Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lautsprecher lautlos machen
Autor: Luca Bertoncello (lucabert)
Hallo, Leute!
Kurze Frage: ich werde einen TDA1554Q nutzen, um das Signal eines VS1001
zu verstärken.
Direkt nach dem TDA1554Q sind die zwei Lautsprecher angeschloßen.
Nun, da ich am Ende einen Wecker bauen will, wenn kein MP3 abgespielt
wird, müssen die Lautsprecher absolut stumm sein, ansonsten kann man
nicht schlafen.
Nun ist die Frage, ob der TDA1554Q, wenn nicht angesprochen, trotzdem
was schickt, oder nicht. Zum Beispiel, die Lautsprecher, die ich am PC
habe (mit Verstärker!) geben ein Signal aus, auch wenn der PC gar nicht
schickt (so wie eine leise Summen, oder so ähnliches).
Also, wenn der TDA1554Q auch solche ein Geräusch generiert, muss ich
dann ein Relais oder was ähnliches (Vorschläge?) einbauen, so daß das
Ding erst Strom kriegt, wenn tatsächlich was abgespielt werden soll.
Danke
Luca Bertoncello
Autor: Mike Hammer (-scotty-)
Ich hab mir gerade mal das Datenblatt vom Chip oberflächlich
angeschaut und da gibt es ein Eingang mit der Bezeichnung
"Mute/Stand-by" am Pin 14, der mir geeignet scheint das
Gewünschte zu bewirken.
Ja, die habe ich auch gesehen, aber die verstehe ich als "nichts
rausgeben, obwohl du Daten kriegst", nicht um alles absolut stumm zu
machen.
Wenn ich mir den Datenblatt ansehe, ist diese Eingang viel vor dem
"power stage".
Grüße
Luca Bertoncello
Autor: Max (Gast)
Stand-by current Isb < 100 µA
Also gehe ich schonmal davon aus, dass er die Ausgänge richtig
abschaltet.
> abschaltet.
Aha... Gut, dann ist die Frage, wie ich es von der ATMega32 steuern.
Einfach den PIN verbinden? Oder lieber was dazwischen?
Danke
Luca Bertoncello
Autor: Max (Gast)
Guck dir im Datenblatt die Schaltungsbeispiele an und ersetze den
Mute-Switch durch einen Transistor den du mit dem Controller steuerst.
Autor: Biko (Gast)
> zu verstärken.
mach dem tda den strom weg (z.b. mit abschaltbarem mosfet in der
zuleitung), dann macht er auch keine geräusche mehr!
>> zu verstärken.
OK, dann habe ich die richtige Idee gehabt.
Nun stöße ich wieder gegen meiner begrenzten Kenntnissen im Bereich
Elektronik...
Ich mußte im Wikipedia gucken, WAS ein Mosfet ist... :(
Also, bist du so nett, und sagst mir was für ein Mosfet ich nutzen kann
(so daß ich bei zB Reichelt es suchen kann) und wie ich es vom ATMega32
steuern kann?
Idealerweise, sollte der TDA1554Q standardmäßig kein Strom bekommen, und
erst wenn ich eine MP3-Datei abspielen will, schalte ich es ein.
Ein paar freie PINs an dem Mikrocontroller habe ich noch! :D
Danke
Luca Bertoncello
Autor: Jens G. (jensig)
So ein Humbug. Dafür ist der Mute-Eingang da. Also nix Mosfet.
Zumal der Muteeingang das Abschalten geräuschlos machen wird, während es
via Mosfet in der Zuleitung wohl eher ein kräftiges Plopp geben wird.
Autor: MichiR (Gast)
für Controller-Sachen sind Logik-Level FET´s am besten geeignet. Da die
bei der Spannung die der Controller liefert ausreichend durchgesteuert
sind...
Siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3...
Musst deinen Typ dann eben nach deinem Stromfluss des TDA´s
dimensionieren das nix kaputt geht...
