Hallo Zusammen, gibt es eine Faustformel mit der man die Spannungsfestigkeit zwischen zwei Leiterbahnen auf einem Layout abhängig vom Abstand so PI mal Daumen aus zu rechnen kann. Ich weiß ja, dass bei einer genauen Betrachtung das Platinenmaterial eine Rolle spielt ist und auch zwischen Innen- und Außen-Lagen unterschieden werden muss. Jedoch wollte ich nicht zu sehr in das Thema einsteigen sondern einfach nur sichergehen, dass ich genug Abstand zwischen den Leitungen lasse ohne zu viel Platz zu verschenken.
Das kann man in einer Tabelle nach schauen. Die Spannungsfestigkeit ist abhängig von der umgebenen Luftfeuchte und dem Verschmutzungsgrad der Platine. Axel
Hallo, Wobei es dann immer noch einen Unterschied macht ob zwischen P und N gemessen wird. Dort können hohe Überspannungen z.B. 2KV oder 4KV ohne Strombegrenzung vorliegen. Oder Innerhalb der Schaltung an einem Triac bei dem die Last als Strombegrenzung wirkt. Im ersteren Fall beträgt der Abstand z.B. 3,2 mm im letzteren kann ggf auf 1,0 mm reduziert werden. Bei Schutzkleinspannung (Abstand zwischen Netz und Niedervoltseite) würde ich immer mindestens 6,4 bis (besser) 8,0 mm Abstand vorsehen. Da dies Mindestabstände sind sind im Layout selbstverständlich noch die Fertigungstoleranzen (z.B. 0,1 .. 0,2 mm) vorzuhalten. Wer schon mal erlebt hat daß bei einer Burst-Prüfung die Hauptsicherung wegen eines entstehenden Lichtbogens fliegt, und nach erstem Beschuß die Schaltung dauerhaft so niederohmig ist daß ein Betrieb am Netz nicht mehr möglich ist, der versteht sehr schnell wie wichtig die Abstände sind. Gruß Anja
