Hi. Ich suche eine interne USB Buchse, die an dem USB Header des Mainboards angeschlossen wird. Das ganze sollte eine kleine Platine mit ca 15 cm Kabel sein. Die Platine sollte eine USB Buchsen haben, und ein Loch, um die Platine mit einem Gewinde-Abstandsbolen irgendwo im PC Gehäuse zu montieren. Gibts sowas fertig, oder muss ich mir sowas irgendwie zusammen friemeln? Es soll dazu dienen, bei einem Server einen internen USB Stick für eine besondere Anwendung zu installieren (Kleiner festplattenunabhängiger lokaler Backup Space)
Danke für den Tip. Da müsste ich eine eigene Halterung machen. Ein kleines Alublech biegen und bohren oder so.
Wenns nicht schön aussehn muss, würde ich das Teil von Reichelt im Schraubstock gradebiegen und mit der Schrauböffnung an irgendeiner Schraube unterklemmen... Oder einfach die Buchse vom Blech abmachen, und den USB-Stick mit Kabelbinder festmachen und das Kabel daziwschen lose hängen lassen. Da sich ein Server ja eher selten bewegt, sollte das dauerhaft halten. PS. bei Pollin gibts das noch ein paar cent billiger: 60-720 757
Jo dann werde ich mir wohl mal ein paar von den Teilen besorgen. Es muss natürlich so stabil gebaut werden, dass es den Postversand des Servers übersteht. Mit Kabelbindern und Isoband sollte man das alles aber ausreichend fest bekommen.
