Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kalibrierbad für Temperatursensor
von Matthias W. (matt007)
Hat jemand eine einfache Idee für ein
kostengünstiges Kalibrierbad?
Früher hatte ich ein Präzisionswasserbad
von der Fa. Assistent. Die Teile gab es
auch von Julabo. Leider halt sehr teuer.
An einem Poti konnte man die Temperatur einstellen.
Eine Pumpe wälzte das Wasser im Behälter um,
so daß überall die gleiche Temperatur herrschte.
Die Temperatur wurde auf 0.1°C oder genauer gehalten.
Für die Kalibrierung der Sensoren war das prima.
Vielleicht kann man sowas ja günstig bauen?
Ein Heizelement aus der Kaffeemaschine?
Ein Wasserkocher mit Triac davor?
Ein Regler mit ATMEGA8 oder sowas?
Eine Pumpe?
Matthias
von Thilo M. (Gast)
Ein Ölbad mit Diffusor und Umwälzpumpe dürfte nicht das Problem sein,
auch nicht die Regelung.
Nur für eine genaue Referenzmessung musst du etwas tiefer in die Tasche
greifen.
Ein entsprechend genaues Handmessgerät mit Zertifikat und Schnittstelle
würde z.B. einen brauchbaren Istwert für die Regelung liefern.
von HolgerT (Gast)
Kommt eben drauf an, was Du für welche Genauigkeit abgleichen willst:
Eiswasser (halb und halb) hat genau 0°C, den zweiten Referenzpunkt kann
man mit lauwarmen Wasser abgleichen (um die 38°C). Die genaue
Wasser(-referenz-)temperatur mißt man mit einem Fieberthermometer. Diese
Methode ist für Wohnraum- und Außenthermometer ausreichend.
Unter dem Namen Umwälzthermostat gibts da
fertige Geräte. Leider recht teuer.
Matthias
von Thilo M. (Gast)
> fertige Geräte.
Du meinst sowas:
http://www.igz.ch/spezial.asp?action=select&newsNO=28745&id=1078
haben wir zum Kalibrieren, teuer und präzise.
Der Vorschlag mit Eiswasser und Fiberthermometer klingt gut, wenn der
Temperaturbereich passt, man sollte nur auf die reinheit des Wassers
achten, sonst ändert sich der Gefrierpunkt. Der Luftdruck geht auch mit
ein.
hast Du dazu eine konkrete Idee?
Öl wäre schon gut, weil die Sensoren das
wohl besser vertragen als Wasser.
Meinst Du Silikonöl? Ist das günstig zu bekommen?
Der Hersteller der Thermistorfühler sprach
damals von einer inerten Testflüssigkeit.
Keine Ahnung was das konkret war und ob man
das einfach bekommen kann.
Ein Thermometer für die Dunkelkammer habe ich noch.
1/10°C Absolut-Abweichung wäre kein Problem für mich.
Ein PT100 oder PT1000-Element wäre ja auch noch
bezahlbar in Verbindung mit einem Keithley Multimeter.
Matthias
Kühlschrank mit Eisfach habe ich.
Es ist schön wenn man diese Temperatur etwas
konstanter hat. Wasser aus der Leitung kühlt
rasch ab und dann läuft der Wert schnell weg.
> Die genaue
Eine gute Idee. Fieberthermometer ist da so wie
ein Dunkelkammerthermometer.
Matthias
von Thilo M. (Gast)
Unsere Ausbildungswerkstatt hat das mal gebaut, das Öl hauptsächlich
wegen Temperaturen > 100°C.
Die inerte Testflüssigkeit hat den Vorteil, dass sie sich nicht
verunreinigen lässt und somit die Aggregatzustandsänderungen in der
Temperatur nicht verändert werden.
PT100 oder PT1000 ist OK, allerdings würde ich mich bei einer
Billigversion mit 0.8K Genauigkeit schon hoch zufrieden schätzen. ;-)
von MaWin (Gast)
1K ist noch recht einfach, dafür tut's 2-Punkt-Regelung mit
ein/ausschalten der Heizung und eben ein genauer Temperatursensor, beim
Pt100 ist der Widerstand ja bekannt.
