Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Matrix Tastatur an AVR zum Schalten von Relais
von Ahnungsloser223 (Gast)
Hallo erstmal,
ich habe ein kleines Problemchen. Also Vorerst ich habe mit Elektronik
überhaupt keine Erfahrung deshalb scheißt mich nciht gleich zusammen...
Also ich wollte mit Tastern 12 Volt Leuchten An- und Ausschalten (12
Stück an der Zahl). Also ich drücke Taste 1 und Lampe 1 geht an. Drücke
ich die Taste wieder geht die Lampe aus. Klingt einfach, also habe ich
mich mit Google vertraut gemacht, doch da werde ich noch mehr verwirrt.
Herausgefunden habe ich dass das ganze mit einem Microcontroller am
einfachsten zu bewerkstelligen wäre. Habe mich daraufhin darüber schlau
gemacht und das Tutorial in diesem Forum entdeckt. Doch das verstehe ich
genausowenig wie die anderen Tutorials im Netz.
Also damit man nicht so viele Ports benötigt, sollte man eine
Tastermatrix benutzen. Gut und sowit ist mir nun auch klar, wie man eine
Tastermatrix aufbaut.
Damit man von den Lasten her unabhängiger ist, sollte man Relais
verwenden. Um dann 12 Lampen zu Schalten benötigt man entsprechend 12
Relais. Und damit auch wieder 12 Ausgänge am Microcontroller. Ok das hab
ich dann auch noch Verstanden.
Ab hier kapier ich aber gar nichts mehr. Weil Taster und Relais an den
Controller irgendwie Anschließen geht ja nicht. Oder doch? Habe gelesen,
dass man Theoretisch jeden Port als Ein- (Taster) und Ausgang (Relais)
einstellen kann. Problem nur, dass ich nicht Programmieren kann. Hätte
da evtl. schon jemand einen fertigen Programmcode? Oder könnte man mir
erklären wie man so etwas macht?
Ein Atmega 8 würde dann für dieses Vorhaben langen oder muss doch was
größeres her?
Freue mich über Antworten und verweißt mich nciht gleich wieder auf das
nächstbeste Tutorial welches ich dann trotzdem nicht verstehe.
von Grrrr (Gast)
Ach. Kleines Problem, grosses Problem....
Da haben wir's. Ein grosses Problem also.
Warum sollen wir Dich nicht auf das Tutorial verweisen?
An sich ist das mit ein wenig Erfahrung ziemlich leicht.
Tastenerkennung, und Relaisansteuerung, dazu ein bischen Hardware für
die Relais.
ATMega8 sollte wohl reichen.
Aber, ganz ohne Erfahrung in Elektronik und ohne Erfahrung beim
programmieren ist der nächste Schritt erstmal die Grundlagen zu lernen.
Wenn es nicht das Tutorial sein darf, weil Du keine Dinge mit 'T' magst,
dann musst Du halt ein "Buch" ohne 'T' nehmen. :-) Anders geht es halt
nicht. Es gibt keine Abkürzung, es sei denn Du bezahlst jemanden um das
machen zu lassen.
Es langt halt auch nicht wenn Du nur schreibst: "Ich verstehe das
Tutorial nicht". Vielmehr musst Du schon genau schreiben, was Du nicht
verstehst.
Nein so war das nicht gemeint. In den Tutorials wird immer nur über die
ganze Basis geredet. Das versteh ich nun auch. Iwe schließ ich einen
einzelnen Taster an um damit bei Taste drücken -> Led an Taste loslassen
-> Led geht aus.
Nur wie mache ich das ganze bei einer Matrix und dann noch damit die Led
anbleibt und nicht ausgeht, wenn ich den Taster loslasse. Wer ein gutes
respektive "Tutorial für dummies" kennt, kann mir das natürlich auch
geben...
von Marcus B. (raketenfred)
ich weiß nicht ob für den einstieg unbedingt schon die Matrix spielchen
seien müssen- ich würde da einfacher einen 40-Pin µC nehmen 12 eingänge,
12 ausgänge das sollte doch reichen und am anfang vll erst mit leds
spielen, wenn man das mit einem led und einem taster hinbekommen hat,
dann hat man auch recht schnell 12 davon
von Grrrr (Gast)
> geben...
Eben. Eine Matrix ist nicht das selbe wie eine einzelne Taste nur mit
irgendeiner Zahl multipliziert. Sowohl die Schaltung als auch die
Software ist (von Deinem Kenntnisstand aus gesehen) völlig anders.
Such hier mal nach Tastenmatrix, Matrix, Tastatur. Hier gibt es genug
Beispiele und in einem Tutorial, glaube ich, auch.
von Grrrr (Gast)
Was vielleicht missverständlich sein könnte:
Wie die LED dann anbleibt, wenn Du die Taste wieder loslässt ist bei der
Maxtrixtastatur genau der selbe Mechanismus wie bei einer einzelnen
Taste.
