Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bewegungsmelder
Autor: Dani (Gast)
Tag zusammen
Ich will eine einfache Alarmanlage bauen.
Mit einem Bewegungsmelder will ich die Bewegungen überwachen. Falls sich
etwas bewegt schaltet sich das  Licht an. Soweit gut. Jedoch will ich
auch die Bewegung nicht nur durch Licht sonder auch durch einen Ton
überwachen.
Falls sich etwas bewegt soll das Licht und der Ton einschalten.
Bewegungsmelder ist ja wie ein Schalter. Bewegt sich etwas, schaltet die
Lampe an. Kann ich also von der Lampe die Spannung nehemn und auf einem
Radio geben der mit einem Lautsprecher verbunden ist. Oder gibt es da
Lautsprecher die auch ohne ein zusätzliches Radie, Ton erzeugen.
In so etwa.
Bewegung ------ Melder -------- Licht
                         Radio ------Lautsprecher
Danke und ein schönes Wochenende
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>Oder gibt es da Lautsprecher die auch ohne ein zusätzliches Radie, Ton
>erzeugen.
Piezosummer mit eingebauter Elektronik. Z.B.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=H4;...
MfG Spess
Autor: Raik C. (raik_c)
moin
vorsicht, ich denke der Threadersteller geht von einem Bewegungsmelder
mit 220 Volt aus und wenn er die 220 Volt auf den Piezosummer gibt, dann
wird es wohl ein Todesschrei :-)
raik
Autor: Charly B. (charly)
bei 230V koennte sowas funktionieren:
Ebay-Artikel Nr. 120606496633
ps. Dani wo wohnst du ?
Autor: Dani (Gast)
@charly
Frankreich, strassburg
.. Wie siehts aus, wenn mit einem Lautsprecher der an einem Radio
angehängt ist realisiere.
Dani, beschreib mal was du genau vor hast
vlg
Charly
Autor: Dani (Gast)
Also,..
Bei mir im Haus im Dach lauern immer wieder Stinktiere (ka ahnung ob man
die so auf deutsch nennt). Sind so ungefähr wie eine Katze gross, vlt
etwas grösser.
Mit einem Bewegungsmelder will ich die Bewegungen durch ein Licht und
gleichzeitig mit einem Ton aufzeichen und den Tieren Angst machen :-)
EIn Bewegungsmelder habe ich in meinem Keller gefunden mit eine Lampe
dazu. Jetzt will ich bei der Lampe auch ein radio anhänken der mit einem
Lautsprecher verbunden sein soll. Und somit bei den Bewegungen
gleichzeitig Licht angeht und ein Ton rauskommt.
In so etwa :)
danke charly
Autor: T. Schad (d-platoon)
Bei Mardern ect. macht man das doch ziemlich oft mit Ultraschall.
Ob Stinktiere darauf reagieren weiß ich nicht...
Hätte halt den Vorteil, dass Menschen das nicht mitbekommen.
Aber es gibt z.B. beim großen C Tonaufzeichnungsmodule (oder
Voice-Module, Voice-Recorder), allerdings machen die nur bis zu 20s
Krach.
Und wie laut die sind kann ich nicht sagen...
Kosten zwischen 5 und 15€ haben aber auch eine kleine Betriebsspannung
(4,5-9V).
Ansonsten kannst du auch ein altes Nebelhorn oder sowas mit dran hängen.
Da gibts bestimmt was auf 230V
Thomas
Hallo Dani,
i wuerde mal an den bewegungsmelder ein kabel mit steckdose montieren
als ausgang und ein kabel mit stecker als eingang.
wenn du dann ein radio mit eingebautem netzteil zb. ein radiowecker
dort anschliest denke ich das sogar das reine rauschen reicht denn
die tiere haben ein empfindliches gehoer und rauschen ist event.
f. dich nicht so stoerend, i denk die lampe brauchst du noch nicht
mal
viel erfolg & berichte mal
vlg
Charly
Autor: Günther N. (guenti)
Stinktiere (Skunk's) in Deutschland? Wenn ein Skunk in einer
Bedrohungssituation seine Duftstoffdrüsen entleert hat,so dürfte das
Gebaüde für mehrere Monate völlig unbenutzbar sein.Ich vermute das die
vermeintlichen "Stinktiere" Waschbären sind.
http://de.wikipedia.org/wiki/Skunks
Autor: Lutz (Gast)
Wie kommst Du denn auf die Idee?
Autor: Dani (Gast)
charly
Danke dir. Die Anlage könnte ich inbetriebnehmen und es funktioniert.
Jedoch war das nur so provisorisch. Wollte nur testen obs funktioniert.
^^ Montiert habe ich noch nix
Ja, das Haus ist im Jahr vlt 2 mal benutzbar :). Ist ein Ferienhaus
