Hallo! Ich habe hier einen kleinen Audiomixer über den wohl mehrfach Getränke wie Tee und Cola verschüttet wurden. Die Potis von dem Pult sind direkt mit der Platine verlötet. Wie reinigt man so etwas am besten? Ich habe mir überlegt, ob ich mir das hier kaufe: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5;GROUP=D846;GROUPID=4073;ARTICLE=26015;START=0;SORT=user;OFFSET=500;SID=31@aVPIawQAR8AACn41NQ6becd9da8fa5a289e80f2af042e81135 Aber ich denke es wäre besser, wenn ich etwas hätte, in dem ich die Platine "einweichen" kann, denn die Rückstände der Getränke sind nämlich wohl schon recht alt. Hier im Forum habe ich oft etwas von Isopropanol gelesen. Wäre das das Richtige? Es darf halt kein Zeug sein, das die Schmierung von den Potis auflöst. Viele Grüße, Lukas
Also ich kann dir nur von den Hifi-Bastlern erzählen. Es gibt da Leute die schwören darauf, das in destilliertem Wasser mit Seife zu machen. Bis auf Relais und Potis haha sind so gut wie alle Bauteile wasserdicht. Sie empfehlen halt alles hinterher gut zu abzuspülen und zu trocknen bevor man wieder Spannung anlegt...
Genau, wären da keine Potis drauf (und es sind sehr viele), würde ich die Platine auch einfach mit Wasser waschen und dann ordentlich durchpusten.
Wegen der Schmierung würde ich mir keine Gedanken machen... nach der Reinigung wieder mit Kontaktfett oder ähnlichem behandeln und dann sollte das keine Probleme geben... Aber wie schon geschrieben alles gut durchtrocknen lassen... Lg
MichiR schrieb: > Wegen der Schmierung würde ich mir keine Gedanken machen... nach der > Reinigung wieder mit Kontaktfett oder ähnlichem behandeln und dann > sollte das keine Probleme geben... > > Aber wie schon geschrieben alles gut durchtrocknen lassen... > > Lg Aber wei soll mann denn die Potis ordentlich schmieren? Das Fett muss doch quasi da ganz rein an den schaft ran, oder nicht? Oder giebt es vielleicht ein Mittel, das die Potis nicht angreift? Denn es sind über 50 Potis und die alle einzeln zu behandeln daurt bestimmt lange. Vielen Dank! LG, Lukas
Lukas -- schrieb: > Aber wei soll mann denn die Potis ordentlich schmieren? Das Fett muss > doch quasi da ganz rein an den schaft ran, oder nicht? Gefettete Potis haben ein Problem. Das Fett wird hart und es gibt Kontaktprobleme. Ich würde erst mal schauen, ob die Potis gefettet sind und wie alt der Mixer ist. >10 Jahre mit Fett würde ich keine Zeit mehr zum Reinigen verwenden, dann entweder neue Potis oder Totalschaden. Lukas -- schrieb: > Oder giebt es vielleicht ein Mittel, das die Potis nicht angreift? Denn > es sind über 50 Potis und die alle einzeln zu behandeln daurt bestimmt > lange. Normalerweise reinigt man sowas mit einem etwas härteren Pinsel und Isopropanol. Schön einpinseln, ein paar Sekunden einweichen lassen, nochmal pinseln und mit Pressluft ausblasen (mit Küchentuch trocknen geht auch). Dabei möglichst keinen Alkohol an Potis und Relais bringen.
