Hallo, ich suche gerade bei Farnell nach einem geeigneten Buchse-Steckersystem zum einbau in ein kleines Elektronik-Plastikgehäuse. Ein Anschluss wird 12 V DC führen, der zweite 5 V DC, Strom wird wohl max. 1 A sein. Ich hab das Problem, dass nach innen im Gehäuse fast kein Platz mehr ist. Momentan hab ich mal in den Warenkorb die Tiny-XLR Buchsen gelegt: http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1813718 Mit den dazugehörigen Steckern ist das insgesamt eine recht teure Lösung. Hat jemand noch eine günstigere Alternative, die ich bei Farnell bekommen kann? Einzige Voraussetzung ist halt, dass sie nach innen nicht so extrem tief baut und 2 Pole hat. Danke für Ideen Gruß Jochen
12V, 5V, zweimal Masse? 1 Ampere? Das sieht nach einem 3,5“ Floppy-Anschluss aus. mfg mf
Welche mechanische Belastung, wie viele Steckvorgänge??? Falls gar kein Platz mehr im (Plastik-)Gehäuse ist und nur schwache mech. Belastung nimm Micromatch 2x2: bohre 4 (+1 für die Kennung) Löcher 0.8mm ins Gehäuse und stecke eine Micromatch 2x2 (MM FL 4G bei Reichelt) rein, innen werden dann die Drähte angelötet.
Ein bisschen Platz nach innen finde ich schon. Problem ist, dass ich lieber alles bei Farnell bestelle, weil ich sowieso wegen einiger Bauteile nicht drumrum komm und dann nicht noch bei Reichelt die Versandkosten zahlen mag. Micromatch kost bei Farnell eigentlich auch zuviel. Zu erwartende Steckvorgänge, eher weniger, Vielleicht 10 pro Jahr.
Ich benutze oft DIN-Stecker für sowas. Polzahl in weiten Grenzen wählbar, Schirmung möglich, 1A kein Problem.
