Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eigenbau Netzteil 5V / 3,3V / 1,8V
von Ralf R. (rralf)
Hallo!
Ich brauch als Spannungsversorgung einer Schaltung 5V, 3.3V und 1.8V.
In den meisten Schaltungen, die ich durchforstet habe, wird meist der
LM1117 verwendet.
Weil ich den aber nicht unbedingt extra wo bestellen will, würd ich gehn
den LM317 verwenden. Wäre nett, wenn ihr kurz mal einen Blick drüber
werfen könntet, ob die Schaltung soweit korrekt ist.
IC1 ist ein 7805 im TO3 Gehäuse,
IC2, IC3 sind die LM317 im TO220 Gehäuse.
Vielen Dank und liebe Grüße!
Ralf
von Jens G. (jensig)
Der IC2 geht so nicht, weil er sonst zu wenig Differenz zw. Ein- und
Ausgang sieht (s. DB). Den kannste also nur direkt mit an die
Rohspannung festmachen wie IC1.
von Marvin S. (demo)
Das stimmt nicht. Schau nochmal genau nach, es geht nur unter bestimmten
Bedingungen nicht. Trotzdem lohnt sich natuerlich der Blick ins
Datenblatt um zu schauen, wann es nicht geht ;) .
Gruesse
Marvin
von Ingo W. (Gast)
Hallo Ralf!
Meiner Meinung nach, solltest Du die Rohspannung für die 3,3 und 1,8 er
Regler nicht von den 5V, sondern von der Eingangsspannung holen. Die
lm317 brauchen nämlich mindestens 3V über der Regelstrecke.
mfG ingo
Ingo Wendler schrieb:
> Hallo Ralf!
> mfG ingo
Gnah, nch so einer ;) . Und selbst wenn der LM 317 immer 3 V dropout
haette, ginge es trotzdem noch, die 1.8 V von den 5 V zu regeln.
Gruesse
Marvin
von Max (Gast)
Aber man muss doch die 5V nicht zusätzlich noch belasten, weil so wie es
jetzt ist, können alle 3 Spannungen zusammen maximal 1A ausgeben. Ist
doch nicht sinnvoll bei einem 16VA Trafo oder?
von Ralf R. (rralf)
Aber wenn ich die LM317er noch vor dem 7805er Schalte, ist dann nicht
der Spannungsabfall so hoch, dass die LM's ziemlich heiss werden?
Gibts sonst noch irgendwelche kostengünstige Möglichkeiten 3,3, 1,8 und
5V zu erzeugen?
Ralf
von (prx) A. K. (prx)
Ob man Regler für niedrigere Spannungen vor oder hinter einen anderen
Regler hängt ist auch eine Frage der Wärmeverteilung. Die Summe der
entstehenden Wärme ist in jedem Fall gleich, also rechne es anhand der
zu erwartenden Ströme aus. Wenn dabei rauskommt, das bei sekundärer
Beschaltung nur einer davon moderat gekühlt werden muss, dann ist das
evtl. einfacher als wenn man allen drei einen kleinen KK aufdrücken
muss.
Manchmal gibt es auch Vorschriften über die Reihenfolge der Spannungen,
die eine solche Entscheidung vereinfacht. So ist bei einer Ableitung der
1,8V aus den 3,3V garantiert, dass die 1,8V Versorgung beim
hoch/runterfahren nie über der 3,3V Schiene liegen wird. Das nur als
Hinweis, ob das erforderlich ist weiss ich nicht.
Naja, warm werden die allemal - derzeit verbraetst du in allen
Konfigurationen noch die meiste Leistung an dem 7805. Je nachdem wieviel
Strom du von den einzelnen Reglern willst, ist es allerdings schon
sinnvoll, die direkt an den Gleichrichter zu haengen, um zu erreichen,
dass die einigermassen gleich warm werden.
Gruesse
Marvin
von Ralf R. (rralf)
Also was an die Schaltung dransoll, ist ein LPC Mikrocontroller, und ein
bisschen sonstiger Kleinkram, d.h. die Mega Belastung haben die Teile eh
nicht.
Ich will mir nur ein Art Universalnetzteil bauen, dass ich dann bei
verschiedenen Schaltung wieder verwenden kann. Und da Reichelt den
LM1117 leider nicht hat, musste ich mir eben ne Alternative einfallen
lassen...
Man findet wirklich keine vernünftige Schaltung, die einem saubere 5,
3.3 und 1.8 Volt liefert...
Der LM1117 heisst bei Reichelt LT1117.
Hab mal bei den LPC2000 nachgesehen: power sequencing ist egal.
von Helmut -. (dc3yc)
Also ich würde auf jeden Fall den C3 auf 2200µF oder gar 4700µF
vergrößern. Bei der kleinen Kapazität ist die Welligkeit doch schon
recht hoch, wenn man die Leistung des Trafos ausschöpfen will.
von Unwichtig (Gast)
Wenn es nicht gerade für ein Raumschiff oder eine künstliche
Herz-Lungen- Maschine sein soll, kannst du auch 3x eine 1N4001 an den
Ausgang des 7805 hängen um ca 3,2V zu erhalten.
mfg
von MaWin (Gast)
Pollin 350506 für -.95 oder 350686 für 1.95 und gut is.
C3 würde mit 470u in deinem Bauvorschlag wohl unterdimensioniert sein
wenn der Trafo wirklich 16VA hat und du über 1A entnehmen willst
müsstest du noch eine 0 dranhängen.
Sollte man dann aber eine Grundlast von ein paar mA dranhängen (z.B. die
Kontroll-LED). Und wenn man den ADC des Controllers verwendet, dann
verbietet sich das sowieso, denn bei den LPC2000 ist die Versorgung die
Referenzspannung.
@Marvin S.
Ich würde Dir raten, das DB nochmal genauer zu studiereren, vor allem
die Kurven in Bild "Dropout Voltage". Da wirste erkennen müssen, daß bei
1A unter 2V Dropout nicht mehr viel zu holen ist (gerade so noch bei
hohen Temperaturen). Da das aber typische Kurven sind, sollte man das
etwas reichlicher gestalten.
Und daß der TO vielleicht über 1A haben will, sagt ja schon seine
Aussage bezüglich Universalität:
>... Ich will mir nur ein Art Universalnetzteil bauen, dass ich dann bei
>lassen...
von MaWin (Gast)
Man könnte jetzt darüber diskutieren, daß Reichelt zwar keinen LM1117
hat aber einen LT1117, der ein besserer LD1117 ist...
