Forum: PC Hard- und Software Fragen zu Netzwerkinstallationstechnik
von Vlad T. (vlad_tepesch)
Da ich demnächst umziehe und die Wohnung vorher noch renoviere wollte
ich gleich ein paar Netzwerkkabel verlegen und hätte ein paar Fragen.
Es ist nur recht wenig Platz da.
Ich wollte die Kabel zwischen Wand/Laminat/Fußbodenleiste packen
Wände aufhacken für Kabel kommt nicht in Frage.
Dosen
Frage 1)
Cat5e oder Cat6?
Laut Wikipedia Geht ja beides bis 10Gbit, nur die Linklänge ist anders
sollte also 5e reichen, oder?
Frage 2)
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=30444;PROVID=2402
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=15251;PROVID=2402
die 2. gefällt mir nicht nur preislich besser.
Hat jemand Erfahrungen mit denen?
Was ist überhaupt der Unterschied zwischen einer Cat5 und einer
Cat6-Anschlussdose. alle Kontakte sind ja sowieso enthalten.
Frage 3)
Kann man diese Doppeldosen auch mit einem Kabel versorgen (wie gesagt,
eventuell kein Platz für mehrere Kabel)? bzw, gibt es sowas? Quasi ein
integrierter passiver Hub.
Die Beschreibung
> Beide Anschlüsse einzeln verdrahtbar.
legt nahe, dass sie auch zusammen verdrahtbar sind.
Oder allgemeiner, gibt es Dosen, von denen man mehrere an einen Strang
hängen kann.
mehr als ein paar Dioden dürften ja nicht notwendig sein, um das zu
erreichen.
Da man nicht auschließen kann, dass mal umgeräumt wird, und man vorher
ein paar Dosen mehr anbringen will.
So das nur im Ausnahmefall mehrere des gleichen Stranges gleichzeitig
genutzt werden.
Frage 4)
gibt es Miniunterpuzdosen, die nur geringfügig größer sind, als eine
normale RJ45 Buchse?
Mir schwebt da etwas vor, dass knapp über der Fußbodenleiste nach schräg
unten in die Wand geht, so dass man hauptsächlichst nur unterhalb der
Fussbodenleistenkante ausmeißeln muss
Eventuell könnte man sowas dafür missbrauchen:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=37327;PROVID=2402
aber da hat muss man auf der Rückseite auch einen strecker reinstecken,
was das ganze recht lang macht.
Gibt es crimpbare RJ45 Buchsen?
Kabel
Frage 5)
Verlegekabel oder Patchkabel?
Da ich auf der einen Seite einen Switch benutzen wollte müsste die eine
Seite ja gecrimpt und die andere Seite an die Dose geklemmt werden.
geht das überhaupt?
Ich wollte eigentlich nicht extra noch ein Patchfeld anlegen, oder ist
das unumgänglich?
Favorisieren würde ich ja das geringfügig preisgünsitgere und flexiblere
Patchkabel.
Frage 6)
hat jemand Erfahrung mit den Pollin-Kabeln?
Bestellnummer: 561 100
Bestellnummer: 561 097
oder reicht gar
Bestellnummer: 560 553
Bestellnummer: 560 575
Werkzeug
Frage 7)
Taugt dieses Set etwas?
http://www.pollin.de/shop/dt/NDIyOTcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Netzwerktechnik/Zubehoer/Netzwerk_Telefon_Set.html
Bestellnummer: 720 775
So das wars erst mal.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß.
Vald
von oszi40 (Gast)
-Doppeldosen sollte man immer voll bestücken 2 Kabeln!
-Sockelleistenkanal ist auch ganz nützlich bei Nachinstalltion.
-Biegeradius möglicht groß wählen, da bessere Kabel störrischer zu
verlegen sind. Keine rechten Winkel, wo evtl. mal nachgefädelt werden
soll!!!
Busch-Jäger ist ein übliches Schalterprogramm, wozu auch diese Dosen
passen sollten mit den Rahmen. Exotische Schalter/Schukodosen sind evtl.
billiger (aber später schlechter nachzubeschaffen).
>Frage 4) Exoten sollte man vermeiden.
Frage 5) Verlegekabel oder Patchkabel?
Jedes für seinen Zweck! Verlegekabel haben massive Drähte, Patchkabel
Litze.
Cat6 ist dicker.
>Frage 7) Tester und Crimpzange sind nützliche Werkzeuge. Dosen erfordern meist
Auflegewerkzeug. Ein paar RJ45-Stecker mehr schaden nicht für
Sonderlängenpatchkabel.
