Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bipolartransistor
Autor: A. R. (redegle)
kann bei einem NPN Bipolartransistor ein Strom von der Basis Collector
fließen?
Autor: Ernestus Pastell (malzeit) Benutzerseite
Nochmal in deutsch.
>fließen?
Da fehlt ein zum
kann bei einem NPN Bipolartransistor ein Strom von der Basis zum
Collector fließen?
Autor: A. K. (prx)
Ja.
Autor: Michael (Gast)
A. R. schrieb:
> Hallo,
> fließen?
Es handelt sich hierbei um ein ganz normalen PN-Übergang. Im
Normalbetrieb wird dieser in Sperrrichtung betrieben, dann fließen hier
lediglich Leckströme. Betreibt man ihn in Flussrichtung können da, je
nach Transistor&Beschaltung halt auch, einige Ampere fließen und den
Transistor zerstören.
Ok Danke
Das klingt für mich sehr gut. Das heißt nämlich, dass der Übergang nur
bei Überlast zerstört wird nicht bei Überspannung.
Was passiert, wenn ich eine Spannung von Emitter nach Collector von 5V
anlegen? Also eigendlich verkehrt herum.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
A. R. schrieb:
> Ok Danke
Aha.
Eben genau das heißt es NICHT.
Natürlich kann der Übergang genauso bei Überspannung zerstört werden.
Autor: Dennis (Gast)
Überspannung schlägt die Diode durch.
Sowohl von CE, wie auch EC wird kein (für dich messbarer) Strom fließen.
Lediglich kleine Leckströme.
Michael schrieb folgendes.
Ein PN-Übergang ist doch eine Diode.
Wenn ich diese in Flussrichtung betreibe. Also wenn Strom von der Basis
zum Collector fließt. Dann sollte doch kein defekt durch Überspannung
auftreten können oder?
Die Spannung Collector-Basis ist im Datenblatt spezifiziert. Mir geht es
um den Betrieb in Durchlassrichtung.
Wie ist die Spannung die er aushält?
CE ist im Datenblatt spezifiziert EC nicht.
Autor: A. K. (prx)
5V ist ok. 10V ist nicht ok. So wie normalerweise die CB-Sperrspannung
begrenzt, ist nun die BE-Sperrspannung der begrenzende Faktor. Und da
sind üblicherweise nicht mehr als 5V drin.
Ein Bipolartransistor funktioniert auch verkehrt herum (Inversbetrieb),
nur mit völlig anderen Daten wie z.B. sehr schlechter Verstärkung.
Überspannung nicht aber wenn der Strom groß genug wird wird der
PN-Übergang den Hitztod sterben und da Strom und Spannung beim
PN-Übergang schon eine Relation haben kann man hier auch von
Überspannung reden. Das gilt auch für die Sperrichtung, ist die Spannung
hoch genug gibts einen Druchschlagt->extrem hoher Strom kommt plötzlich
zum fließen->PN-Übergang stirbt den Hitzetod
CE ist Normalbetrieb, EC ist das nicht, deshalb gibt mans wohl nicht an.
Zumindest ich bin bisher noch nicht dazu gekommen eine Anwendung zu
bauen wo man einen Transistor anders als im Normalbetrieb betreibt.
Autor: A. K. (prx)
Beitrag "Re: 1 Transitor + 2 Widerstände = Verwirrung"
Ich werds heute Abend mal Testen.
Mehr als 5V wird der Transistor von keiner Seite aus sehen.
Der Strom über die Basis ist stark begrenzt.
Das einzige Problem ist, dass er zwischendruch auf der CE-Strecke -5
anliegen.
Autor: Wilhelm (Gast)
>Anwendung zu bauen wo man einen Transistor anders als im
Es gab hier vor einigen Monaten eine Diskussion zum Transistor, den
Titel weiß ich jedoch nicht mehr. Es ging da um niedrige
Sättigungsspannungen.
Von einem Forenteilnehmer (Helmut Lenzen) bekam ich damals den Tip, daß
man bei Inversbetrieb eine um den Faktor 10 niedrigere
Sättigungsspannung erreichen kann, auch wenn einige andere Parameter
schlecht sind. Das fand ich überaus interessant. Helmut gab auch einen
Link zur betreffenden Seite im Tietze-Schenk (über Google-Books), da
steht es wohl drin. Das war mir bis dahin völlig unbekannt, simulieren
auf den üblichen Simulatoren wie PSPICE kann man es auch nicht: Diese
beherrschen nur den Normalbetrieb.
Allerdings wäre ich vorsichtig, solche vom Hersteller nicht
dokumentierten Eigenschaften in eine industrielle Steuerung einzubauen.
Da ist ja nichts garantiert, aber für eine spezielle Hobbyanwendung ist
es vielleicht ganz nett und brauchbar.
Falls sich die Frage des Threads auf den Transistor in Emitterschaltung
bezieht: Ja, natürlich fließt auch mal ein Strom von der Basis zum
Kollektor. Und zwar genau dann, wenn der Transistor vom linearen Betrieb
in die Sättigung geht. Dann wird das Kollektorpotential negativer als
das Basispotential. Der Stromfluß findet auch nur innerhalb des
Kristalls statt, es fließt da nicht wirklich was aus dem Kollektor
heraus.
Der Inversbetrieb ist mir auch bekannt, bisher hatte ich allerdings
keine Verwendung für diesen. Ich kenne ihn auch nur aus ICs eigentlich.
In einem IC kann dies durchaus auch mal sinnvoll mit anderen
Transistoren verbunden werden. In diskreten Aufbauten ist mir das bisher
noch nie begegnet. Das soll natürlich nicht heißen, dass es das nicht
gibt. ;)
