Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Echounterdrückung oder Lautstärkeregelung Telefon gestört
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
Hat jemand für mich einen Hinweis zu einer "unbefriedigenden"
Sprachqualität einer Telefonleitung (Hausanschluß)?
Infrastruktur:
:: Netzbetreiber = Telekom, Telefonie via ISDN (es geht auch DSL über
selbe Leitung bis ins Haus)
:: im Keller: Splitter, NTBA, alte analoge Euracom 180 Telefonanlage
alle Komponenten sind max ca 1 Meter voneinander entfert, und mit CAT 5
verkabelt
:: Von der Euracom aus geht es über ca. 10 Meter "nicht ganz so
hochwertiges Kabel" mit 3 "Unterbrechungen" (1 * geschraubt, 2 *
verlötet) bis zur Dose im Flur. Über selbes Kabel geht teilweise auch
Ethernet bis in das Arbeitszimmer
:: im Flur: DECT-Telefon (Wahlweise "neues" Panasonic 84xx mit Handteil
KX-TGA840EX bzw. "altes" Siemens Gigaset 4035 mit Handteil Siemens
4000L)
Störverhalten:
Beim "Freisprechen" (Lauthören) über den DECT-Hörer gibt es häufiger
Aussetzer im Gespräch. Die "auswärts" gehende Richtung wird vom
angerufenen als teilweise "zerhackt" empfunden (es fehlen Wort-Teile
oder ganze Worte am Anfang und am Ende)
Wird ohne Lautsprecher telefoniert, sind die Störugen wesentlich
geringer.
Das Verhalten tritt sowohl beim Panasonic als auch beim Siemens auf
(Panasonic eher stärker)
Der angerufene kann sowohl Festnetz (ISDN oder analog), als auch VOIP
(Internet-Telefonie) als auch Mobilfunknetz Partner sein, das Verhalten
tritt überall auf.
Das Verhalten soll sich "in letzter Zeit" imemr stärker bemerkbar machen
Analyse:
Das beobachtete Verhalten hat nach meinem Empfinden möglicherweise was
mit Echounterdrückung oder Lautstärkereglung zu tun. Wass mich bewegt:
Wo ist der Wurm in der Sache, und wie kann man den finden bzw.
ausgrenzen?
:: Ist das irgendein Verhalten des Endgeräts
:: könnte es möglich sein, daß es an der (nachlassenden?) Kabelqualität
zwischen Keller und Flur liegt?
:: Könnte irgendeine Komponente in der Telekom-Strecke die Ursache sein?
:: sind Erdstrahlen, die Illuminaten oder Ausserirdische die
Verursacher?
??? Wie könnte man da das Problem irgendwie einkreisen?
Autor: Armin (Gast)
das klingt nach flaschenhals.
Kannst du komponenten einzeln tauschen wie bei PC-Hardware?
ich würde mit besagtem Kabel anfangen.
Was soll das für ein Kabeltyp sein? sone isdn-leitung? is die 4pol? kenn
mich da nicht so aus.
maximale Länge nicht überschritten?
mechanische Belastung? Zug?
Kontaktierungen sauber?
Schirmung korrekt?
Twisted pair vorhanden, falls nötig?
Impendanz und so zeuch auch alles korrekt?
ich war mit 10 überrascht, dass man ein Audiosignal nicht so gut durch
einen Klingeldraht bekommt...
Autor: Uwe ... (uwegw)
Hast du mal ein kabelgebundenes Telefon ausprobiert? Damit ließe sich
herausfinden, ob es an der DECT-Verbindung liegt.
Das hausinterne Kabel von der Anlage zum Telefon ist ja analog, oder? Da
müssten sich Störungen eher durch Rauschen, Störgeräusche etc. bemerkbar
machen, aber nicht duch digital-typische Aussetzer.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Das Kabel ist eher nicht die Störquelle - analoge Telephonie ist
derartig robust, die stört so ein bisschen Gefrickel nicht.
Zur genaueren Analyse sollte anstelle der DECT-Telephone mal ein
normales schnurgebundenes Telephon dort angeschlossen werden, wo die
Bassistationen der DECT-Telephone angeschlossen sind.
Bringt das nichts, ist das DECT-Telephon nicht der Schuldige.
Danach das schnurgebundene Telephon direkt an der TK-Anlage betreiben.
Ändert das nichts, ist das Kabel auch nicht schuld.
Wenn auch der Betrieb eines ISDN-Telephones direkt am NTBA keine
Änderung bringt, liegt das Problem auch nicht in der TK-Anlage.
Dann ist ein Anruf bei der Störungsstelle angesagt.
Autor: Joachim K. (minifloat)
Habe hier eine Gigaset 4xxx Basisstation direkt an ISDN hängen,
ISP/TSP ist arcor, Gigaset 4000 Comfort Handteile.
Bei mir gibt es keine Echoprobleme beim Freisprechen.
Muss also an deinem ISDN/AB Umsetzer, also der Telefonanlage liegen.
ISDN hat ja getrennte "Kanäle" für hin und zurück, analoge Telefonie
muss sich da mit lokaler Sendeunterdrückung behelfen.
Eher stört sich hier bei mir das Handteil beim freisprechen EMV-mäßig
selber; die älteren Handteile haben wohl mehr Sendeleistung als etwas
neuere aus der 4000er Serie. Man hört dann je nach Standort im Haus ein
Brummen im Lautsprecher und in der Stereoanlage.
mfg mf
Autor: oszi40 (Gast)
>DECT-Verbindung
heißt Funk.
http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Enhanced_Cord...
Damit könnten auch zahlreiche Störer auf Deinem Kanal unterwegs sein.
Deshalb mit drahtgebundem Telefon diese Funkprobleme erst mal versuchen
auszuschließen.