0.1K erfordert schon einen PID-Regler.
0.01K ist dann nicht mehr so einfach, solche Temperaturunterschiede hat
man schon in einem Block Kupfer.
Thilo M. schrieb:
> Du meinst sowas:
genau !
So ähnlich sah mein Teil damals auch aus.
War noch viel billiger als heute. DM-Zeit.
Ihr Glücklichen !
> ein.
Das sind diese Unwägbarkeiten. Mir fehlt schlicht
die Erfahrung mit welchen Fehlern man da
üblicherweise zu rechnen hat. Kalibrierbäder die
auch bis tief runter können sind noch mal viel teurer.
"Kälte-Umwälzthermostat".
Matthias
Kannst Du da etwas mehr darüber sagen?
Es ist klar, daß ich den Sensor nicht zerstören
möchte durch den Kalibriervorgang. Ich habe noch
25 Jahre alte Präzisionsthermistoren und könnte mal
sehen wie genau die noch arbeiten.
Außerdem sah ich, daß EPCOS auch NTC-Thermistoren hat
mit nur 1% Abweichung bei 25°C. Die gibt es in verschiedenen
Bauformen - mit Glas gekapselt, in SMD jedoch leider nur
recht ungenau.
Panasonic hat mit dem ERTJ1VS104FA 100k-Typ (DigiKey)
da scheinbar was besseres.
Betatherm war früher mein Favorit bzw. Fenwall.
Die Sensoren waren mit 0.2°C Abweichung bei 25°C ok.
Zunmindest dies sollte schon erreicht werden.
Sonst macht der Aufwand ja wenig Sinn.
Das Assistent Wasserbad war damals sehr stabil
und rasch einstellbar.
Weil das so gut ging gab ich die Idee
mit dem massiven Messingklotz und den Löchern
darin für die Sensoren wieder auf.
Matthias
sowas ist bei den Wasserbädern drin.
Per Mikrocontroller ist ja manches machbar.
Wenn der Temperaturfühler rasch genug reagiert
ist auch weniger Wasserumlauf nötig.
Das ist sicher schwer als Hobbyist zu erreichen
und auch eher nicht so wichtig. Die 0.1 wären
schon ok.
Klein und leicht wäre viel interessanter,
denn so viel Platz ist ja auch wieder nicht da.
So sehr oft braucht man es ja nicht.
Matthias
von micha (Gast)
Schau Dir als Referenz mal die TiSic506-Sensoren an. Digital und ab Werk
kalibriert (+-0.1 K)
von Micha B. (mbcontrol)
Wollte ich auch gerade sagen. Der Tsic306 würde es evtl. auch tun. Den
nehme ich zum kalibrieren meiner PT100. Gibts bei Reichelt unter TSIC
306 TO92 für 5,20
Gruß MB
So Experimente mit Eiswasserbad o.ä. haben bei mir nie wirklich
funktioniert. Die Temperatur ändert sich da viel zu schnell. Habe alles
mögliche ausprobiert und bin dann auch auf Empfehlung bei den
Tsic-Sensoren gelandet.
interessant. Als Luftsensor nicht so ideal,
wenn da 200uA für Eigenerwärmung sorgen.
Aber in Öl sicher kein Problem. Muss man
halt schauen, wie man die gut verpackt, damit
die Flüssigkeit nicht an die Kontakte kommt.
Matthias
Du siehst den TSIC genauer als die PT100 an?
Der Bereich der PT100 ist meines Wissens ja
größer. Der TSIC306 wird ja nur bis 45°C als
so genau angegeben. Oder man muss einen anderen
Typ wählen, wo sie dann einen anderen Bereich
so genau hinkalibriert haben. Der hat wohl intern
eine Kalibriertabelle drin.
> 306 TO92 für 5,20
Danke für den Hinweis. Gut zu wissen !
Gruss
Matthias
Ich habe mir im Baumarkt ein Aluminiumrohr besorgt Aussen Ø8mm Innen
Ø6mm, das TO92-Gehäuse an einem Ende etwas rausschauen lassen und das
ganze dann mit Giesharz ausgegossen. Die Anschlüsse vorher natürlich gut
mit Schrumpfschläuchen versorgt. Laufen problemlos in einer
Offsetfilmentwicklungsmaschine in den Entwickler- und Fixierbädern.
