Forum: Platinen Eagle: alle Wire-Namen anzeigen
von F. P. (pl504)
Ist es möglich, sich in Eagle die Namen der einzelnen Wires im
Schaltplan komplett anzeigen zu lassen? Es ist sehr mühsam, auf Info zu
klicken und dann eine Leitung nach der anderen anzuklicken, um dann den
Namen herauszufinden.
Wenn das wie z.B. die Werte von Widerständen permanent angezeigt werden
könnte, wäre das echt super. Wer kennt sich aus?
von David .. (david1)
Also für die Wiederstände aktivierest du einfach den Layer "Values" und
für das Namensproblem gibt es label.
Einfach label eingeben und dann auf das entsprechende Wire klicken, dann
kannst du den Namen hinsetzen wo du möchtest
von Michael H. (michael_h45)
David S. schrieb:
lern lesen
Nein. Zumindest nicht ohne (eigenes) ULP.
Warum willst du sie im Schaltplan angezeigt bekommen? Würde im Board
mehr Sinn machen.
Falls du ein bestimmtes Netz suchst:
show N$42 highlightet das Netz N$42.
Siehe Handbuch.
von -Gast_XIV (Gast)
Sicher, mache ein Label dran und verscheib diese auf einen Layer deiner
Wahl (zu ein und ausschalten).
von Jochen F. (jamesy)
Das Problem besteht m. E. darin, daß ein Widerstand (Beispiel!) nur
einen eng begrenzten Raum einnimmt, ein Netz wie +5V oder AGND sich
dagegen über mehrere Schaltplanseiten erstrecken kann. Selbst wenn es
gelingt, einen Makro oder ULP zu schreiben, weiß das Programm nciht,
wohin mit der Info. Alle soundsoviel cm beispielsweise macht einen
Schaltplan zu einer unleserlichen Tortur ohne Vorteile.
Die Lösung ist also nicht trivial!
von F. P. (pl504)
Danke für Eure Antworten. :)
Das Problem hatte ich, weil ich einen Bus gemalt und dann zahlreiche
Anschlüsse heraus- und hineingeführt hatte. Um zu kontrollieren, ob jede
Verbindung an ihrem korrekt Platz ist, hätte ich das ganz gerne auf
einen Blick gehabt.
Wenn ich jeder Leitung nochmal ein Label verpassen müßte, würde ich ja
gar nicht fertig werden.
von René K. (king)
Du klickst zuerst das Netz an, um das Label an der Maus zu haben. Jetzt
klickst Du nochmals, um das Label an der gewünschten Stelle wieder
fallen zu lassen. So viel Aufwand ist das nun auch wieder nicht. Ich für
meinen Teil beschrifte grundsätzlich immer alle Signale, die an Busse
angeschlossen sind. Und ich werde sogar fertig, so schlimm ist das gar
nicht.
