Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik atmega8 kann nicht mehr geflasht werden, nachdem umstellung auf ext. clock signal
von bene88 (Gast)
hallo,
zum programmieren verwende ich das STK500.
habe eine kleine Platine mit einem atmega8 drauf. die platine hat auch
eine isp-schnittstelle, die ich dann per flachbandkabel mit dem STK500
verbinde.
Getaktet soll der atmega über ein externes Clock-Signal.
Wenn ich dann die Fuses so programmiere und anschließend wieder per
STK500 z.b. die Signatur lesen will, kommt die Fehlermeldung "ISP Mode
Error"..
ich habe aber gedacht, zum flashen brauch man das ext.Clock-Signal
nicht, da ich doch vom STK500 über das isp-Kabel ein Clock-Signal
erhalte!?
oder sehe ich da was falsch?
mfg
von Frederik K. (n0ll4k)
Er bekommt ein Clock Signal, diese hat aber nichts mit der Fuse zu tun.
Du müsstest dir nun ne Quarz an die passenden Pins löten. Da mit
externer Clock ein externer Takt für den Oszilatir gemeint ist.
Wenn der Mega gesockelt ist kannst du den auch ins stk500 einstecken.
Das hat soweit ich mich erinner auch nen einstellbare Taktquelle drin.
Oder mit HV Programmierung retten.
von spess53 (Gast)
Hi
>erhalte!?
Ja. Das CLK vom ISP hat nichts mit Controllertakt zu tun. Setze den
OSCSEL-Jumper vom STK auf die Linke Position. Dann wir dein Controller
vom STK mit dem Takt versorgt.
MfG Spess
von Julian O. (juliano)
Soweit ich weiß ist externer Clock != Quarz (Crystal)
es wäre eher richtig einen Quarzoszillator oder eine andere Taktquelle
mit Logikpegeln zu verwenden
von bene88 (Gast)
hallo,
leider ist der atmega direkt auf die platine gelötet (TQFP-Gehäuse).
Deswegen wird die HV-Programmierung net gehen :(
Ich hab den Jumper auf die linke Position umgestellt..tut sich aber auch
nix mehr -.-
Ist wohl jetzt hinüber..
von Nico22 (Gast)
Behelfsmäßig nen anderen µC nehmen, mit nem Code (sinngemäß)
while(1)
   PORTD ^= 0xFF;
und dann einen PIN davon an CLOCK hängen, da du dann ein Clock-Signal
mit Logikpegeln hast.
Nico
von g457 (Gast)
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses#Reaktivieren_bei_fehlerhaften_Taktquellen-Fuse-Einstellungen
Bei TQFP brauchst dann nur noch eine ruhige Hand um den (externen) Takt
lange genug sauber draufzuhalten bis der Fuse-umprogrammieren-Job
(vorzugsweise automatisch) erledigt worden ist :-)
HTH und HF
von bene88 (Gast)
ok..habe ein zweiten atmega genommen und aufs STK500 gesteckt wo ein
Taktsignal ausgibt und habe das Taktsignal über ein Stück Kabel an den
XTAL1-Pin gelötet...der macht trotzdem nix mehr!
Kommt immer der gleiche Fehler...
von Karl H. (kbuchegg)
wie schnell taktet der?
Die ISP Geschwindigkeit hast du soweit runtergestellt, wie es nur
irgendwie geht?
von bene88 (Gast)
also in der schleife habe ich ein delay von 3ms reingemacht.
die isp-geschwindigkeit habe ich beim STK500 dann auf 1.21kHz
eingestellt.
von Grrrr (Gast)
bene88 schrieb:
> ein delay von 3ms
Der Takt ist zu langsam bzw. der ISP-Takt zu schnell. Der ISP Takt darf
höchstens ein Viertel des uC Taktes betragen.
Achtung: Falls Du den Pin in 3ms Abstand toggelst gibt das 6ms
Periodendauer also etwa 167Hz.
von g457 (Gast)
Wozu? Machs analog zu dem was Nico22 schon schrub mit ganz ohne Delays,
das ist auch so schon langsam genug:
while(1)
   PORTD ^= 0xFF;
von bene88 (Gast)
hatte mal verschiedene frequenzen ausprobiert..hatte bzw. habe nun
wieder kein delay drin...geht aber trotzdem nicht!
isp-frequenz ist weiterhin 1,21kHz..der CPU-Takt des funktionierenden
atmegas ist 8Mhz
