Moin, ich will an meiner Fritz!Box (Speedport W920V, baugleich AVM Fritz!Box 7570) eine externe USB-HDD anschließen. Da aber die meisten 2.5er USB-HDDs ohne externe Spannungsversorgung auskommen und die USB-Specs verletzen laufen die entweder unzuverlässig an der Fritz!Box an oder überlasten die Spannungswandler. Eine 2.5er soll es aus Energiespar- und Lärmtechnischen Gründen werden. Daher meine Idee: Zwischenstecker bauen und die Spannungsversorgung über ein übriges 5V/2A Steckernetzeteil realisieren. a) Geht das? b) Was muss ich mit den 5V/GND Leitung vom Host machen? Offen lassen? Hochohmig verbinden (10k, 100k?) Wie läfut das bei "selbstversorgenden" Geräten? Danke! Gruß SirSydom
Die GND solltest Du auf jeden Fall durchziehen. Die Anmeldung des Gerätes erfolgt asymmetrisch gegen GND mfG Ingo
Die 5V Leitung von der Fritzbox nicht mit den Bastel-5V verbinden, GND aber durchziehen(s. Vorredner)
Danke für die Info! Hat funktioniert, Gerät wird erkannt, keine Einbrüche in der Übertragung bemerkbar. Ich hab übrigens eine alte USB-Slotblende benutzt, da hatte ich gleich eine entsprechende Buchse und Gehäuse. Für den Stecker einfach ein USB Kabel zerlegt.
