Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche PC-Interface für 4-20mA-Signale
Autor: Frank Koch (Gast)
Morgen zusammen!
Vielleicht hat ja jemand schonmal etwas ähnliches verwendet.
Ich suche ein PC-Interface (PCI / USB), mit dem ich 4-20mA-Signale
auswerten kann. Also messen, aufzeichnen usw.
Habe jetzt schon ne Weile im Netzt gesucht, aber nichts passendes
gefunden.
Kann mir da evtl. jemand einen Tip geben?
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
Strom durch Shunt -> Spannung
und dann z.B. die Teile von Labview oder so...
Kannst natürlich auch SPS Komponenten nehmen
Ich suche eher ein fertiges Interface mit eigener Bedienoberfläche,
falls es sowas gibt, aber wie gesagt, bin auch noch nicht fündig
geworden.
Autor: Joachim K. (minifloat)
Nimm einen Digital- oder USB-Oszilloskop und schalte an einen Eingang
einen Widerstand zu Masse. Durch diesen Widerstand müssen dann auch
deine 4-20mA durch. Ein 100Ω-Widerstand wird dir Spannungen von 0,4V bis
2V hergeben.
mfg mf
PS: Wenn sich das Stromsignal nicht zu schnell ändert, kommst du unter
Umständen auch mit einem Multimetzer zurecht, das sich an die Serielle
Schnittstelle hängen lässt.
Ansonsten kann man immer noch einen kleinen µC programmieren, der an
seiner Seriellen Schnittstelle Messwerte seiner ADCs raus pustet. Die
Daten könnten gleich in ASCII, also lesbar, mit relativern Zeitmarken
und mit Tabellentrennzeichen herauskommen. Damit kann man z.B. in Excel
was anfangen.
Autor: Olaf (Gast)
> gefunden.
Eine relativ schlichte Loesung waere vielleicht ein Datendildo von
Reichelt. Kostet auch nur 80Euro.
Olaf
Olaf schrieb:
> Datendildo
Was ist denn das genau? :)
Also danke schonmal für die Vorschläge! Ich suche eher etwas
industrielles, fertiges, ohne Bastellösung mit Shunt o.ä..
Eher so Karte rein, Programm installieren, öffnen, benutzen...
Autor: karadur (Gast)
Schau mal bei Meilhaus.
Autor: Ulrich E. (ulrich_e)
Das kommt dem ganzen schon näher, danke.
Sehe bis jetzt leider nur Spannungseingänge, aber mal schauen,
vielleicht hab ich ja Glück.
Autor: MarcusW (Gast)
Hallo
Hast du Geld über? Dann z.B. NI PCI-6236
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/202500
Oh ja, die haut schon rein...:)
Ulrich E. schrieb:
> http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=78882;PROVID=2402
ähm das Teil hat 4-20mA Eingänge... klickst du überhaupt auf die
Links...
Autor: Harald (Gast)
www.meilhaus.de
http://www.meilhaus.de/produkte/usb-mobile-messtec...
Produkt LabJack ...
Natürlich haben die nur Spannungseingänge, aber das ist ja nur die
einfachste Anwendung des ohmschen Gesetzes, um daraus einen Stromeingang
für 2-20mA zu "zaubern"...
z.B. Spannungseingang bei 0..2.4V single ended :
Nimmst Du einen 100 Ohm Widerstand parallel zu Eingang x und GND und
schon hast Du einen wunderbaren Messbereich von 0..24mA
Schreibfehler oben 2..20mA soll heissen 0..20mA
0..24mA würde ich machen, damit man noch einen gewissen Headroom für den
Fehlerfall (<4mA oder >20mA) hat.
Autor: Severino R. (severino)
Von ICPCON oder W&T dürfte es etwas Passendes geben...
Autor: Martin Thomas (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Evtl. noch Adam, ICPCON-Material ist aber oft sehr ähnlich.
Autor: Tobias (Gast)
Hallo habe ein ähnliches Problem und bin nun auf den USB EL4 Datenlogger
von Lascar gestossen. Nun eine Frage zeichnet der nur auf und wertet
erst durch Manuellen Auftrag am PC aus oder kann der ständig am PC
verbleiben und dauerhaft auswerten?
Ich will einen Analogen 4-20mA Wert der einen Wasserpegel angibt am PC
Visualisieren. Wert wird über eine Tauchsonde gemessen die an einer S5
100U hängt diese SPS gibt mir auch noch einmal den Wert über eine
AnalogOutput weiter. Kann ich den dann abgreifen und visualisieren mit
dem USB Datenlogger?
Autor: JojoS (Gast)
die Suche wird einfacher wenn du einen Knick Verstärker benutzt um aus
den 4-20mA ein 0..10V Signal machst. Für 0..10V oder +-10V gibt es jede
Menge AD-Wandler Karten oder USB Boxen.
http://www.knick.de/hps/client/knick/public/index....
ob der Monsterlink funktioniert weiss ich nicht, ist auch nur ein
Beispiel. Solche Trennverstärker liefern auch viele.
