einem
Sperrwandler oder einem EintaktDurchflusswandler bringt eine
Vollweggleichrichtung nichts.
ePofi schrieb:
> allgemein:
Die, die ich seziert habe, haben getrennte Wicklungen für 5V und 12V.
Aber ich will mir eh einen neuen Trafo wickeln, daher die Frage ob mit
Mittelanzapfung für Mittelpunktgleichrichtung oder ohne für
Brückenschaltung.
