Hä
> Folgende kann ich
> feststellen: Messe ich die Spannung die am ADC1 anliegt
> (kommt über ein 10kOhm-Poti) kann ich die von 0 - 3,1 Volt
> einstellen (das Poti ist OK und wurde schon getauscht).
Heist das, du hast die mit einem Voltmeter gemessen?
Oder schliest du das aus dem Verhalten deines Programms?
Es wäre jetzt wichtig zu wissen, ob der ADC Wert deiner tatsächlichen
Spannung entspricht. d.h. bricht die Spannung bei laufender PWM
tatsächlich ein oder ist nur der ADC Messwert falsch.
Wenn die tatsächlich einbricht, dann muss man hardwaremässig
weiterschauen. Blockkondensatoren, Einbrüche des Netzteils, was hängt am
PWM Ausgang, etc.