Dieser einfache Tester hilft nur für einfache Verbindungsprüfungen, aber
nicht wenn die Drähte falscher Paare zusammengeschaltet wurden.
weitere gute Info http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
von STK500-Besitzer (Gast)
Pollin hat gerade für 17,xx Euronen ein Netzwerk-Verlege-Set mit Tester
im Angebot, das auch bei Angelika für etwas mehr zu haben ist...
von Klaus W. (mfgkw)
Man kann durchaus nur ein Kabel legen und nur eines in einer Doppeldose
anschließen, wenn man nicht mehr Platz hat.
Ich halte es für unglücklich, aber es geht sehr wohl.
Eine der beiden Dosen ist halt dann tot...
Was auch geht (auch wenn ich nicht dazu raten würde) ist, sich
für das restliche Leben auf 100 MBit/s zu beschränken.
Bei dem dann üblichen 100BASE-TX werden nämlich nur 4 der 8 Adern
genutzt. Wenn man weiß welche, kann man mit einem Kabel beide
Dosen anschließen.
Dafür reicht dann auch CAT5 sicher, spart also ziemlich Platz.
Halt doof, daß man dann nicht mehr GB-Netz kommt.
Aus Platzgründen kann man auch Patchkabel in der Wand verlegen.
Es ist nur eine Frage der maximalen Länge, je nach Schirmung.
Danke erst mal für eure Antworten.
leider sind noch nicht alle Klarheiten beseitigt.
Da steht explizit da, dass es nicht zu Busch-Jäger passt.
> Litze.
> Cat6 ist dicker.
Die Frage war ja, ob es überhaupt möglich ist, auf der einen Seite
LSA-Anschluss und auf der anderen Seite einen Crimpstecker ztu haben.
Das habe ich auch gesehen.
Na gut, da kann man auch eine Einzeldose nehmen.
> Dosen anschließen.
GBit Netz wollte ich schon auf jeden Fall, also nichts mit unbenutzrte
Adern verwenden.
Ich meinte quasi Buchsen mit integriertem passiven Hub.
Es wären ja nur im Ausnahmefall mehrere Geräte da angeschlossen.
Oder geht Bustopologie im GBit Netz gar nicht mehr?
Die Schaltpläne, die ich für Passive Hubs gesehen habe, bestehen ja nur
aus Dioden:
http://www.free-circuits.com/diagrams/A%20Passive%20Ethernet%20Hub.gif
Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht verstehe, was da passiert, wegen den
antiparallelen Dioden, die sich ja quasi wie ein normales Kabel
verhalten sollten und jede Empfangsleitung immer das eigene Echo liefern
sollte.
von ich (Gast)
Ja, mach ich hier auch so, ist aber nicht zu empfehlen
Vielleicht ist das das was du suchst:
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=63198
Könnte nur preislich etwas unbequem sein...
von oszi40 (Gast)
> Passive Hubs
1.Im Giga-Zeitalter sind Hubs suboptimal.
2. Alles was Du jetzt meinst einzusparen, wir später mit neuen
Stemmarbeiten bestraft. Sei nicht geizig und belege Doppeldosen mit 2
Kabeln! Oder sei ganz knausrig und lege ein Pachkabel bis zum nächsten
Umzug.
von eklige Tunke (Gast)
> Litze.
> Cat6 ist dicker.
Also als in meiner Lehre CAT 6 aufkam, hatten auch die CAT 6-Patchkabel
keine Litze mehr. Erkennt man daran, dass das Kabel so steif ist.
>> Litze.
>> Cat6 ist dicker.
Es gibt die Netzwerkkabel auch als Patchkabel auf Rolle, also das Kabel
ist dann so dick äh dünn wie ein Patchkabel. Die haben meist innen eine
Folie als Schirm. Da kann man problemlos einen RJ-45-Stecker drauf
crimpen (dafür sind sie auch gedacht) und dann kannst du die Kabel
natürlich auch in einer Netzwerkdose verbauen.
Du musst halt schauen, dass das Patchkabel wirklich keine Litze hat,
sondern einen Draht, denn Litze und LSA-Plusleiste geht zwar, aber nicht
soooo toll.
Prinzipiell schon, nur muss es dann zwingend Patchkabel (Litze) sein,
weil sich die Stecker nicht auf Draht crimpen lassen, wie er im
Verlegekabel vorkommt.
