Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit dem STK500
von Jockl (Gast)
Tachchen,
mit meinem STK500 kann ich keine Controller
im Sockel  SCKT3000D3  mehr Programmieren.
Habs mit dem AT90S8515 und dem ATmega161 probiert.
Dabei erscheint die Fehlermeldung "Entering Programming Mode - FAILED".
Den ATmega163 kann ich ohne weiteres Programmieren (der kommt in den
anderen 40 pin Sockel).
Andere Controller konnte ich leider nicht Probieren.
Hat damit jemand erfahrung?
THX jockl
von Remo (Gast)
Hi Jockl,
ich hatte dieses Problem noch nicht, doch habe ich die Erfahrung
gemacht, dass fuer die ISP Progarmmierung die gewaehlte Taktfrequenz des
Boards kritsch ist. Daher folgende (wertvollen???) Tipps:
1) Spiel mal ein bischen mit der Taktfequenz des Boards, bzw versuch mit
nem Oszi rauszubekommen, ob an dem D3 Sockel noch der Takt anliegt,
vielleicht hast Du ja einen Haarriss in der Platine.
2) Ist der richtige ISP Sockel gesteckt. Ich weiss ist ganz profan, aber
wer weiss. Im eifer des Gefechts kanns ja sein, dass man vergisst den
sechspoligen Stecker entsprechend umzustecken.
3) Noch so'n kluger Rat: gilt das für IPS als auch für high voltage
parallel Programming. Probiers doch einfach mal aus. So kannst Du das
Problem besser einkreisen.
4) Hoffe Du bekommst nicht nur so schlaue Ratschlaege, wie die meinen
und Du hast das Problem bald im Griff.
Viel Glueck Remo
von Jockl (Gast)
moin,
tja, so wie's aussieht liegt der Fehler wohl an dem invertierenden
Schmitt-trigger vor dem XTAL1 Jumper (U900 laut Schaltplan). Am Eingang
liegt das Clock-Signal noch an, doch leider kommt hinten nichts raus
(Versorgungsspannung ist O.K.).
Danke an Remo für die Tips.
Grüße aus Hessen
jockl
von Remo (Gast)
Schaltplan???
Kannst Du mir den evtl. irgendwie zukommen lassen oder mitteilen, wie
ich an den rankommen kann. Ich hab zumindest keinen zu meinem STK500
geliefert bekommen.
Danke für die Mühe und viel Glück beim Löten des SMDs......
ciao
Remo