Gruß MB
Du liest also mit ZACWIRE aus?
Alle 100ms ein Wert?
Matthias
> so genau angegeben.
Tsic-306:
Genauigkeit (im Bereich 10 ... 90 °C): ±0,3 K
Meßbereich: -50 ... +150 °C
Auflösung: 0,1 K
Kommt eben darauf an wie genau du es brauchst. Mir reichen diese Werte
eben aus um meine PT100-Schaltungen einzustellen. Bin da aber auch nicht
der Oberspezialist.
genau
Gruß MB
Gute Idee, vielen Dank für den Hinweis.
Bei dem alten Wasserbad hatten sie damals
einen Sensor in ein Metallrohr eingegossen.
Wieso das dann nach ca. 3 Jahren gestorben
ist - keine Ahnung. Vermutlich muss die
Feuchtigkeit von oben in den Verguss
eingedrungen sein. Das Ersatzteil war nicht
ganz billig und man hätte es natürlich wieder
abgleichen müssen.
Das ist bei den TSIC gut, daß die schon vom
Werk her so genau einjustiert sind.
Matthias
Ist das gar nicht stabil gewesen?
Laut Theorie sollte doch - solange es Eis
gibt der Wert einigermaßen stabil sein?
Vielleicht die fehlende Umwälzung.
Matthias
Ich bin mal gespannt, wie lange die Sensoren in der Entwicklungsmaschine
halten. Das ist auch mein erster Test für Dauereinsatz in Flüssigkeit.
Die sind bis jetzt ca. 5 Monate drin. Das Gießharz habe ich mit einer
Spritze reingesprizt - war ne ziemliche Sauerei, hat aber letztendlich
geklappt.
MB
von Reinhard Kern (Gast)
so richtig sinnvoll finde ich nur Sensoren mit einer
"Austauschgenauigkeit" nach Bedarf, z.B. gibt es Pt100 in verschiedenen
DIN-Klassen, wobei 1/3 DIN so etwa 0.1 Grad bedeutet. Ich verwende
solche Sensoren und kalibriere sie nicht, denn dann bräuchte ich ja
einen Standard mit höherer Genauigkeit.
Noch viel blöder wird es nämlich, wenn eine Reparatur fällig ist und man
müsste mitsamt dem Kalibrierthermostaten zum Kunden reisen. Ich schicke
ihm vielmehr einen bekannt genauen Sensor mit der Post, zumindest von da
ab spielt der Preis des Sensors eigentlich schon keine Rolle mehr, da
ein Kundendienstbesuch auch nur in Deutschland kaum unter 1000 Euro
machbar ist.
Es gibt auch z.B. von EPCOS genaue NTC-Widerstände, etwa für
Fieberthermometer.
Gruss Reinhard
Das mit dem Eiswasser müsste ich mal nochmal mit einem Tsic nachmessen.
Bei mir wars jedenfalls überhaupt nicht stabil. Aber vieleicht habe ich
es auch einfach falsch gemacht.
Reinhard Kern schrieb:
>Ich verwende solche Sensoren und kalibriere sie nicht,
Ich meinte ja auch nicht, dass ich den PT100 kalibriere, sondern meine
Messschaltung einstelle. Am PT100 selber kann man ja nichts kalibrieren,
oder?
Micha B. schrieb:
> Tsic-306:
> Auflösung: 0,1 K
in dem Datenblatt was ich da fand steht etwas
von 0.034°C Auflösung und +-0.1°C Genauigkeit
im Bereich 5-45°C (T-Range 1). Der T-Range 2
geht 10°C höher mit 0.2°C Fehler und der T-Range 3
geht bis 60°C und 0.3°C Fehler. Die Angaben scheinen
zu differieren. Was stimmt denn nun?
Gruss
Matthias
Lass Dich überraschen. 5 Monate ist schon mal was.
Meine ersten Sensoren damals waren recht rasch hin.
