Ich habe hier gerade ein Posting zu einem Mikrofonverstärker gesehen und wundere mich immer wieder, wie manche da sofort den Durchblick haben können ... Naja gut - ich kenne die Funktionsweise der meisten Bauteile und einen Vorwiderstand für eine LED kann ich auch noch berechnen :o) - vielleicht auch noch ein bisschen mehr ... doch wenn es darum ginge, ein solche eigentlich simple Schaltung wie den Mikrofonverstärker nach eigenem Wissen und Berechnungen aufzubauen, würde ich in Schwierigkeiten geraten. Wie lernt man so etwas, was man eben alles beachten und berechnen muss ? Gibt es da Literatur oder besser noch Internetseiten ? Es geht jetzt nicht speziell um den Verstärkers war nur so mal ein Beispiel ...
Du hast ja, so wie es aussieht die Grundlagen halbwechs drauf (Ohmisches gesetzt, Bauteilkunde u.s.w.) Diese Grundlagen kannst du dir wie einen Kasten Bausteine vorstellen... nun muss man sie nur noch in der richtigen Reihenfolge zusammensetzen um den gewünschten Erfolg zu haben. Dazu braucht man natürlich wissen übder das Zusammenspiel und eben auch Erfahrung. Wenn du ein Studium gemacht hast, dann wirst du das Wissen zum zusammenspiel ja bereits besitzen, wenn deine Grundlagen auf Schulwissen oder Berufschulwissen beruhen, dann bist du da nicht so sattelfest... aber keine Angst: Die meisten der Bastler sind da auch nicht unbedingt 100% Sattelfest und gleichen das eben durch Erfahrung sehr gut aus. Also geht es eben darum Erfahrung anzusammeln und somit dein Wissen zu vermehren. Ich z.b. könnte auch keine 100W Verstärkerstufe mal so nebenbei aus dem Ärmel schütteln, aber ich will ja auch keinen 100W Verstärker bauen und falls doch findet man da im Internet bestimmt einen Schaltplan. Ideal zum Einstieg eignen sich meiner Meinung nach die µC's. Diese sind recht leicht zu beschalten, hier im Internet mehr als ausführlich erklärt. Außerdem ist im Bereich der µC's viel Logik gefragt und daran mangelt es eigendlich nie bei Interessierten in diesem Bereich. Irgendwann willst du mit einen µC nicht mehr Dioden zum Leuchten bringen, sondern z.B. Relais schalten und schon baust du eine Treiberstufe (vielleicht erst nach Anleitung und später baut man soetwas einfach von selbst richtig) und schon hast du dir wieder allgemeines Schaltungswissen angeeignet. Das tolle an µC's ist, daß man mit relativ wenig lernaufwand recht schnell erfolge feiert und sein Wissen nach dem Baukastenprinzip immer stärker erweitert und irgendwann hat man einfach einen gewissen Durchblick (ich habe ihn oft noch nicht, andere hier schon eher) und wenn man den Durchblick hat schüttelt man einen 100W Verstärker (fast) einfach so aus dem Arm ;) Also einfach klein Anfangen und immer größer werden, durch die µC's hat man es sogar noch einfacher als noch vor 20 Jahren den Einstief zu finden. Google einfach ein wenig nach interessanten Seiten zu diesem Thema, z.b. zum Thema Einstieg in die µC Technik kann ich dir die Seite www.sprut.de empfehlen. Ich arbeite auch noch nicht so lange mit diesem Teilen, aber 80% meines Wissen stammt von dieser Seite und die anderen 20% eignet man sich schnell selbst an und falls alle Stricke reißen fragt man einfach jemanden, der es besser weiß :) Viel Spaß
Wenn man so einige Grundlagen drauf hat, sind auch Application Notes und Datenblätter sehr hilfreich. Am besten lernt man, wenn man von Profis abguckt. Und die Jungs, die z. B. OPs oder sonst was designen, haben einiges an Erfahrung auf dem Kasten und kennen jede Menge Tricks und Kniffe. Gerade bei analogen ICs sind ja oft die etwas vereinfachten Schaltpläne in den Datenblättern angegeben. Also ein Blick lohnt immer und wenn man nur einen kleinen Teil nach einiger Zeit versteht, so ist das doch ein Gewinn. Viel kleines ergibt ja bekanntlicherweise irgendwann mal etwas großes :) (Wie weise...LOL) Gruß Thorsten
Hallo. Ich verfolge zwei Strategien: a) ich setze mir Aufgabenstellungen. Dadurch lerne ich neue Baugruppen/Lösungen kennen. Dafür sammele ich mir aus dem Internet Infos zusammen (hat das schonmal einer gebaut, wann ja: wie?) Dann bau ich mir etwas Vergleichbares (nie genau das Selbe, dadurch erzwinge ich das Durchdenken) b) dann fällt es mir leicht, Baugruppen, die ich schonmal verwendet habe, in anderen Schaltplänen wiederzufinden. Auch solche, die nur eine gewisse Ähnlichkeit besitzen. Und: üben, basteln, üben, basteln. Gruß, Sebastian