Was neu ist, ist das Multiplexen der Tastaturmatrix. Das tritt ja bei
einer einzelnen Taste nicht auf. Schon nicht ganz einfach.
Es muss ja nicht unbedingt eine Tastermatrix sein. Welcher µC wäre dann
dafür am besten geeignet der 12 Eingänge und 12 Ausgänge besitzt?
von Grrrr (Gast)
--> www.atmel.com
Schön dass du mich auf die Herstellerseite leitest, wo auch super viele
AVRs Angeboten werden. Welcher ist denn nun der passende? Anstatt
allgemeiner aussagen wie schau auf der Herstellrseite nach, könntest du
mir auch eine konkrete antwort geben.
von Grrrr (Gast)
Könnte ich. Tue ich aber nicht. Gehört alles zum Beruf oder Hobby. Ich
helfe Dir, Dir selbst zu helfen. Und mein Hinweis war eigentlich schon
überflüssig. Darauf hättest Du auch selbst kommen können.
Deswegen schreib ich ja. Das war wirklich unnötig. Ich weiß selber dass
man da auch gucken kann. Aber wenn du das Beruflich machst, dann weißt
du bestimmt auch auswendig, welcher Controller wieviele IO Pins hat.
Also du müsstest nicht mal dein Gehirn anstrengen und nicht mal viel
schreiben. Einfach Atmega soundso und ich bin zufrieden. Stattdessen
muss ich die ganzen Produktreihen durchlaufen zzz...
Edit: Ich finde es Egoistisch sein Wissen nicht Teilen zu wollen und nur
auf irgendeine Seite zu verweisen. Wenn man das sowieso Beruflich macht,
dann hat man solche einfachen Sachen wie ich frage meist schon im Kopf.
Da hättest du schreiben können, was ich benötige und das bischen
Programmcode. Wäre für uns alle beide deutlich einfacher anstatt jetzt
zu Diskutieren
von Michael_ (Gast)
Hier hast du ein fast fertiges Kochrezept. Brauchst nur die Ausgänge
noch anpassen. Etwa über einen Decoder.
von Michael_ (Gast)
von DERLEVELER (Gast)
Nur mal so, was ist da denn schwer dran? ein uC macht das ganze sogar
noch komplizierter... ohne uC, besteht das ganze aus max. 15 Teilen...
man nehme 12 Taster oder eine (Folien)-Tastatur und 12 Relais (stabil).
Ergebnis, drückste Taster 1 Relais 1 geht in Zustand 1, drückste wieder
Taster 1 Relais 1 geht in Zustand 2...
von melt (Gast)
DERLEVELER hat recht, nur für deine oben beschriebene Funktion brauchst
du echt keinen mikrocontroller und kommst wohl auch schneller zum Ziel
ohne...
@DERLEVELER: Ein stabiles Reliais? Sowas kenne ich nicht. Bei reichelt
finde ich sowas auch nicht. Aber wenn das dann so einfach wäre, wäre das
ideal für mich...
finde da nur monostabil und bistabil. Welches denn?
von Grrrr (Gast)
Weswegen schreibst Du ja?
Was war unnötig?
Dann tue es doch. In der Zeit, in der Du hier rumdiskutierst hättest Du
das schon längst gefunden.
> schreiben.
Vielleicht wenn ich genau mit ein paar Controllern zu tun hätte und ein
gutes Gedächtnis. Aber erstmal habe ich mit so über den Daumen 10
Familien mit jeweis noch Untergruppen von Portpins etc zu tun.
Ich bin nicht hier um Dich zufriedenzustellen in dem ich für Dich Dein
Buch, Internet oder Gedächtnis spiele. Was mich hier reizt ist erstens
das Lehren und zweitens das anleiten zum selber lernen und denken.
Deine Vorwürfe das ich Deinen Wünschen nicht entspreche halte ich für
Selbstsüchtig und überzogen.
Mit dieser Forumulierng habe ich extreme Schwierigkeiten. Der erste Teil
klingt so, als wenn ich Dir etwas vorenthalte, was Du anders nicht
erhalten kannst. Ich habe aber garkeine Kontrolle über diese Wissen. Es
steht ja offen zur Verfügung. Was ich Dir vorenthalte bzw. nach meinen
eigenen Gutdünken für Aktivitäten die mir wertvoll erscheinen ist
meine Energie.
> Programmcode.
> zu Diskutieren
Für Dich schon. Nicht für mich. Die letzten beiden Sätze sind überhaupt
die bodenloseste Unverschämtheit. Und ich finde es wesentlich
interessanter Dich auf Deine Frechheit hinzuweisen als einfach Deinen
Wünschen nachzukommen.
Ok selber heruasgefunden, dass man bistabile benötigt. Aber die sind ja
teuer. über 5 EUR das Stück. Da werd ich doch lieber die µC Variante
nehmen