Der Epoxiverguß schien nicht so dicht zu sein und
zog dann irgendwie Wasser. Die Thermistoren wurden
dann spürbar niederohmiger und mussten getauscht werden.
Glasgekapselt könnte länger halten. Das TO-92 hält
vielleicht auch recht gut dicht. Du wirst es vielleicht
ja mal merken.
Gruss
Matthias
von Arno H. (arno_h)
Bei http://www.stud.fh-hannover.de/~wellhaus/ ist ein Eisbad als
Diplomarbeit veröffentlicht.
Arno
das macht ja Sinn.
> Fieberthermometer.
leider gibts die genauen NTCs von EPCOS nicht als SMD 0402/0603.
Sowas hätte ich gerne gehabt. Das kleinste genaue Teil von
EPCOS das ich da fand ist das oben abgebildete Teil.
Nennt sich B57540G, B57540G1 Glass-encapsulated sensor.
Das gibt es mit 1% Widerstandsabweichung. Die Zeitkonstante
in Luft ist immerhin nur 3s lang. Um die 10s muss mal also
schon warten bis das einigermaßen stimmt dann. Keine Ahnung
was die Teile kosten und ob man die problemlos bekommen kann.
Oft werden ja nur Firmen beliefert. Reichelt scheint da nur
die niederohmigen KTY zu haben.
Gruss
Matthias
vielen Dank Arno. Sehr interessant !
Matthias
Nach der Diplomarbeit die Arno da erwähnt sieht es
so aus als ob es schon ziemliche Temperaturschwankungen
in einem Bad geben kann. Dabei hatte ich gedacht, daß
dies mit Eiswürfeln drin doch recht konstant sein
müsste.
Die Uni hat die Kühlleistung so geregelt bis der
Druck konstant war. Dann waren auch die Schwankungen gering.
Gar nicht so einfach so ein Thermostat !
Matthias
von Thilo M. (Gast)
SMD würde ich nicht verwenden, zumindest nicht in einen Fühler
gebastelt. Die neigen dazu, dass die Anschlüsse abbrechen, wegen
Spannungen der Vergussmasse, thermischen Verspannungen usw.
Ich verwende PT1000, habe den Messumformer selbst gebaut, der hat zwei
ausgemessene Widerstände mit sehr niedrigem TK um den Messbereich zu
kalibrieren (Zweipunkt-Autokalibrieren). Das Ergebnis ist lt. Laudabad
eine Abweichung < 1°C. Reicht mir völlig. ;-)
P.S.: um einen Sensor kalibrieren zu können muss die Kalibrierquelle 10x
genauer sein als die Genauigkeit des Sensors. Also bei 0.1°C Genauigkeit
muss die Kalibrierquelle 0.01°C genau sein, das ist absolut utopisch.
Bezahlbare Messgeräte mit Genauigkeit < 0.5°C sind schon fast nicht zu
finden.
> oder?
Ist etwas ungenau formuliert. Die Messschaltung kalibriere ich mit einem
präzis vermessenen Festwiderstand, der einer Temperatur etwa in der
Mitte des Messbereichs entspricht. Aber nur einmal bei der Produktion -
beim Austausch des Sensor ist das nicht mehr notwendig, weil eben die
Sensoren untereinander nur um 0,1 Grad abweichen.
Steilheit und Nichtlinearität sind durch Hard- und Software ausreichend
genau festgelegt. Mit genauen Widerständen anstatt des Potis könnte man
auch den letzten Abgleichvorgang noch einsparen.
Grundsätzlich ist zu beachten: Temperatursensoren sind durch 3 Werte
gekennzeichnet, den Widerstand bei 0 Grad, die Steilheit der
Widerstandsänderung bei 0 Grad und die Änderung der Steilheit mit der
Temperatur, z.B. in Form eines Exponenten. Im Prinzip haben alle 3
unabhängig voneinander ihre Toleranz. Aber alle 3 abgleichen zu wollen
würde das Prüffeld in den kollektiven Wahnsinn stürzen.
Gruss Reinhard
Vergussmasse die hart wird scheint mir nicht so günstig.