Lg
Bist du sicher? Ich sehe wirklich in dem Datenblatt, daß der "power
stage" deutlich NACH dem Mute ist...
Also, ich will was absolut stumm haben, wenn es nicht gerade abspielt...
Jedenfalls, wie sollte ich es machen? Einfach die "Base" des Transistors
an dem ATMega (mit einem Widerstand, nehme ich an), der Collector an Vcc
und der Emitter an Mute?
Danke
Luca Bertoncello
> sind...
Gut, aber wie gesagt, ich weiß nur ungefähr was ein MOSFET ist...
Der TDA kriegt 9V als VCC. Da es bis 22W pro Kanal rausgeben kann, muß
ich was haben, das mindestens 44W überleben kann.
Dazu, wie gesagt, sollte es standardmäßig AUS sein, und erst EIN wenn es
abspielen soll.
Kannst du mir bitte ein paar Konkrete Tipps geben?
Danke
Luca Bertoncello
Autor: mhh (Gast)
Aber nicht bei 9V. Benutze den Mute Pin und gut ist.
Was - nur 9V? Da könnte es mit dem Mute Probleme geben, denn der will
angeblich min. 8,5V als Mutespannung haben - wird äuserst knapp bei 9V.
Wobei ich das DB nicht verstehe an der Stelle: wenn man den mit 6V
betreiben würde als Minimumspeisung, dann braucht der trotzdem 8,5V
Mute? Geht eigentlich nicht, weil die interne Mutereferenz würde das ja
gar nicht hinbekommen. Vielleicht ist diese sogenannte Referenz ja auch
nur ein simpler Spannungsteiler - müsste man wohl ausprobieren.
Ich vermisse eine Angabe, welche die Mutespannung in Abhängigkeit von
der Speisespannung angibt. Wieder mal ein schwachsinniges DB an der
Stelle.
>Elektronik...
Dann sollteste das so machen wie der Hersteller das dem Bauteil
schon mitgegeben hat. Mit einem Fet den Chip abzuschalten sollten
nur erfahrene Elektroniker machen und davon scheinst du noch
meilenweit entfernt von zu sein. Natürlich kannst du jede verrückte
Idee ausprobieren, aber ob das auch Erfolgversprechend ist möchte
ich bezweifeln. Was passieren kann hat dir Jens G. schon gepostet
und die Sorge teile ich. Das man bei solchen Experimenten auch
Bauteile ins Nirvana schicken kann sollte vielleicht nicht
unerwähnt bleiben.
Ja. Der Mute schaltet quasi die Basisspannungen/Ströme der Endstufen ab,
bzw. auf Null, so daß die Endstufe nicht im leitfähigen Stadium ist -
also können die auch keine Geräusche machen.
Halb richtig: npn Transistor, Basis via R (sagen wir mal 10k) an µC, E
an Masse, C an Mute, und von C noch einen R (10k) nach Vp (Vcc).
Gilt aber mit Sicherheit erstmal nur für Vp deutlich über 9V (also z.B.
12 oder 14,4V). Bei 9V wird's knapp bzw. ist z.Zt undefiniert lt. DB,
weil das DB enthält keinerlei Angaben zum Mute bei Vp<8,5V.
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
>> zu verstärken.
haha ein echter Spaßvogel - ich muss mich gleich übergeben ... sowas hat
die Welt ja noch nicht gesehen. So viel Ahnung wie ne Kuh vom Fliegen
aber große Klappe ...
OK! Ich glaube dir!
Also, ich habe 9V gedacht, da ich sogar mit einem LM317 das ganze noch
bis zum 3.6V herunterkriegen soll, und wollte eine minimale Unterschied
halten.
Aber ich habe kein Problem 12V oder sogar 14V als Hauptspannung zu
nutzen, so daß ich den TDA1554Q mit großere Spannung nutze.
