Hallo, es geht um folgende Prinzipskizze. http://freecircuitdiagram.com/wp-content/uploads/2009/05/integrator-circuit-with-reset.gif Dieser Integrator wird durch den Schalter S1 resetet (der Kondensator wird entladen). Gibt es eine Möglichkeit dieses entladen elektronisch zu realisieren? Habe zwar einen Ansatz. Dieser ist jedoch nicht gerade ausgereift. Möchte also erstmal höhren, ob Ihr einen guten Vorschlag habt.
Die Alternative zum Reed-Schalter wäre hier ein FET findest Du aber auch selber wenn Du in Deinen NatSemi Katalogen weiterblätterst.
Da musst du aufpassen mit einem Musfet zieht der bei kleinem C auch unter 0V runter. MFG
>Da musst du aufpassen mit einem Musfet zieht der bei kleinem C auch >unter 0V runter. Exakt das ist der Witz an der ganzen Sache. Der - Eingang liegt immer auf ca. 0V Der Kondensator kann aber positiv oder negativ geladen sein.
genau, 4066 z.B. damit kann man auch die Verstärkung etc. von OPV umschalten.
Vielleicht ein Optical Coupled MOS FET (also Optokoppler mit Photo-Mosfet) ? z.B. von Renesas.
