Worin unterscheiden sich Quarze von Oszillatoren? bei der Schaltung im AVR-Tutorial soll ein Quarzoszillator verwendet werden, bei Reichelt finde ich Quarze und Oszilatoren, aber was für eine von den beiden Dingern soll ich denn nehmen?
Einen Quarz kann man auf einer Harmonischen laufenlassen. Also dem 3-fachen, dem 5-fachen, usw. Das bringt aber wenig. Denn die Controller sind hinreichend guenstig, dass man auch einen schnelleren nehmen kann, wenn's denn sein muss.
Wass willst du da Übertakten? Lies einfach einmal die Wikipedia Beiträge durch und dann brauchst nicht mehr Fragen. usuru schrieb: > http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingquarz > http://de.wikipedia.org/wiki/Quarzoszillator MfG Markus
Keksdose schrieb: > Ach so. Kann man denn so einen Quarz auch übertakten? Einmal kurz beim 230V anlegen... Der Sinn eines Quarzes ist doch die stabile Frequenz.
In der Anleitung steht von einem 4MHZ-Quarz, wenn der nicht verfügbar ist, kann man auch einen etwas anderen Quarz nehmen, z.B. mit 4,222 oder so oder muss es dann genau die Schwingspannungsfrequenz sein? Oder könnte ich dann auch einen 8MHZ-Quaz- oder Osszilator nehmen? Oder muss es halt genau die 4 MHZ sein?
Er meint das Trimmen des Quarzes, damit kann man aber nur minimal etwas ändern. Ich mache das manchmal, wenn ich einen Uhrenquarz besonders genau haben will und ein DS3231 nicht ins Design passt.
usuru schrieb: > Er meint das Trimmen des Quarzes, Du meinst im Ernst, dass jemand der Quarze übertakten will und von "Schwingspannungsfrequenz" schreibt, mit dem Trimmer die Frequenz ziehen will? Abgesehen davon redet er von "nehmen" und nicht von "abgleichen". Seine letzte Frage könnte man so verstehen, das er wirklich danach fragt ob der Quarz die Schwingfrequenz 4MHz hat, aber dem ganzen Threadverlauf nach geht es ihm um die Nennfrequenz. Dafür, das er das "trimmen" meint sehe ich keinerlei Anhaltspunkte.
nein, die sind bei reichelt grade out of order, darum fragte ich, ob ein ähnlciher auch bei der bestellung klappen koennte.
Ja, der µC läuft halt nur entsprechend langsamer Schneller. PS@Alle Kontrolliert ihr eure Beiträge eigentlich nicht auf Tippfehler bzw. hat euer Browser keine Rechtschreibprüfung?
Gammelfleisch schrieb: > nein, die sind bei reichelt grade out of order Bei welchem Reichelt hast Du geguckt? Der in B hat nur Lebensmittel. Hier wirst Du fünfig: www.reichelt.de Übrigens heisst: "Out of order" auf deutsch "nicht funktionsfähig" oder "ausser Betrieb".
Gammelfleisch schrieb: > nein, die sind bei reichelt grade out of order Also das kann ich nicht behaupten oder wo schaust du? http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=32837 Nur der Oszi ist momentan nicht verfügbar... http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=13706 Aber wie bereits erwähnt, es gehen auch andere, dann läuft er halt etwas schneller oder langsamer! MfG, Markus
Du kannst prinzipiell auch auf den Quarz pfeifen und für das Tutorial auch einfach den internen RC-Schwingkreis nehmen, indem du im AVR Studio die Fuses entsprechend setzt. Die Frequenz ist zwar nicht so genau, aber für das Tutorial reicht das locker aus. Die XTAL Anschlüsse lässt du dann einfach unbestückt. Gruß
