Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Trenntrafo im Eigenbau
von Michael B. (planlessmichi)
Hallo zusammen!
Frage: Warum sind Trenntrafos eigentlich so extrem teuer? Ich habe vor
vielen Jahren mit den Dingern in der Werkstatt gearbeitet, aber dann den
Beruf gewechselt. Seit ein paar Monaten hat mich das Elektronikfieber
aber wieder gepackt und jetzt wollte ich meiner Werkstatt so ein Teil
spendieren. Aber die gehen ja wirklich - selbst bei ebay - erst bei
500-600 Euro los!!
Tut es nicht auch ein einfacher 1:1 Trenntrafo? Reichelt bietet z.B.
unter der Bezeichnung "TIM 300" so ein Teil an. Die Daten wären:
Eingangsdaten
Eingangsspannung        230 V
Frequenzbereich         50 - 60 Hz
Leerlaufverluste (typ.) 14,0 W
Ausgangsdaten
Ausgangsspannung        2 x 115 V
Leerlaufspannung (ca. x Faktor) 1,05
Wirkungsgrad            91 %
Leistung                300 VA
Normen und Sicherheit
Prüfzeichen             VDE
Kurzschlussfestigkeit   kurzschlussfest
Schutzart               IP 20
Schutzklasse            II
Umgebungstemperatur     max. 40 °C
Isolierstoffklasse      A
Prüfspannung            5000 V, 50 Hz
Mechanische Daten
Bauart                  gekapselt, vergossen im Isolierstoffgehäuse
Anschlüsse              Schraubklemmen
Befestigung             Lochdurchbrüche in den Klemmenanschlusskästen
Gewicht                 4,90 kg
Bestelldaten
Bestellnummer TIM 300
Wenn ich jetzt einen alten Regeltrafo (0-250V; z.B. über ebay recht
günstig) noch davorschalte, dann beim "TIM 300" die beiden
Sekundärspulen in Reihe schalte, habe ich dann für nichtmal 100 Euro ein
"brauchbares" Teil in den Händen oder ist das leichtsinnig (und wenn ja,
warum)?
Damit sollten doch locker 100, wenn nicht sogar 200 VA machbar sein,
oder?
Viele Grüße,
Michael
von MaWin (Gast)
Jeder Trafo ist ein Trenntrafo, in dem Sinne daß die handelsüblichen
Trenntrafos auch keine besseren Schutzbestimmungen erfüllen, sie sind ja
nicht aus der Medizintechnik, und 300 VA sind nicht so besonders,
daß man dafür 500-600 Euro auf den Tisch legen müsste.
Vielleicht meinst du Regeltrenntrafos, wo man mit einem Knopf die
Ausgangsspannung einstellen kann, und vielleicht meinst du nicht nur den
Trafo alleine, sondern eine komplette Kiste mit Anzeigeinstrumenten und
so. Ja, die kosten neu so 500 EUR, na, so ungefähr
http://www.pollin.de/shop/dt/OTM2OTk2OTk-/Stromversorgung/Transformatoren/Sonstiges/Trenn_Stelltransformator_STATRON_5315_4.html
Es sind 2 Trafos drin, weil der Regeltrafo ein Spartrafo ist der nicht
trennt.
Bei eBay billiger
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140440973370
der dürfte den Steckdosen nach zu urteilen auch  ein Trenntrafo sein.
und der war's auf jeden Fall und lieferte 1kW 110574946865
Dennoch kann es preiswerter sein, so was selbst zu bauen. Problem dabei
ist der Regeltrafo, den man irgendwo günstig schiessen muß, Pollin hatte
mal welche mit 320VA für kleines Geld aber das hilft dir jetzt auch
nicht mehr, ähnlich diesem hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290467969706 mit ein
bischen mehr Leistung.
320577684896
ok, 3600VA sind vielleicht etwas übertrieben, und den Trenntrafo
brauchst du trotzdem noch dazu.
Selbst so ein schicker ging billig weg
270624693840
und hier ein nackter
140439944715
Also deine Preise kann man nicht nachvollziehen, du suchst wohl was
besonderes.
