Hallo, ich habe mir einen XPORT geholt, hat auch anfangs alles uper funktioniert. Habe den XPORT XE ( XP1001000M-04R). Was mich dann irgendwann verwundert hat, war, dass im DeviceManager diese Homepage, wo man alle Einstellungen vornehmen kann, nicht vorhanden war. Bei nem andern XPORT war diese von Anfang an vorhanden. Ich habe mir also die .cob Datei heruntergeladen und draufgespielt, und seit dem geht nichts mehr!!! Beim Einschalten leuchtet erst die rechte LED grün auf, dann fängt nach 2s die linke LED an rot zu blinken, danach geht die linke LED aus und rechts blinkt es rot. Das ist dann der Dauerzustand. Über die Netzwerkverbindung habe ich seitdem keine Verbindung mehr. Ich dachte, einzige Lösung: Recovery. Also habe folgednes getan: Tools - Advanced - Recover Firmware Da habe ich die aktuelle Firmware (http://ltxfaq.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1600) versucht draufzuspielen. Es geht dann bis "Please reset or power-cycle the device..." Ok, das habe ich getan. Aber nun passiert nichts mehr. Die LED blinkt immer noch wie verrückt rot!! Ausgewählt habe ich den Xport-03/04 X2 und mal mit Xport-03/04 X5 probiert. Ich habe im XPORT mal die Baudrate auf 115200 festgelegt. Kann es vielleicht daran liegen? Habe aber an der RS232 Schnittstelle auch mal auf 115200 eingestellt. Beim Recovern steht Initial Baudrate: 57600 Final Baudrate: 115200 Wird hier mit unterschiedlichen Baudraten versucht die Firmware draufzuladen? Vielleicht hat ja jemand einen Plan, wie ich meinen XPORt noch retten kann. War schweineteuer das Ding!!!