Klaus Wachtler schrieb: > Laß doch die gute Schutzschicht einfach drauf. Das ist gaarkeine gute Idee, da der Mixer genau wegen dem Dreck nicth funktioniert. Thilo M. schrieb: > Lukas -- schrieb: >> Aber wei soll mann denn die Potis ordentlich schmieren? Das Fett muss >> doch quasi da ganz rein an den schaft ran, oder nicht? > > Gefettete Potis haben ein Problem. Das Fett wird hart und es gibt > Kontaktprobleme. Ich würde erst mal schauen, ob die Potis gefettet sind > und wie alt der Mixer ist. >10 Jahre mit Fett würde ich keine Zeit mehr > zum Reinigen verwenden, dann entweder neue Potis oder Totalschaden. > > Lukas -- schrieb: >> Oder giebt es vielleicht ein Mittel, das die Potis nicht angreift? Denn >> es sind über 50 Potis und die alle einzeln zu behandeln daurt bestimmt >> lange. > > Normalerweise reinigt man sowas mit einem etwas härteren Pinsel und > Isopropanol. Schön einpinseln, ein paar Sekunden einweichen lassen, > nochmal pinseln und mit Pressluft ausblasen (mit Küchentuch trocknen > geht auch). > Dabei möglichst keinen Alkohol an Potis und Relais bringen. Die Potis sind auf jedenfall gefettet und haben ca 7 Jahre auf dem Buckel. Um die Potis komme ich beim Säubern kaum herum, weil die Getränke von oben auf das Pult verschüttet wurden und daher nicht nur auf der platine sondern auch an den Potis selbst klebt. Vielen Dank für eure Hilfe!
Hallo, sowas hatte ich auch schon auf dem Tisch. Und ehrlich, egal wieviele Potis oder Schieberegler (sind viel empfindlicher), wirklich geholfen hat nur, alle ablöten, einzeln öffnen und reinigen. Danach wieder etwas Fett an die Achsen (um gottes Willen nicht auf die Widerstandsbahn) und retour. Macht viel Arbeit, ist aber wirklich das solideste. Für Schalter usw. gilt genau das Gleiche. Alternativ haben Kollegen auch schon die ganze Platine in ein Ultraschallbad gesteckt, Wasser (destiliert?) und etwas Alkohol drauf und arbeiten lassen. Danach natürlich gut trocknen (Umluftbackofen) Ich hätte dabei allerdings Bedenken wegen der Potiachsen. Alles Andere, wie Kontaktspray usw. ist nur Pfusch. Ein Mixer muss im Einsatz einfach funktionieren, Ersatz ist ja meist nicht vorhanden und wenn der nicht geht oder plötzlich gegen Mitternacht spinnt, ist der ganze Gig im Arsch (sorry, aber genau so, jawohl!) Old-Papa
Old -papa schrieb: > Hallo, > > sowas hatte ich auch schon auf dem Tisch. Und ehrlich, egal wieviele > Potis oder Schieberegler (sind viel empfindlicher), wirklich geholfen > hat nur, alle ablöten, einzeln öffnen und reinigen. Danach wieder etwas > Fett an die Achsen (um gottes Willen nicht auf die Widerstandsbahn) und > retour. Macht viel Arbeit, ist aber wirklich das solideste. Für Schalter > usw. gilt genau das Gleiche. Alternativ haben Kollegen auch schon die > ganze Platine in ein Ultraschallbad gesteckt, Wasser (destiliert?) und > etwas Alkohol drauf und arbeiten lassen. Danach natürlich gut trocknen > (Umluftbackofen) Ich hätte dabei allerdings Bedenken wegen der > Potiachsen. > > Alles Andere, wie Kontaktspray usw. ist nur Pfusch. Ein Mixer muss im > Einsatz einfach funktionieren, Ersatz ist ja meist nicht vorhanden und > wenn der nicht geht oder plötzlich gegen Mitternacht spinnt, ist der > ganze Gig im Arsch (sorry, aber genau so, jawohl!) > > Old-Papa Hallo Old-Papa! Danke für deine Antwort! Ich werde mir dann das Spray bei Reichelt nicht kaufen, denn ich denke so, wie das von dir und den anderen beschreieben wurde auch funktioniert und nicht so teuer ist. Vielen Dank an alle! Lukas.
