Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Single ended / differentiell Unterschied (Verstärker)
von Tommes (Gast)
bei Audio-Verstärkern werden oftmals Schaltungen für Single Ended und
Differentiell Eingänge verwendet.
Kann mir bitte jemand mal den Unterschied erklären und vor allem, wie
ich einer Audioquelle (z.B. Radio oder CD-Player) ansehen kann, was für
ein Typ von Ausgang das jetzt ist? Oder sind die Chinch Buchsen immer
Differentiell?
Differentiell = -2V bis +2V ???
Single Ended = 0V bis 2V ???
von Jürgen K. (Gast)
bei Single Ended (wie bei Cinch Buchsen) wird das Datensignal über eine
Datenleitung übertragen.
Bei Differenzial (wie bei XLR Steckern) über zwei Datenleitungen
übertragen, wobei eine Leitungen das invertierte Signal enthält.
Weitere Infos gibts auf Wikipedia.
Grüße
Jürgen
von Tommes (Gast)
Ah ok, d.h. bei den Chinch-Buchsen (RCA-Typ) wird das Signal im inneren
übertragen und der Rest des Steckers ist auf Masse gelegt (im Kabel
liegen sie dann nebeneinnander).
Vielen Dank!
von Purzel H. (hacky)
Bei einem differentiellen Eingang kriegt man die Stoerungen weg, die
sich duch einen schlechten GND ergeben, zB Brumm. Das Signal sollte aber
auch symmetrisch gefuehrt werden.
von HildeK (Gast)
> Differentiell?
Audiosignale im Heimbereich, vor allem bereits verstärkte Signale
(CD-Ausgang etc.) sind fast immer single ended. Man hat eine
Signalleitung und eine Masse. Mehr kann man mit einem Chinch-Stecker
auch nicht anschließen.
Zur Unterscheidung: man hat zunächst immer einen Masseanschluss. Ist nur
eine Signalleitung vorhanden, dann ist es eine Single-ended-Verbindung,
sind zwei vorhanden (wie bei besseren Mikrofonen), so ist es eine
differentielle Verbindung. Nicht zu verwechseln mit Stereo - dies gilt
für jeden Kanal getrennt.
Nein. Über die Pegel und die Pegellage sagt das nichts aus.
Wie gesagt, der differentielle Anschluss benötigt zwei Signalleitungen,
auf der einen ist +Usignal, auf der anderen das invertierte, -Usignal,
gegenüber GND. Da die Signale ja Wechselspannungen sind, werden auf
beiden Leitungen Signale größer oder kleiner Null auftreten.
Am Eingang wird dann aus den beiden das eigentliche Usignal berechnet,
indem man sie voneinander subtrahiert (+Usignal - -Usignal = 2*Usignal).
Hier wird auch der schon genannte Vorteil deutlich: Ein Störsignal
(meist Brumm) wird sich auf beide Leitungen in gleicher Richtung
aufaddieren und durch die Subtraktion am Eingang deshalb aufheben (bis
auf Reste durch die Unsymmetrie der Leitungen).
Deshalb ist das auch die einzig verwendete Methode auf der Bühne, wo
durchaus mal 30m oder auch mehr Leitung mit den doch sehr schwachen
Mikrofonsignalen bis zum Mischpult überbrückt werden müssen.
