Hallo, ich hab mir gerade folgenden fertig verbauten CP2102 zugelegt: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300454224369&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:DE:1123 Der hat außer RX und TX nun noch 5V, 3.3V, RST und GND. Brauche ich die letztgenannten eigendlich? Oder reicht es einfach nur RX und TX mit meinem AtMega zu verbinden. Ich werde nicht ganz schlau aus dem Datenblatt. Erkannt hab ich noch, dass ich RST mit Pullup auf VDD setzen muss. Muss dass nun 5 oder 3.3V sein? Mein AtMega wird mit 3.3V betrieben, aber die Platine stellt ja selber noch 5V durch USB. Wäre dann das ok so: 3.3V |--RST | TX------o(AtMega TX) PullUp Res. -> R RX------o(AtMega RX) | GND-----o(AtMega GND) |--5V MfG
Ich hab gerade nochmal nachgelesen und bin mir noch unsicherer. Versteh ich das richtig, dass der Chip intern einen Spannungsregler hat, der aus den 5V die benötigten 3.3V herstellt? Oder muss ich den Chip mit 3.3V versorgen? MfG
normalerweise mußt du nur RX/TX/GND verbinden, stellt sich nur die Frage kommt das 3,3 oder 5 V raus??? Verbinde doch einfach mal RX mit TX und sende dann Zeichen per Hterm oder so, die sollten dann zurückkkommen
5V und 3,3V brauchst du natürlich net, wenn der Atmel schon mit 3,3 V betrieben wird. Beachten solltest du, dass RX und TX getauscht werden müssen. Das für den Atmel RX ist, ist für den CP das TX Grüße, Mic
Ah, danke, das hatte ich vergessen. Das heißt, ich brauche nur TX-----RX RX-----TX GND----GND ? Und die Pegel auf TX/RX, sind die dann bei 3.3V? Ich finde dazu keine Antwort.
Hupps, docean post übersehen. Ja, aber ich will nicht per Test meine AtMega (der mit 3.3V läuft) himmeln. Finale Frage: 3.3V oder 5V Signale auf den Datenleitungen?
Das Datenblatt - dein Freund und Helfer: http://www.farnell.com/datasheets/70863.pdf VDD ist der +3.3V Anschluss (mit LDO Ausgang) mit dem die Logik und damit auch alle I/O Signale betrieben werden.
StarkStrom schrieb: > Hupps, docean post übersehen. > Ja, aber ich will nicht per Test meine AtMega (der mit 3.3V läuft) > himmeln. > Finale Frage: 3.3V oder 5V Signale auf den Datenleitungen? Der CP2102 hat 3.3V i/o. Die herausgeführte spannungen auf dem adapter verwirren etwas, es sind aber 5V VUSB und 3.3V VIO (max 100mA) von dem CP2102.
Perfekt. Und ich habe aus der pdf auch richtig erkannt dass die Eingänge 5V vertragen, also könnte ich es auch an ein 5V-AtMega klemmen?
