...sagt jetzt nicht 74HCT4094 :-) Ich suche ein LSTTL 8 Bit Schieberegister mit einem Latch hinten dran so daß ich den reingeschobenen Kram glitchfrei an die Ausgänge bekomme. Gab/gibt es sowas? Gruß, Holm
Der hat aber nur einen phasengleichen Kaskadeausgang, was beim Takt von Kaskaden mit längeren Distanzen recht interessant werden kann. Der Kaskadeausgang des 4094 arbeitet mit der inversen Taktphase. Damit ist seine Grenzfrequenz zwar geringer, aber die Taktung weniger kritisch.
Danke Jungs. Ich will nur 2 kaskadieren demzufolge sollte es auch der 595 tun. Ob ich den nun nehme steht trotzdem auf einem anderen Blatt: Bei Kessler 74LS595: 4,98Euro (..hust...) 74HCT595:0,79Euro 74F595: 2,98Euro 74HCT4094: 0,29Euro CD4094: 0,24 Euro LS eigentlich nur deshalb weil fast das ganze restliche Grab LS/ALS/S wird (diese BitSlice CPU). Ich brauche die Dinger nur, um einen Mega16 mit ein paar Ausgabeports zu erweitern, diese Ports müssen dann die Steuersignale bidirektionaler SR 74LS299 ansteuern (man wird das ein Fitz). Diese wiederum will ich zum laden/auslesen des MikrocodeRAMs und des MappingRAMs benutzen (Frontpaneel u.A: mit Blinkenlights) Irgenwie muß ich ja die Karre an den Haaren aus dem Sumpf ziehen. CD4094 zum testen habe ich da. Gruß, Holm
Holm Tiffe schrieb: > man wird das ein Fitz). Stimmt. Schieberegisterausgänge zum Steuern von Schieberegistern. ;-)
@ Holm Tiffe (holm) >74LS595: 4,98Euro (..hust...) Uups. Naja, Oldtimer steigen halt irgendwann wieder im Preis ;-) >74HCT595:0,79Euro Den willst du. >74F595: 2,98Euro Den sicher nicht, das ist ein Stromfresser und HF-Killer. >74HCT4094: 0,29Euro Der geht auch, praktisch identisch zum 74HCT595 >CD4094 zum testen habe ich da. Schnarchlangsam bei 5V. Viel mehr als 1 Mhz macht der da nicht. MfG Falk
Naja, um den Stromverbrauch mache ich mir bei dem IC nicht wirklich ernsthafte Gedanken, wenn der Rest der Kiste schon Haufenweise, auch S- TTL ist. das wird eh kein Dauerläufer. Zum Fitz: Ich brauche lange bidirektionale Schieberegister, der Microcode RAM ist 64 Bit breit, 12 Bit tief und von einem Atmega16 werde nauch irgendwann die Pins knapp. Da hängt schon ein Dataflash dran (von da kommen die Daten) und ich habe von Jedem SR 3 Steuersignale zu bedienen (S0,S1,OE) und evtl. noch einen Multiplexer für die Daten. Schnell muß das an der Stelle nicht wirklich sein, da das mehr oder weniger statisch ist. Ich schalte den jeweiligen SR-Modus nur selten um und wenn die CPU einmal läuft hat das Ding eh Sendepause, es sei denn ich bin im Einzelschrittmodus und will die Daten auf 7-Seg sehen.. Gruß, Holm
Beitrag #7137886 wurde von einem Moderator gelöscht.