Damit erlitt ich schon früher Schiffbruch. Offenbar
wurde vom Verguss Feuchte aufgenommen die den winzigen Sensor
dann zerstört hat.
Günstiger scheint mir flexibler Silikonkleber zu sein.
Glasperlen mögen ok sein, wenn es keine Risse gibt.
so genau wird kaum einer sein können.
> finden.
so ganz einfach ist das in der Tat nicht. Der eine Baustein
von Maxim soll ja so genau sein. Und der obige Tsic ja offenbar
auch. Dabei sind beide Lösungen ja noch gut bezahlbar.
Thermistoren haben den Vorteil der sehr großen möglichen
Auflösung. Es gibt auch Bauformen mit sehr geringer Masse,
die dann rasch reagieren können. Diese rasche Reaktion
schätze ich sehr. Ich bin kein Freund von trägen Sensoren,
die man eine Minute in der Hand halten muss bis der Messwert
dann mal eingeschwungen ist.
Matthias
wobei dieser Exponent auch leider nicht konstant ist
und durch Alterung/Feuchte auch weglaufen/wegspringen kann.
Ich habe hier mehrere gleiche Sensoren, wovon nach 25 Jahren
manche heute stark abweichen, mal nach oben, mal nach unten.
Nur der Test zeigt was Sache ist.
ja. Das ist schwer in den Griff zu bekommen.
Ein Kalibrierbad mit einem präzisen PT1000 oder PT100
als Basis kann helfen in noch akzeptabler Zeit den zu
testenden Sensor einigen Temperaturmesspunkten auszusetzen.
Über eine Kalibriertabelle kann dann dieser Sensor
hochgenau genutzt werden.
Matthias
Hallo Thilo,
kannst Du etwas Näheres über Dein Ölbad nebst
Pumpe sagen? Ist das nachbaubar?
Matthias
Für besagte Sensoren in der Entwicklungsmaschine habe ich folgendes
Giessharz verwendet:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=35478;PROVID=2402
Soll nach der Aushärtung weichelastisch sein.
Danke Micha !
Wenn die Dose mal offen ist hält sich der
Grundstoff dann eine Weile oder wird er
rasch unbrauchbar, falls nicht in 1 Woche
verbraucht oder so?
Matthias
> Grundstoff dann eine Weile ...
Das blöde ist, dass das Zeugs in einer Dose mit Abreißdeckel geliefert
wird. So braucht man für den Rest ein passendes Behältnis. Ich hab eine
Kunststoffdose mit Luftdichtem Deckel (ähnlich Tupperware) genommen.
Ich habe gerade nachgesehen, das Zeugs sieht wirklich noch brauchbar aus
(rein optisch nach ca. 5 Monaten). Da 2K-System, denke ich, ist es
durchaus noch brauchbar. Werde ich beim nächsten mal feststellen.
von Thilo M. (Gast)
> Hallo Thilo,
> Matthias
Das Bad ist ein altes Lauda-Bad, dessen Regelung defekt war. Die wurde
als Projektarbeit von den Azibis ersetzt. Nachbaubar ist das schon, hat
einen Kühlkompressor, eine Heizung, eine Pume und einen Mischer. Nix
Besonderes. Welche Komponenten und welches Medium zum Einsatz kommen
hängt vom Temperaturbereich ab, Pumpen und Mischer für hohe Temperaturen
sind etwas kostspieliger.
Die Pumpe saugt aus dem Prüfbehälter, in dem der Prüfling steckt, pumpt
durch die Kühlung und die Heizung (getrennte Stränge), über einen
regelbaren Mischer gelangen die gekühlte und die geheizte Flüssigkeit
(Silikonöl) zuerst in einen Mischbehälter um Strähnenbildung zu
vermeiden, dann in den Prüfbehälter. Die Messung steckt im Prüfbehälter.
Die Regelung regelt je nach Prüfprogramm die Kühlung, die Heizung und
den Mischer.
Danke Thilo !
Vielleicht bekomme ich ja auch mal so ein
defektes Bad. Ist vermutlich einfacher so
was umzubauen oder zu richten als komplett
neu aufzubauen.
Matthias
