Forum: Offtopic Heizölsensor, Lecksensor für Heizöl, Kohlenwasserstoffe
von Klaus W. (Firma: privat) (texmex)
Hallo!!
Ich überlege gerade wie man einen Heizöl Lecksensor basteln könnte.
Kommerzielle Geräte arbeiten entweder mit Schwimmerschalter, oder einem
Kaltleiter (PTC). Wie letzteres funktioniert ist mir nicht ganz klar.
Wird der Fühler durch das Öl gekühlt?
However, beide Systeme benötigen schon einen recht erheblichen Füllstand
um das Öl zu erkennen.
Andere Idee:
Eine feste Substanz, die sich in Heizöl löst und direkt den Boden
berührt. Das liese sich durch einen einfachen mechanischen Kontakt
erkennen.
Noch andere Idee:
Irgend ein Material, welches bei Kontakt mit Heizöl aufquillt und
ebenfalls einen Kontakt betätigt.
Welche Materialien kämen da in Frage?
Für Lösung Nr.1 habe ich an Paraffin gedacht. Ist schließlich ebenso wie
ein Großteil der Heizölbestandteile ein Kohlenwasserstoff und müsste
sich doch eigentlich im Heizöl lösen?
Oder haben die Chemiker hier noch andere Tricks auf Lager?
Mal abstrakt gesprochen: Irgend ein Material das eine Volumenänderung
bei Kohlenwasserstoffkontakt macht.
Viele Grüße!
Klaus
von Rahul D. (rahul)
Jepp.
von Thilo M. (Gast)
Wo brauchst du denn den Sensor? auf einem trockenem Boden, im
Ölabscheider (wassergefüllt) oder sonstwo?
Die NTC-Fühler sind nichts anderes als eine Diode, die mit ca. 80mA
aufgeheizt wird um die Spannung über der Diode zu ändern (Kennlinie),
bei Berührung mit Medium (muss kein Öl sein) kühlt sie ab und die
Spannung über der Diode ändert sich stark. Diese Spannung wird
ausgewertet.
Auf dem Boden kannst du sowas verwenden, ist aber für Dauerbetrieb eher
ungeeignet, wird meist als Abschaltung beim Befüllen des Heizöltanks
verwendet.
Ein kleiner kapazitiver Sensor dürfte auch bei kleinen Mengen schon
ansprechen.
Im Ölabscheider kannst du einen Schwimmer verwenden, der an der
Unterseite zwei Elektroden hat. Die Leitfähigkeit (bzw. der Widerstand)
zwischen den Elektroden gibt Aufschluss auf das an der Oberfläche
schwimmende Öl.
Also es handelt sich um eine Heizungsanlage, die aus Platzgründen in
einer Art Wanne installiert ist. Der Boden ist also normalerweise
trocken.
Dort würde ich gerne geringe Ölmengen auf dem Boden detektieren können
und nicht erst wenn das Öl 2cm hoch steht.
> ausgewertet.
Ok, so habe ich mir das schon gedacht. - Obwohl, in den Prospekten ist
immer von Kaltleiter die Rede. Das wäre dann ja ein PTC und kein NTC.
> ansprechen.
Hm, bist Du sicher? Dazu müsste sich aber doch die
Dielektrizitätskonstante von "Beton" und "Beton mit Heizöl benetzt"
deutlich unterscheiden?
> schwimmende Öl.
Ja, sowas hab' ich auch schon gesehen. Trifft aber hier nicht zu.
Viele Grüße,
Klaus
von Wolfgang U. (wolfgang-12)
Hallo
Also aktuell bin ich bei Google mit genau dem Problem unterwegs und hier
habe ich was gefunden. Auch wenn der Thread recht alt ist ...
http://www.jola-info.de/fileadmin/Medien/Prospekte-Katalog/deutsch/Leckage-Detektor-Leckmaster-kap.pdf
Herzliche Grüße
Wolfgang
