Hallo Leute, ich würde mir gerne in ein ATmega Wetterstation in den Garten setzten welche mir per RFM12 alle 3 Minuten die Temperatur an meine Basisfunkt. Das ist soweti auch kein Problem. Nun dachte ich mir das es doch mit einer Solargartenlampe und einem StepUp Regler wie diesem : http://www.watterott.com/de/NCP1400-5V-Step-Up-Breakout möglich wäre diese Schaltung mit Solar Energie zu versorgen oder wie seht ihr das? Hat jemand Schonmal versucht eine solche Lampe als Energiequelle zu verwenden? Mfg Flo
Hi, also ich habe hier 2€ Lampen. Auf was müsste man den achten?
Flo schrieb: > Solala Der Wandler muss halt die ganze Zeit laufen, um den Mega am schlafen zu halten. Im Datenblatt hab ich auf die Schnelle jetzt nichts gefunden, was den "Nullverbrauch" angibt. Die Solalalazelle muss außerdem Tagsüber in wenigen Sonnenstunden mindestens die dreifache Menge Energie liefern, die die Wandler- und Megageschichte frisst. So kann man den Akkuwirkungsgrad und die Schaltreglerverluste evt wieder reinbekommen. Den Akku tät ich aber so auslegen, dass er das ganze Teil so 3-4 Tage ohne Sonne versorgen kann. Auch wichtig, weil im Winter der Akku-Innenwiderstand stark steigt und die Spannung zurückgeht. Gibts da nciht von Atmel so einen µC der selber schon so nen Wandler an Bord hat? Der soll offenbar auch mit wenig Spannung(eine Zelle) schlafen können. Damit ist das evtl mit weniger Bauteileaufwand möglich. Zudem kann der Controller, da er die Betriebsspannung liefert, gleich auch Messmittel mit versorgen und beim Schlafen abschalten. mfg mf
Jo K. schrieb: > Gibts da nciht von Atmel so einen µC der selber schon so nen Wandler an > Bord hat? Der soll offenbar auch mit wenig Spannung(eine Zelle) schlafen > können. Damit ist das evtl mit weniger Bauteileaufwand möglich. Zudem > kann der Controller, da er die Betriebsspannung liefert, gleich auch > Messmittel mit versorgen und beim Schlafen abschalten. Der ist aber meine ich erst angekündigt. Ist dann die Frage wann der verfügbar ist...
Die Atmels laufen teilweise doch auch bis runter zu 1,8V. Wenn du 2 Akkus rein baust, und die beiden durch eine Serienschaltung der beiden ausgeschlachteten Solarzellen lädst, könnte man damit was herzaubern. 2,4V! Oder: der Atmel läuft nur aus einem Akkupack, zum Laden gibts den Step-up. Der Controller könnte dann während Sonnenschein verfügbar auch als Balancer für die beiden Akkus fungieren. Er hat ja ADCs an Bord. :) mfg mf
