Forum: PC Hard- und Software Fritzbox als Repeater plus LAN gleich Probleme
Autor: sven s. (Gast)
ich hab hier zwei 7050 beide werden nur als Accesspoint benutzt die eine
als Basisstation und die andere als Repeater. Internet kommt aus einer
7270 im Keller wo kein Wlan möglich ist.
Soweit funktioniert alles wunderbar.
Nur wenn ich die Repeater Station zusätzlich noch mit Lan versorge,
stört der Repeater das Lan.
Offensichtlich versucht die Repeater Station irgendetwas auf dem Lan,
denn wenn sie am Lan ist drehen alle "aktiv Led´s" völlig durch, als ob
es eine art Rückkopplung gäbe. Und eine Kommunikation im Lan ist fast
nicht mer möglich. Ich habe schon 3 Switches ausprobiert, bei allen
dasselbe verhalten. Momentan benutze ich einen Dell powerconnect 2716.
Weis einer den Grund für ein solch Parasitäres verhalten?
Gruß Sven
Autor: Martin (Gast)
das problem sitzt wie so häufig zwischen stuhl und computer..... und die
technik ist unschludig
Autor: Chris R. (hownottobeseen)
ein Repeater ist ein Repeater ist ein Repeater.
Deaktiviere die Repeaterfunktion und lass alle APs mit gleicher SSID und
gleichem Passwort laufen, wenn sie am gleichen LAN hängen, sonst gibt's
Loops.
@ Chris R.
ok ich muss mich also für eine verbindung entscheiden.
hast du evtl. eine genauere erklärung wie es zu den loops kommt?
gruß sven
Zu Loops kommt es, wenn zwei Schnittstellen an einem Switch miteinander
verbunden werden. Das kann (bei entsprechender Konfiguration) auch am
Computer passieren - oder eben hier an Accesspoints.
Ich nehme an, dass du die Accesspoints im Repeatermodus wie folgt
angeschlossen hattest:
   | AP | )))        ((( | AP |
      +-----| Switch |-----+
Wobei beide Accesspoints als Repeater betrieben werden.
Rein logisch passiert meines Wissens am Switch nichts anderes als das
hier:
Was einem astreinen Loop entspricht.
Wichtig dabei ist: die 7270 im Keller gilt sowohl als AccessPoint als
auch als Switch.
Somit kann es auch bei folgender Konstellation zum Loop kommen:
7270 ist als Repeater-Host definiert
7050#1 ist als Repeater definiert, hat Funksicht zur 7270 und 7050#2
(und hostet gleichzeitig für 7050#2)
7050#2 ist als Repeater definiert, hat Funksicht zur 7050#1 aber keine
zur 7270, hängt aber per Ethernet an der 7270
-> Loop.
Lösung ist entweder den Repeaterbetrieb in der 7050#2 zu deaktivieren
und die gleiche SSID/Passphrase wie bei der 7270/7050#1 zu setzen
(Clients sollten den Handover dann selbst machen) oder einen managebaren
Switch einzusetzen. Dafür aber die Kollegen fragen, da hört's bei mir
leider auf.
Achja: Alles nur AFAIK und nach bestem Wissen und Gewissen ;)
