Hallo zusammen, ich hab mir vor ein paar Tagen den Multiplexer 74HCT4052 geholt und direkt mal ausprobiert, jedoch funktioniert das Teil leider nicht wie erwartet. Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe kann ich an diesen Baustein eine RS232 Schnittstelle "vervielfältigen". Also mein vorgehen: - Pin 16 an 5V - Pin 8 an Gnd - Pin 6 an Gnd Nach Datenblatt soll fürs digitale multiplexen Pin 7 auf Gnd, also - Pin 7 auf Gnd Jetzt kommst die RS232-Schnittstelle - Pin 13 auf Rx - Pin 3 auf Tx Je nachdem wie ich die Pins 9,10 codiere stehen mir entsprechend der Wertetabelle im Datenblatt die Ausgänge von Rx und Tx auf den jeweiligen Pins 11,12,14,15 für Rx und 1,2,4,5 für Tx zur verfügung, soweit ist das klar. Sobald ich den Enable Input des IC's Pin 6 auf 5V lege werden die Ausgänge wie gewollt gesperrt. Das Problem ist egal wie ich die Pine 9,10 codiere die Ausgänge stehen IMMER zur verfügung. Hat jemand eine Idee warum das IC einfach alle durchschaltet ? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Gruss Peter
Du willst RS232-Pegel schalten? Hast Du das Datenblatt gelesen? Du kannst dort nur Signale schalten, deren Pegel zwischen Vcc (Pin 16) und Vee (Pin 7) liegen. Wenn Du TTL-Pegel schalten willst, machst Du das besser nicht mit einem analogen Multiplexer, sondern mit einem digitalen. fchk
Peter schrieb: > RS232 Schnittstelle "vervielfältigen". Du versuchst das doch hoffentlich mit der 5V Seite des Pegelwandlers oder?
Schaltpläne sind grafisch sehr viel einfacher verständlich als in Prosa.
Frank K. schrieb: > Wenn Du TTL-Pegel schalten willst, machst Du das besser nicht mit einem > analogen Multiplexer, sondern mit einem digitalen. Nur gibt es die nicht passend, d.h. einer für raus und einer für rein.
Frank K. schrieb: > Wenn Du TTL-Pegel schalten willst, machst Du das besser nicht mit einem > analogen Multiplexer, sondern mit einem digitalen. Also der 74HCT4052 ist doch für beide gedacht, jenachdem wie der Pin 7 aufgelegt ist oder nicht ? > Du willst RS232-Pegel schalten? Ich will die RS232-Signale vervielfälltigen. Also ich will mit einer RS232-Schnittstelle 2 Geräte ansprechen > Hast Du das Datenblatt gelesen? > Du kannst dort nur Signale schalten, deren Pegel zwischen Vcc (Pin 16) > und Vee (Pin 7) liegen. Doch hab ich. Ich glaube den Satz hab ich nicht ganz war genommen. Du hast vollkommen recht. > Du versuchst das doch hoffentlich mit der 5V Seite des Pegelwandlers > oder? Natürlich nicht ich trottel, der liegt nach dem Baustein. D.h. das Teil funktioiert nicht richtig weil ich mit dem einfachen RS232-Signal aus dem PC direkt auf das IC gegangen bin, oder ? Und da dieser Pegel mit +-12V arbeitet und, wie Frank K. schon geschrieben hat, der Pegel zwischen Vcc und Vee liegen muss funktioniert das ganze nicht ? War das schon mein Denkfehler ??? Danke für die Hilfe. Gruss Peter
Peter schrieb: > Natürlich nicht ich trottel, der liegt nach dem Baustein. D.h. das Teil > funktioiert nicht richtig weil ich mit dem einfachen RS232-Signal aus > dem PC direkt auf das IC gegangen bin, oder ? Wenn der Analogschalter mit +5V/0V arbeitet, dann darf das geschaltete Signal nur in diesem Bereich liegen.
Schau dir mal die HIN206, HIN211 und HIN 213 (z.B. bei RS) an. Die haben in den Empfangsleitungen einen Enable Eingang... ... hp-freund