Nö, also was wirklich Besonderes suche ich eigentlich nicht (deswegen
wäre ich mit den 200VA ja auch schon glücklich). Nachdem ich bei ebay
gesehen habe, dass die Regeltrafos allerdings so günstig sind, dass ich
sowas auch noch davorschalten kann, habe ich halt zuerst von Trenntrafo,
dann aber im letzten Abschnitt von Regeltrafo gesprochen.
Wenn ich bei ebay aber aktuell "Regeltrenntrafo" eingebe, bekomme ich
zur Zeit genau 5 Artikel (2 Auktionen , 3 Festpreisangebote). Und die
Festpreisteile liegen bei 773,50 Euro. Wobei ich aber keine 1kVA
brauchen würde. Interessanter sind da die 2 noch laufenden Auktionen...
Mal sehen, für was die nachher über den Tisch gehen.
Oder das, von Dir aufgezeigte Teil bei Pollin... Auch recht nett; nur
halt wieder viel teurer als Regeltrafo + TIM 300....
von MaWin (Gast)
Na ja, das sind aber auch digitale Edelteile mit 1kW.
Ein Regeltrenntrafo besteht aus einem Regeltrafo (immer als Spartrafo
realisiert) und einem 1:1 Trenntrafo und einer Steckdose ohne
Schutzleiteranschluss.
Der TIM300 tut's als Trenntrafo vollkommen, wird aber VOR den Regeltrafo
geklemmt und nicht dahinter. Und als Regeltrafo was von eBay. Bleibt
wohl das Gehäuse als teuerster Bestandteil.
ELV hat mal probiert, einen Trafo mit 166V, 55V, 18.5V, 6.2V, 2V
Wicklungen per Relais umzuschalten um damit Trenntrafo und Regeltrafo
billig zu ersetzen. Taugt aber beim Umschalten nichts.
Ach, o.k., das sind doch mal zwei brauchbare Infos. Zum einen, dass der
TIM300 für meine Zwecke brauchbar wäre und zum anderen, dass der vor den
Regeltrafo kommt.... Ich hätte den jetzt rein gefühlsmäßig dahinter
geschaltet.
Grund: Der Regeltrafo hat in aller Regel eine Metalldrehachse und
sicherlich auch einen Schutzleiter. Diesen hätte ich dann Netzseitig
auch angeschlossen (damit die Achse halt nie - auch nicht im Fehlerfall
- Spannungführen kann). Danach dann den Trenntrafo und daran dann
natürlich eine Steckdose ohne Schutzleiteranschluss.
Wenn ich das jetzt umgekehrt mache, dann "könnte" ja im Fehlerfall an
der Achse eine Spannung anliegen. Diese ist dann zwar galvanisch vom
Netz getrennt, aber es könnte doch passieren, dass ich dann beim Messen
/ Verstellen eine Verbindung zwischen Meßschaltung und Drehachse
verursache und dann doch eine gewischt bekomme...
Wieso muss der Trenntrafo dann vor den Regel-/Spartrafo? Ich meine, ich
glaube Dir ja, dass das so sein muss, aber verstehen tu ich das jetzt
noch nicht :(
PS: Dass das Gehäuse das teuerster Teil werden könnte, befürchte ich
auch :)
von MaWin (Gast)
Manche Regeltrafos haben Spannung an der Achse.
Da will man doch lieber die potentialfreie anlegen,
selbst wenn ein Plastikknopf drauf ist.
Auch ist ein Trafo für eine bestimmte Spannung
dimensioniert.
Schaltet man den Trenntrafo vor den Regeltrafo,
sieht er immer 230V.
Hinter dem Regeltrafo könnte er einer niedrigen
Spannung aber einem höheren Strom ausgesetzt sein.
von Klaus D. (kolisson)
Hallo Michael B.,
wenn du wirklich nur trennen willst, (und es dir nicht um Effizienz
geht)
kannst du auch zwei identische Trafos nehmen.
sagen wir mal 220 auf 12 volt (Halogentrafos)
den sekundär von dem einen klemmst du auf den Sekundär von dem nächsten.
Am Ende kommt fast wieder 220 raus.
Falls du jedoch etwas höhere Leistung haben  möchtest biete ich dir
2 Stück ...  600 Watt Torroid Trafos an (beide identisch),
mit denen man so eine Sache gut machen könnte.
Preis wäre 150 Euro plus Porto
Gruss K.
