Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MP3-Wecker: eure Meinung?
Autor: Luca Bertoncello (lucabert)
Hallo, Leute!
Erstmal, besten Dank für eure bisherige Hilfe in den vorigen Threads.
Nun denke ich, ich bin mit der Zeichnung der Schaltung fertig (in meinen
Träumen... Ihr wird bestimmt viele Fehler finden, also ganz fertig bin
ich sicher nicht... :D) und möchte eure Meinung haben.
Als Anhang die Schaltung.
Danke
Luca Bertoncello
Autor: mhh (Gast)
Mal noch als Hinweis, solltest Du volle Lautstärke nutzen wollen,
brauchst Du ein Netzteil mit mindestens 5 A Ausgangsstrom. Sonst
blubbert der Verstärker und das Mädel rennt weg.  :)
Das sollte auch kein Problem sein! Letzten Endes, muß ich die Teile noch
kaufen... :D
Apropo: Vorschläge für die Lautsprecher? Sie sollen PASSIV sein, da ich
schon eine Verstärkung habe.
Danke
Luca Bertoncello
Autor: MaWin (Gast)
22 Watt für einen WECKER ?
Und das auch weitestgehend dauerhaft, weil in der Schaltung nichts
abschaltbar ist und ständig mit hoher Frequenz läuft...
Ich würd erst mal beachten, daß das Wecksignal nicht mal eine Minute
läuft, und die Zeitsynchronisation locker 1 mal am Tag, sogar 1 mal dei
Woche (Sonntag Morgen 3:10) reicht.
Die Anzeige wird ein grösseres Problem, so ein Ding zieht 2mA, man
sollte auf einfache Gäser umstellen, aber vermutlich benutzt du die
Anzeige nicht nur zur Zeitanzeige, sondern auch als Menü, also wird man
damit leben müssen.
Den ATMega fährt man mit 32kHz, dann wird er auch gleich genauer und
kann die Zeit zwischen DCF Synchronisierungsintervallen selber
mitzählen.
Die Stromversorgung des DCF-Moduls, des VS1001, des LCD, des Verstärkers
macht man abschaltbar (beim Verstärker per StandBy inzwischen erledigt,
bei den anderen hängt man einfach deren VCC an einen Ausgangspin des
ATMega, sie brauchen keine 20mA), und erhöht alle Widerstände auf den
10-fachen Wert (statt 10k also 100k) selbst als Spannungsregler (falls
der dann not notwendig sein sollte) würde ich einen sparsameren als den
LM317 nehmen der 5mA Mindestlaust braucht, vielleicht ein LP2951.
Und dann nimmt man ein Netzteil, welches entweder per elektrischem
Signal aus der Schaltung einschaltbar ist, ggf. ein Relais, besser ein
Optokoppler. Die Schaltung läuft bis zum Wecken auf
Akku/GoldCap/Batterie, oder ein effektives Schaltnetzteil welches wenn
man nur 50mW braucht auch nicht gleich 1 Watt zieht.
Denn 20W das ganze Jahr lang sind immerhin 35 EUR Stromkosten.
Der Rest - nun ja, wenn du es richtig abgeschrieben hast wird's passen,
aber warum 1k als Vorwiderstand der LCD-Beleuchtung ? Läuft das LCD
überhaupt mit 3.3V ?
Ich habe keinen anderen Verstärker gefunden, der weniger hat...
Das Wecksignal ist eine MP3-Datei. Es kann problemlos einige Minuten
dauern.
Was ist das Problem?
Und warum sollte die Zeitsynchronisierung nur einmal am Tag (oder sogar
einmal der Woche) sein?
> damit leben müssen.
Naja, viel zu tun am Menü ist nicht, da die Einstellungen in einer Datei
auf der SD-Karte geschrieben werden.
> mitzählen.
Das DCF77-Modul wird schon vom ATMega eingeschaltet. Ich habe nicht
gedacht, daß ich auch den VS1001 so steuern kann. Wie soll ich es
machen?
Einfach ein PIN der ATMega an VSS? Ohne
Widerstände/Kondensatoren/Transistoren?
Wie bitte?!? Wenn das Netzteil normalerweise ausgeschaltet ist, wie kann
die Schaltung laufen? :)
Das ist wohl wahr! Aber ist immer noch weniger als was mein aktueller
Wecker frisst...
So soll es sein... Ich habe das LCD gerade nicht da. Der Freund, der
gerade das Ding hat, wird es mir nächste Woche geben, dann kann ich
prüfen, ob es tatsächlich so ist.
Wenn nicht, werde ich ein anderes LCD nutzen, das 3.6V nutzen kann (die
Spannung ist 3.6V, wegen SD-Karte, nicht 3.3V. Aber es ist keine große
Unterschied).
Der 1K-Vorwiderstand habe ich in einer Seite über den Display gesehen.
Ist es zu wenig/zu viel?
Danke
Luca Bertoncello
Autor: MaWin (Gast)
Also DAMIT könnte man aushelfen... (aber mache Leute brauchen es morgens
halt etwa lauter...)
> dauern. Was ist das Problem?
Dann hast du verschlafen und der Wecker war doch nicht laut genug.
Nach wengen Sekunden sollte man Snooze schon getroffen haben.
Strom sparen. Warum etwas öfter machen als nötig ?
Du putzt dir auch auch nicht nach jedem gesprochenen Wort die Zähne.
Das ist die Intelligenz des Stromsparens, eben aus Batterie, Akku oder
GoldCap.
Eben. Es gibt einige, die das können, und andere, die das nicht können,
und man hat dann auch noch au die geforderte Spannung an VEE zu gucken,
oft sind das VCC-5,2V, also bei 3.6V wären es -1.6V.
Normalerweise zu viel.
> Wecker frisst...
Hmm. Meiner hält schon 4 Jahre auf einer Mignonbatterie....
Autor: Grain (Gast)
Einfache (Funk-)Uhren/Wecker sind ideale Kandidaten um mit "leeren"
Batterien betrieben zu werden, die für andere Zwecke nicht mehr
ausreichen..