Mit Patchkabel sind die mit Verlegekabel möglichen Längen nicht
erreichbar, aber Du wirst vermutlich in Deiner Wohnung sehr deutlich
unter diesen Größenordnungen bleiben.
Und was bitte soll ein "passiver" Hub sein?
Ein Hub ist ein aktives elektrisches Gerät und benötigt eine
Versorgungsspannung, ebenso wie das auch bei einem Switch ist.
von Ein Fragender (Gast)
> Litze.
> Cat6 ist dicker.
Warum kann man eigentlich massive Drähte nehmen bei z.B. Gigabit
Ethernet? Spielt da der Skin Effekt noch keine Rolle?
von Reinhard S. (rezz)
>> Litze.
>> Cat6 ist dicker.
Massive Drähte haben doch immer einen geringeren Widerstand als Litze.
von mhh (Gast)
... bei gleichem Durchmesser, aber nicht bei gleichem Querschnitt.
> soooo toll.
gibts da was, was man beachten soll?
ein Hub ohne Stromversorgung/Intelligenz und komplexere elektronische
Komponenten.
--> google
Geht dann aber scheinbar nur Halbduplex, scheidet also aus.
>>> Litze.
>>> Cat6 ist dicker.
Jaa...aber bei hohen Frequenzen nutzt mir ja ein massives Kabel wenig,
weil durch den Skin- Effekt "der Strom nur noch auf der Oberfläche des
Leiters fließt"... da ist man ja mit Litze eigentlich besser dran oder?
Außer man nimmt natürlich relativ dicke Leiter, aber das bringts ja
irgendwann auch nicht mehr....
Den Skineffekt vermeidest du bei einer Litze m.W. nur, wenn die Drähte
weit genug auseinander liegen :-)
Der Effekt kommt ja davon, daß durch den Strom ein Magnetfeld aufgebaut
wird.
Liegen alle Drähte dicht zusammen, hast du das gleiche Feld wie bei
einem massiven Leiter.
von Icke ®. (49636b65)
Ist irgendwie müßig, sich bei einem CAT-Kabel über den Skineffekt Sorgen
zu machen. Wenn der Probleme machen würde, wäre das Kabel nicht
spezifiziert. Für Festverlegung ist Litze nicht so der Bringer, im
Heimbereich eignet sich am besten Cat5e SF/UTP oder F/UTP. Höher
spezifizierte Kabel sind für den Anschluß in Schalterdosen zu dick und
zu steif, man kann sie nur mit Gewalt dort reinpferchen. Dadurch
verlieren sie aber einen Teil ihren guten Eigenschaften, sodaß der
Einsatz unsinnig wird. Viel wichtiger als die Kabelqualität ist ein
ordentlicher Übergang zwischen Kabel und Dose sowie die Qualität der
Dose selbst. Wenn sauberes Auflegen nur schwer möglich ist und dann das
Kabel "irgendwie rangebastelt" wird, verschenkt man nämlich einen
erheblichen Teil der möglichen Übertragungsqualität. Die Reichelt-Dinger
würde ich mir keinesfalls antun, ich verbaue grundsätzlich nur
Telegärtner AMJ45, da bricht man sich beim Auflegen auch nicht die
Finger.
http://www.google.de/products/catalog?hl=de&q=Teleg%C3%A4rtner+vad&output=nojs&cid=18439413733128506667
Vielleicht ist es überlegenswert, anstelle einer Festinstallation
einfach lange Patchkabel zu verwenden? Die gibt es bis zu 50m Länge.
Die letzte Bustopologie bei Ethernet war 10Base2 (50 Ohm Koax). Alle
Twisted-Pair-basierten Normen sind Sterntopologien. Deswegen kann es
sowas wie passive Hubs zum Verteilen auch gar nicht geben, da jede
Leitung quasi eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung darstellt. Die einzige
Möglichkeit, ein Kabel mehrfach zu nutzen, ist -wie Klaus schon bemerkt
hat- unter Verzicht auf Gigabit jeweils zwei Doppelpaare im 100 MBit
Halbduplex-Betrieb zu verschalten. Wenn man nicht andauernd große
Dateien hin- und herschiebt, reicht das auch völlig aus.
Icke ®. schrieb:
> Die einzige
Wieso soll das Halbduplex sein?
Hast recht, ist natürlich Quatsch. Falsche Assoziation im Kopf gehabt...
also ich weiß, dass ich zu meinen Anfangzeiten von Lan einen passiven
Hub für Patchkabel hatte.