Nun ist die Frage, ob ich dann den LM317 im Dauerbetrieb (24/7) nutzen
kann, um die Spannung bis 3.6V für den Rest der Schaltung zu kriegen.
Eventuell, Vorschläge für einen anderen Spannungsregler?
Danke
Luca Bertoncello
also wenn Du 12V einsetzen könntest, wäre das bezüglich Mute erstmal der
sicherere Weg (es sei denn, Du ermittelst die Schaltschwellen an deinem
IC bei 9V oder anderen Spannungen, um sicher zu sein).
die 12V sind für den LM317 kein Problem, solange der Strom darüber nicht
zu hoch wird. Um die 150mA macht der noch ohne Kühlung bei 112V-3,6V
Differenz mit. Fließt mehr, brauchste 'ne Kühlung.
Autor: mhh (Gast)
> Stelle.
Da das Ding fürs Auto konzipiert ist, sind andere Anwendungsfälle
natürlich nicht berücksichtigt. Die Leute lesen eben 2*22 Watt - ohhh
toll...und vergessen das Nachdenken.
Also weißt man vorsichtshalber noch auf den notwendigen Kühlkörper mit
außreichender Größe hin. Außerdem muss das Netzteil mehrere Ampere
liefern können. Und nein, ein 7805 ist nicht für die Stabilisierung der
Verstärkerspannung geeignet.
@mhh
Hast zwar recht, und ist mir auch bewußt, daß er vornehmlich fürs
Kfz-Bordnetz gedacht ist - trotzdem, wenn bis zu 6V als Arbeitsspannung
runter spezifiziert ist, dann sollte auch der Rest sinnvoll definiert
sein bis runter zu dieser Spannung (zumindest das generelle Verhalten).
OK, ich habe meine Schaltung so geändert, daß die Hauptspannung 12V ist.
Die andere ICs (ATMega32, VS1001 und HD44870) arbeiten mit 3.6V.
Zwischen den Ausgänge des VS1001 und die Eingänge des TDA sind zwei
Elkos 100nF/16V (so habe ich in dem Datenblatt gesehen).
Ich will die Schaltung noch an anderen Stellen anpassen, dann werde ich
es hier posten, um eure Meinung zu wissen.
OK, der VS1001 frißt 40mA maximal. Der ATMega32, wenn ich richtig
verstanden habe, max 15mA, also ich bin bei max 55mA. Dazu
selbstverständlich der TDA, aber das hat mit dem LM317 nichts zu tun.
Ich würde schätzen, daß ich erstmal keine Kühlung plane, aber zur
Sicherheit, halte ich den LM317 am Rand der Platine, so daß eventuell
später (falls ich merke, daß doch eine Kühlung nötig ist!), es einfach
geht einen Kühlkörper einzubauen.
Dann werde ich einen Transistor einbauen, um den Mute zu nutzen. Was
empfiehlst du für einen? Reicht einen BC547? Wenn ich bei Reichelt sehe,
sollte es bis 45V/100mA reichen, und ich denke nicht, daß so viel Strom
an den Mute fliest, oder?
Danke
Luca Bertoncello
Autor: mhh (Gast)
Bedeutet nur, daß das Anlassgeräusch immer noch von Musik übertönt
werden kann.  :)
BC547 reicht - sind ja nur die 1,2mA, die max. durch den 10k R in der
Collector-Strippe verursacht werden (vielleicht kannste auch 47k oder
100k nehmen, um den Standbystromverbrauch zu senken)
Autor: mhh (Gast)
Der geht.
+Ub 12V ---------------- Versorgung Verstärker-IC
     10 kOhm oder größer
            |----------- Pin 14 Verstärker-IC
            C
   - R ---B
            E
           Masse
> Der geht.
>      10 kOhm oder größer
>             C
>    - R ---B
>             E
>            Masse
OK, ich überprüfe noch die Schaltung, dann werde ich es hier posten (in
einem neuen Thread).
DANKE!
Luca Bertoncello
