Hallo, schwierige Frage glaube ich: Wir haben eine kleine (6x5cm) batterieversorgte Sensorplatine entwickelt, darauf befindet sich neben einem ARM uC auch einige analoge Messschaltungen, digitale Busse und ein 2.4GHz Funktransceiver + Antenne. Jetzt soll um die Schaltung ein Gehäuse entwickelt werden welches optimalerweise mittels Magnetverschluss zu öffnen ist. Als Magnete kommen z.B. diese hier von RS components in Frage (3x2mm neodym stabmagnete) http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6950162 Die Magnete liegen recht nahe an der Schaltung, etwa 3mm Abstand ist mindestens. Bei bisherigen funktionellen Tests konnte keine Beeinflussung festgestellt werden, alles funktioniert wie immer. Jetzt stellt sich noch eine Frage: Das Permanentmagnetfeld wird ja egal sein, aber wenn man das Gehäuse öffnet und schließt entsteht ein dynamisches Magnetfeld, könnte dieses ev. über die Zeit Bauteile beschädigen? Was meint ihr? Danke! lg Franz
<ironie>Mit welcher Frequenz klappert der Benutzer den Deckel denn auf und zu?</ironie> Bernhard
@ sverige (Gast) >dynamisches Magnetfeld, könnte dieses ev. über die Zeit Bauteile >beschädigen? Na, wenn du es schafft, in einer normale Platine, welche wahrscheinlich auch eine komplette Massefläche hat, mit einem Permanentmagneten eine kritische Spannung zu induzieren, dann bist du ein ziemlicher Held ;-) Ich würde vermuten, da passier nahezu nichts, bestenfalls hochpfindliche Verstärker sehen ein kleines Störsignal, wenn der Magnet sich bewegt. denn schliesslich sind die Leiterschleifen auf deiner Platte eher klein, die Massefläche als Kurzschlusswindung tut ihr übriges, um das Magnetfeld fern zuhalten. MfG Falk
Danke @ Falk für die Bestätigung! Liegst auch richtig mit den Masseflächen. lg