Wenn man bei Google sucht, findet man da auch was, sogar Schaltpläne
(siehe Link oben)
Wenn man sich das anschaut, sieht man, das RX und TX verbunden sind, so
dass nur Halbduplex möglich sein kann.
Wenn man die unbenutzten Adern der Kabel nutzt, ist natürlich voll
duplex möglich.
von oszi40 (Gast)
Vergiss Deine Hubs. Das war Steinzeit. Ein Hub hat den Nachteil, daß
alle Pakete der angeschossenen PCs kollidieren können. Beim Switch wird
der Müll nicht an alle verteilt.
lies da http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
Das ist mir klar.
und wie gesagt:
Es würden nur in Ausnahmefällen mehrere Geräte an einem Strang hängen.
Dann ist die Wahrscheinlichkeit auch recht groß, dass sie sowiso
miteinander reden.
> (siehe Link oben)
Ein passiver Hub im Sinne von "ohne aktive Baulemente" würde auf jeden
Fall gegen die Spec verstoßen, da beim Zusammenschalten von mehr als 2
Teilnehmern die Wellenwiderstände nicht mehr stimmen und der Signalpegel
abfällt. Gemeint ist eher ein Hub als solcher ohne Eigenintelligenz. Die
waren anfangs trotz all ihrer Nachteile (Kollisionen) üblich, da Switche
erst etwas später kamen und Unsummen gekostet haben.
noch eine Frage zum Setzten von Unterputzdosen:
wie macht man das bei vorhandener Elektroinstallation?
Man kann ja schlecht in der Installationszone mit dem Fräser da einfach
ein Loch in die Wand bohren, da die Wahrscheinlichkeit eine Leitung zu
treffen recht groß ist.
Vorsichtig aufmeißeln, oder wie geht man da vor?
von Richard P. (ritsch)
Du kannst auch die anderen Dosen aufschrauben und rausnehmen evtl.
siehst Du woher die Leitungen kommen, in der Regel kommen diese von
unten
oder Oben.Somit könntest Du daneben Bohren ,Vorsichtig aufmeiseln ist
natürlich immer die Sicherste Art allerdings sehr Zeitaufwändig :-(
Wenn Du Dosen eingipsen willst und das Schallterprogramm erweitern
willst musst Du drauf achten das die Dose in die andere passt verbunden
wird bzw. auf den Abstand achten da sonst die Blende nicht passt, wenn
Du neben den
bestehenden Steckdosen seperat eine neue setzt ist das Schalterprogramm
und
der Abstand natürlich egal.
Noch eins die Dosen 2-3 mm als die Wand ist tiefer eingipsen das sonst
die Blende nicht fest wird und wackelt.
Wenn´s Steckdosen sind neben denen Du Meißelst würde ich vorher noch die
Sicherung rausnehmen falls doch eine Leitung erwischt wird.
Gruß Ritsch
von oszi40 (Gast)
Bei gemeinsamen Blenden sollte man ziemlich GENAU arbeiten!
Weiterhin sollte man sich vorher guuut überlegen, wo die
Befestigungsschrauben sind (damit sie nicht ins Leere oder ins Kabel
treffen).
Was sagt ihr dazu:
ebay-Art: 200515252744
macht es Sinn gebrauchte Patchpanel zu kaufen?
Oder sollte man von sowas die Finger lassen? wie sehr leiden denn
LSA-Anschlüsse nach einmal verbinden und wieder rausreißen?
der sieht ansonsten ziemlich gut aus
von Andreas (Gast)
Schau mal bei http://www.lets-sell.info
Die haben Dosen, Patchpanels, Kabel... und die Preise sind auch in
Ordnung.
Kommt drauf an, wie feinfühlig die Drähte entfernt werden. Wenn man
nicht gerade mit Klempners Rohrzange rangeht, verkraften die das schon.
Allerdings bekommt man für DEN Preis schon fast neue Panels:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=30431;PROVID=2028
der andere ist aber Cat6, da scheint das günstigste von lets-sell (ebay:
190404166075) für 33 zu sein. und der hat keine Kabelführung
der Dätwyler kostet neu ~90€
Für Gigabit ist Cat5e ausreichend. Eine wirklich CAT6-gerechte
Verkabelung bekommst du ohne Übung sowieso nicht hin, kannste glauben.
Wenn du's nicht glaubst, dann laß es hinterher mal messen. Aber wenn du
dich mit dem Dätwyler besser fühlst, dann kauf es.
