Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schneller Sicherungsautomat für Basteltisch
Autor: Hanswurst3000 (Gast)
Gibt ja schon manche Anfragen wegen einer Versorgungsleiste mit
Sicherheitsvorkehrung für den heimischen Basteltisch. Nun wird im
Haushalt aber meistens mit Sicherungsautomaten mit Charakteristik B
gesichert, schnellere Automaten sind aber wohl nicht zu erhalten.
Änderungen am Sicherungskasten möchte ich vermeiden, zumal ich auch gar
nicht weiß, ob die Installation eines langsameren Automaten möglich ist.
Welche Möglichkeiten gibt es noch?
Autor: A. R. (redegle)
Die Frage ist, was du schützen möchtest.
Leitungsschutzschalter sichern nur die Leitungen.
Dabei ist zu beachten, dass die Kombination LS 16A Leitung 1,5mm² bei
einer Belastung zwischen 16A und 16*1,4A zum Brand fähren kann. Deswegen
währe hier eine Leitungsschutzschalter mit einem Bemessungsstrom von 10A
angebracht.
Wenn du eine gute Kurzschlussauslösung benötigst also Bemessungsstrom *
3. Dann wüde ich dir zur Klasse Z raten.
Wenn du stattdessen dich selbst vor einem elektrischem Schlag schützen
möchtest. So kann ich dir nur zu einem Fehlerstromschutzschalter(RCD
bzw. FI) raten.
Hierbei ist zu beachten, dass es mehrere Klassen gibt. Die normel lösen
nur bei Wechselstrom aus. Auf dem "Basteltisch" währe ein sogenannte
allstromsensitiver RCD angebracht. Diese lösen auch bei Gleichstrom aus.
Ich glaube das ist Klasse B.
Jedoch sind diese nicht gerade billig.
Wenn du doch einen finden solltest bitte bescheid sagen.
Den Sicherungsautomat, um zu verhindern, dass beim Testen defekter
Geräte nicht das Licht und der Rechner rausfliegen, und ich sonstwohin
muss, um die Sicherung wieder scharfzumachen.
Zugegeben, das kommt nicht oft vor, aber jeder Elektronikarbeitsplatz
ist doch mit sowas (LSS, FI, Schütz zum Freischalten) ausgestattet, und
das möchte ich eben selbst umsetzen. Nur das eben der Sicherungskasten
genausoschnell ist, wie das, was erhältlich ist, und es deshalb Zufall
ist, welcher zuerst auslöst.
Auf der Arbeit hatten wir immer einen 200VA Trenntrafo mit eingebauter
Feinsicherung. Die löste eigendlich immer früher aus als die
vorgeschalteten Sicherungen.
Du könntest versuchen einen Leitungsschutzschalter mit einem geringerem
Bemessungsstrom zu nehmen.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=69778;PROVID=2402
Bei einem Kurzschluss ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass beide
Instanzen (6A und 16A) auslösen.
Autor: Tom (Gast)
Damit dein LS am Basteltisch eher als der im Sicherungskasten auslöst,
muss er nur einen entsprechend kleineren Nennstrom haben.
http://de.wikipedia.org/wiki/Selektivit%C3%A4t_%28...
http://de.wikipedia.org/wiki/Selektiver_Leitungssc...
Für Baustellen gibts auch noch PRCD mit Schutzleiterüberprüfung, sind
aber ziemlich teuer.
http://de.wikipedia.org/wiki/SPE-PRCD
Autor: Tom (Gast)
Äh, Selektivtät ist natürlich nur bei Schmelzsicherungen so einfach, bei
LS leider nicht.
Autor: Leo-andres H. (leoloewe)
Die Arbeitsplätze haben eine separate und höher abgesicherte Zuleitung.
Wenn du FI und LSS mit fast gleichen Werten hintereinander schaltest,
lösen die nach dem Zufallsprinzip aus.
Spontan fällt mir für deine Anwendung ein Motorschutzschalter ein. Mit
etwas Glück kannst du den vielleicht so einstellen, dass er vor dem LSS
auslöst.
Wirklich zuverlässig lässt sich soetwas aber wirklich nur mit einer
separaten Zuleitung umsetzen.
Aufbau dann z.B. wie folgt:
HV --- Selektiver FI --- Neozed-Trenner --- Leitung 5x? --- UV
In die Unterverteilung (UV) kannst du dann deine gewünschten FI, LSS
Kombinationen einbauen. Es spricht natürlich nichts dagegen, dass die UV
in den Tisch, Kabelkanal, Anschlusstafel, ... integriert wird.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
"Schneller" auslösende LSS wären Chrakteristik A oder Charakteristik Z.
Problemlos kaufbar.
Z.B. den B16 im Verteilerkasten belassen und einen A6 oder Z6 in die
Sicherungsleiste Deines Basteltisches einbauen (lassen).
Andrew Taylor schrieb:
> Problemlos kaufbar.
Kannst du mir ein Beispiel nennen? Weder Reichelt noch RS führen
soetwas.
Autor: Paul Baumann (paul_baumann)
>soetwas.
Geh doch mal zum freundlichen Elektroinstallationsbetrieb bei Dir in
der Nähe. Die verbauen mit Sicherheit auch welche mit "A"
-Charakteristik
und verkaufen Dir auch einen.
MfG Paul
