Ich möchte meinen Saunaofen lautlos mit einem Triac von ABB Typ R111/25 GHV 111 0001 R2 bis 25A belastbar schalten. Kann ich die Anschlüsse 1 und 2 einfach zwischen die Zuleitung ähnlich einem Schütz klemmen? Die Ansteuerung erfolg dann über 3-32 VDC diese ist mir klar. Kann mir jemand etwas dazu sagen, auch wie groß der Kühlkörper sein sollte. Oder ist doch die Schützsteuerung die bessere? Gruß X1417
Ist der Ofen einphasig angeschlossen? Dann wird es so nicht gehen, weil er dann schon fast 40 Ampere aufnimmt. (Den Kaltwiderstand der Heizung noch nicht berücksichtigt) Wenn das Gerät dreiphasig betrieben wird, dann gibt es dafür dicke Solid-State Relais z.B. hier: http://www.weidmueller.de/70245/Produkte/Elektronik/Power-Solid-State-Relais/cw_index.aspx MfG Paul
> Kann ich Nein. Scau ins Datenblatt zum derating. Wenn das Halbleiterrelais ausserhalb der Sauna angebracht ist (wovon ich ausgehe) würde ich trotzdem 40 GradC Umgebungstemp ansetzen. http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/9afca40bde707494c12574100044d180/$File/1SAC111010M0000.pdf Denk dran, daß man Heizungen nicht im Phasenanschnitt (kann das Relais eh nicht) sondern nur in Impulspaketsteuerung regeln darf.
MaWin schrieb: > trotzdem 40 GradC Umgebungstemp In geschlossenen Schaltschrank könnte es auch wesentlich wärmer sein?
oszi40 schrieb: > In geschlossenen Schaltschrank könnte es auch wesentlich wärmer sein? Man geht in der Industrie von rund 60 Grad aus.
Wahrscheinlich ist es ein dreiphasiger Ofen. 9kW bieten sich für Drehstrom geradezu an; ein üblicher 230V/400V 16A Drehstromanschluss liefert max. 11kW. E-Herde haben ja auch so einen Anschluss. Bei Einphasenstrom bräuchte man dagegen eine 50A-Absicherung. Und bei vielen Neubauten haben selbst die Eingangssicherungen (Selektive Leistungsschutzschalter) nur 35A. Mit 3 Triacs oder Solid-State-Relais kann man das schon schalten, es sind ja "nur" 13A je Phase. Allerdinngs wird jeder Triac so 15...20W Abwärme erzeugen. Für alle 3 Triacs wäre also bei 40°C Umgebungstemperatur ein Kühlkörper mit 0,5...1°C/W (je nach zulässiger Betriebstemperatur und Wärmewiderstand der Triacs/SSRs) nötig. Ein Schütz hat eben den großen Vorteil, dass es nicht gekühlt werden muss.
Hallo Wilfried , ist Dein Problem damit gelöst? Wie hast Du Dich entschieden? Brauchst Du einen Schaltplan für Optotriac mit Leistungstriac? Gruß Volker
