Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ojekterkennung mit Hall-Sensor
von Markus (Gast)
ich habe hier ein Objekt aus Aluminium und möchte dieses mittels
Hall-Sensoren erkennen. Dazu habe ich mir vom Reichelt die zwei Sensoren
KMZ 10B & 10C bestellt.
Nun habe ich hier auf einem Testboard mal eine Minimalschaltung (VCC,
GND & Pull-Up [1kOhm bzw. 5,1kOhm] nach Vcc) mit 5 V aufgebaut. Auf dem
angeschlossenen Oszi sehe ich aber nur die 50 Hz der Netzspannung und
sonst nichts. Hab mal verschiedene (magn.) Gegenstände am Sensor
vorbeigeführt bzw. in dessen Nähe gebracht, habe aber nichts gesehen.
Hat mir vielleicht jemand einen Tipp, was ich falsch mache?
Danke und Gruß
Markus
: Verschoben durch Admin
von mhh (Gast)
Markus schrieb:
> Auf dem
> sonst nichts.
Könnte an den fehlenden Magneten liegen.
Magnete, und nicht Gegenstände die von Magneten angezogen werden, sind
nötig.
von Markus (Gast)
D.h. ich kann die Lösung mit den Hall-Sensoren vergessen...
Gibt es eine Alternative, die günstig und platzsparend ist? Vielleicht
kapazitive Sensoren o. ä.?
Bin für jeden Vorschlag dankbar!
von Antwort (Gast)
Sind es immer nur metallische Objekte die du messen willst? Dann
könntest du dieMetalle als Körper für einen Elektromagneten verwenden
und mit dem Hallsensor das entstehende Magnetfeld messen. je anch Objekt
wird sich dieses dann etwas unterschieden. Bei nicht metallischen
Materialien vl. als Dielektrikum in einem Kondensator?
von Markus (Gast)
es ist immer ein kleines Töpfchen (immer das selbe) aus Aluminium,
welches ich erkennen möchte, ob es in Position ist oder nicht.
von Antwort (Gast)
Willst du nur wissen ob es da ist, oder auch ob die Menge ungefähr
passt?
von Markus (Gast)
ich möchte nur wissen, ob der Topf da ist.
von H. T. (triti)
Lichtschranke? Reflexlichtschranke? Das wäre einfach...
lg
Triti
von Markus (Gast)
Ich habe leider sehr wenig Platz. Deswegen war die Lösung mit den
Hall-Sensoren so verlockend.
Ich bräuchte wieder etwas ähnliches vom Platzangebot her.
von Antwort (Gast)
Ich hätte jetzt auch eine Reflexlichtschranke versucht. Ansonsten fällt
mir nur noch Bilderkennung ein.
von Nils (Gast)
Wenn es um Detektion von Metall geht, könnte ein induktiver Sensor das
Richtige sein (Detektion der Resonanzfrequenzänderung eines Oszillators
oder Stromflussänderung).
von Markus (Gast)
@Nils: ich dachte, dass induktive Sensoren nur auf Bewegung reagieren?
Ich brauche eine Lösung, die auch nicht bewegte Objekte erkennt. Falls
es solche induktiven Sensoren gibt, kannst Du mir ggf. Links dazu
posten?
Danke!
von Nils (Gast)
Nein, Detektor ist eine (Luft-)Spule, die in einem Oszillator sitzt.
Gemessen wird entweder die Frequenzänderung oder der Stromfluss durch
den Oszillator.
Suche mal nach 'Metalldetektor' oder 'Induktiver Näherungsschalter'.
Ein analoges Auswerte-IC ist z. B. MCP2036. Da brauchst Du aber zwei
Spulen: Eine als Detektor, eine als Referenz.
Wie willst Du auswerten? Analog oder per µC?
von Markus (Gast)
Danke für den Tip -  ich werde mir das mal anschauen.
Auswerten werde ich mit einem µC.
von Nils (Gast)
Dann wäre es doch zunächst am einfachsten einen LC-Oszillator mit einem
Inverter oder einem Nand-Gatter aufzubauen (so zwischen 100-500 kHz).
Dann kannst Du die Oszillator-Frequenz mit dem µC messen und sehen, ob
der Effekt für Deinem Alu-Topf ausreicht (Frequenzänderung muss deutlich
über der Temperaturdrift des LC-Oszillators liegen).
Du willst ja, wenn ich Dich richtig verstehe, mit kleinen Spulen
arbeiten, wegen Platz - daher musst Du experimentieren. Optimal wäre
eine Luftspule unter der Topf.
von Nein, (Gast)
keine Luftspule, sondern eine Spule in einer Ferrithalbschale ! Ergibt
ein nach der offenen Seite hin gerichtetes Feld, in dem Du das Alu-
Töpfchen prima erkennen kannst. Ferrithalbschalen gibts z.B: bei
Bürklin, München.
von Uwe .. (uwegw)
Reflexkoppler gibt es auch im sehr kleiner Bauform:
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=gp2s60&x=0
3,2x1,7x1,1mm
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Hallo Markus,
gibts alles:
http://www.ifm.com/ifmde/web/pmain1!1_10.html
http://www.balluff.com
und zig andere. IN jeder Groesse und Ausfuehrung.
Gruss
Michael
