Forum: Compiler & IDEs Timer richtig einstellen
von Jochen (Gast)
ich nutze einen 14,745600MHz Clock und möchte mit einem 16 Bit Timer
einen Interrupt JEDE MILLISEKUNDE auslösen. Wie muss ich den Prescaler
und das Compare-Register richtig einstellen?!!
Ich glaub ich hab nen dicken Knoten in meinem Gehirn, da ich einfach
nicht drauf komme, wie ich den Timer einstellen muss.
Ich tu nun schon fast 2 Stunden rum und habe auch schon den AVR Timer
Calculator
(http://frank.circleofcurrent.com/cache/avrtimercalc.htm)angeschaut,
aber ich komm einfach nicht drauf.
Darum bitte ich euch, helft mir weiter!!!
von Jan M. (mueschel)
Der Oszillator hat genau 14745,6 Takte pro Millisekunde.
Stellst du den Timer also auf Prescaler 1 und Compare auf 14745, dann
erhälst du alle 14745+1 Takte einen Interrupt - also alle 0,9997 ms
einen Interrupt.
Allgemein: Rechne aus, wieviele Takte von einem zum nächsten Interrupt
vergehen sollen. Diese Zahl teilst du dann durch die möglichen
Prescaler-Einstellungen, ziehst 1 ab und erhälst so den Wert für das
Compare-Register für jede mögliche Prescaler-Einstellung. Natürlich wird
nicht jede Einstellung funktionieren, weil z.B. der Wert für das
Compare-Register nicht in 16bit passt oder das Ergebnis der Berechnung
keine ganze Zahl (und Rundung vielleicht einen zu großen Fehler
verursacht) ist.
